Текущее время: 19-09, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 252  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка
СообщениеДобавлено: 06-08, 13:32
Сейчас приятель поделился.
Некое устройство подключал к компу по USB. В мануале предупреждение - используйте только наш кабель из комплекта. Что то там у него не пошло, взялся проверять кабель - не звонится.
Всего не перескажешь, но все заработало, а кабель оказался хитрым - сигнальных было два провода, каждый припаян только с одной стороны, второй конец свободный. Чисто емкостная связь через параллельные провода, видимо гальваническая развязка.
Обычно для гальванической развязки USB используется что-то типа ADuM4160. Но в этой микросхеме есть узлы восстановления сигнала.
А так чтобы просто через ёмкость, без всякого восстановления и работало... :nea: Ведь в данном случае по крайней мере одно устройство, компьютер, стандартное. Возможно шнур подключается к компу через какой-то адаптер? А может адаптеры вмонтированы в вилки USB шнура?
СообщениеДобавлено: 07-08, 01:29
Подробностей выяснять не стал. Это директор развлекается с аппаратурой для авиамоделей.
СообщениеДобавлено: 07-08, 12:20
Понятно. В принципе, учитывая стоимость микросхем типа ADuM4160, изготовление гальванической развязки, использующей ёмкость или индуктивность соединительного шнура, видимо имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:32
Собрал прикольную штуку. Тестер полуп. приборов.
Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Есть несколько мег 8 , поэтому собрал на ней, но если прикупить мегу 328, то прибор будет мерять ещё и индуктивность и ESR конденсаторов, определять напряжение стабилитронов, и даже измерять частоту. Взял с форума http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
Классная штука , очень доволен. :D
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:34
Подсобрал ещё один прибор (надоже када то меги китайские применять). В отличие от предыдущего более точен.
Измеряет индуктивность, ёмкость и ESR , и низкоомные резисторы до 30 Ом.
Индуктивность измеряет довольно точно, даже провод намотанный на палец. Ёмкости - неэлектролиты тоже сравнимо с моим тестером. Электролиты свыше 100 мкф сравнить не с чем, да и мой тестер тоже как то не заслуживает доверия при измерении ёмкостей более 10 мкф.
Прибор можно настроить, константами подогнать показания, например по тестеру. Плюс есть установка нуля, т.е. компенсация емкости и индуктивности измерительных щупов.
Очень доволен.
Сайт тот же. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281&st=0
СообщениеДобавлено: 19-11, 00:58
Выкладывал тут статью о преобразователе емкости в напряжение, не чувствующем емкость присоединительных кабелей. Проверял его - при измерении емкости в районе 20пФ, при включении непосредственно на клеммы и с кабелями (провод в экране) по 3м разницы не заметил.
Давно добавлял в него компенсатор влияния потерь, а недавно в модели опробовал другой, более совершенный, позволяющий потери измерить для эквивалентной схемы параллельной RC цепи.
Схема хороша для емкостных датчиков с малой рабочей емкостью и позволяет грамотной конструкцией полностью нивелировать емкости паразитные. Компенсация потерь позволит измерять ДП различных сред заполнения.
СообщениеДобавлено: 24-12, 15:29
Здравствуйте господа.
Будьте добры, поделитесь знаниями. Мне нужно на автомобиле (от 9 до 15 вольт) получить 7,5 - 8 вольт. То есть стабилизированный, что б и при пуске, и в ходу не изменялось. Ток нагрузки до 6 ампер.
Возможно ли такое?
Или так - можно ли ставить в параллель микросхемы lm7808a? Штук шесть - семь. Интуиция говорит мне - нет. Но мало ли.
СообщениеДобавлено: 24-12, 17:17
(от 9 до 15 вольт) получить 7,5 - 8 вольт. То есть стабилизированный.... Ток нагрузки до 6 ампер.
Здравствуйте.
Учитывая малое напряжение, "зазор" между выходным напряжением и диапазоном изменения входного, довольно приличный ток нагрузки, отсутствие гальванической развязки (это важно!), отсутствие требований к минимальным пульсациям выходного напряжения,то идеальным видится вариант импульсного понижающего преобразователя (чоппер, step-down converter, buck converter...) Схемы, расчеты, примеры широко описаны в литературе. Для них выпускаются микросхемы с минимальной обвязкой и типовыми схемами включения. В общем, ключевые слова есть, поиск рулит. Готовые блоки стоят недорого, если нет желания собирать.
