Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MAGNUM-250
СообщениеДобавлено: 25-04, 10:14
уважаемые, Где взять схему на данный тип аппарата
Коннекторы как и разъемы также бывают и кожаными
СообщениеДобавлено: 25-04, 11:09
Если выложить фото аппарата, то возможно кто нить подскажет.
СообщениеДобавлено: 23-05, 16:32
batumi писал(а):
ко мне приходят такие аппараты под названием кентавр 200,хороши в ремонтопригодности изначально туда ставили ключи FGH40N60SFD затем 60N60,а последние 80N60,на плате шим uc3846 и операционник TL084,ключи ставлю IRGP4063D.часто горит TL084.драйвера в основном целые.схему не нашел и она не требуется. мне нравятся в ремонте эти аппараты. а еще есть очень похожие аппараты ARC 165 сварог,протон-180,ZX-200 почитай на форуме.
Схемку на Кентавр ММА-250 дайте, кто может. Фотки его на 1-й странице
СообщениеДобавлено: 04-04, 18:27
СообщениеДобавлено: 17-07, 16:36
Подскажите пожалуйста для чего нужен подстроечный резистор vr2 20к по схеме выше
СообщениеДобавлено: 20-07, 13:50
Люди будьте добры помогите,что он регулирует и как правильно настроить
СообщениеДобавлено: 20-07, 17:35
VR1 - вероятнее всего максимальный сварочный ток
VR2 - вероятнее всего минимальный сварочный ток
Не имея нагрузочного стенда и токоизмерительных клещей (а вероятно оно так и есть), я бы их не трогал. Если VR2 у вас просто отломан и потерян, то заменяйте на то что на схеме и в среднее положение по винтику регулировки.
СообщениеДобавлено: 21-07, 22:02
Уже разобрался !!! Благодарю, хоть кто то откликнулся =)!!!!
Нагрузочный стенд собрал только =) , токоизмерительных клещей нет, но есть амперметр с шунтом во общем на 300 А.
СообщениеДобавлено: 14-12, 19:23
Добрый вечер товарищи. Купленный на Avito Иола ИК-250А оказался не рабочим