Можно поискать у китайцев, например такой, выставляете ему выход 8 вольт, ограничение тока 6 ампер: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7-32V-to-0/32520931021.html?spm=2114.031010208.3.121.bcKEBY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_1
или такой на 2-3 ампера за копейки (детали у нас в магазинах будут стоить дороже): http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Power-Converter-Step-Down-Module-LM2596-LM2596S-DC-DC-1-5V-35V-adjustable-step/32246794431.html?spm=2114.031010208.3.2.tV8pos&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_1
Не сочтите за рекламу, инфа для примера.
СообщениеДобавлено: 24-12, 19:05
Спасибо вам большое.
Надеюсь тепловыделение на нем не очень большое будет при такой нагрузке. Мне срочно нужно было, я на скорую руку 8 диодов 203-их слепил, по два в параллель ну и четыре пары в ряд, получилось что надо. Но жарят они.... . Как бы чего не загорелось.
СообщениеДобавлено: 24-12, 20:00
Пожалуйста. В случае с диодами последовательно, ни о какой стабилизации речь не идет, просто последовательная цепочка диодов снижает напряжение на нагрузке на величину порядка 4-4,5 В (для четырех пар) относительно входного, так? И это "получилось что надо", особенно при пуске движка? Тогда при токе нагрузки 6А получаем 4х6=24 Ватта тепловыделения. Такой себе паяльничек получился :). Как бы пожара в машине не наделал, он хоть обдувается вентилятором салона?
В случае с китайским чоппером на 12А по ссылке, если почитать его характеристики, то падение напряжения на нем заявлено около 1В. Тогда при 8 вольтах на выходе и токе 6А мы получим оценочно 6 ватт потерь на стабилизаторе (тоже в закрытую коробку без вентилятора ставить нельзя, либо радиаторами наружу) и 6х8=48 Ватт полезной мощности в нагрузке. КПД получаем ((48-6)/48)*100=87,5%, что для низковольтного преобразователя неплохо. А Ваши диоды дадут КПД 50% без стабилизации. Впрочем, это наверное выше, чем КПД всего автомобиля, так что и тут не всё так плохо (шутка).
СообщениеДобавлено: 27-12, 01:37
Получил от Майкла к Новому Году микстуру собственного изготовления. Упаковано технарем-строителем :lol: Чтобы со временем не перепутать, я ей бренд присвоил.
СообщениеДобавлено: 27-12, 12:19
Этикетку надо бы побогаче :D .
СообщениеДобавлено: 27-12, 15:24
Про "побогаче"это верно.Микстура в такую погоду само то.У нас вот сегодня с утра было солнышко,на дворе четыре плюсом.К обеду небо закрыло тучками,заморосил мелкий осенний дождик,затем прекратился и вдруг!Налетел шквалистый ветер,с неба посыпался мокрый снег большими хлопьями,стало темно и жутковато.Среди всего этого кошмара произошла вспышка молнии и разразился гром! :wacko: Нонсенс для самого юга Западной Сибири в это время года! Р.S.Хорошо иметь знакомого фармацевта,микстура обходится лишь расходами на пересылку. :D
СообщениеДобавлено: 27-12, 18:00
Ты бы жмэкнул 100гр, смотришь... полёт мысли прорежется и бренд анисовкой обзовёшь :lol:
не всё так просто, ибо продукт прошёл:
1. Дистилляция - получение спирта-сырца (СС) 50-55% об. из браги (в народе - самогон).
2. Добавление воды до получения 40% об.
3. Ректификация - получение спирта 95-97% об.
4. Добавление воды до получения 40% об.
5. Внесение молотого аниса, корицы и фенкеля.
6. Настаивание 7-10 дней с перемешиванием продукта 2 раза в день.
7. Дистилляция продукта с выходом 91-93% об.
8. Добавление воды до желаемой концентрации по спирту.
Так шта... от так от. Пойло из лабазов даже рядом не стояло :P
СообщениеДобавлено: 27-12, 20:52
Дык у меня что?
Запах чисто водочный с легким дыханием чего то неуловимого :good: Оно готово или разводить?
Кстати чистый спирт пахнет гараздо слабее водки.
Майкл спасибо!
Приложиться возможности не было, я, братцы, переехал наконец! Первая ночевка была 17/18 декабря. Обустраиваюсь, много всяких мелочей нужно доделать, но к пенсии готов :russian:
Отдельную благодарность хочу через форум выразить товарищу Гиратору за неоценимые консультации! Отделка, плитка, каналья и т.п.
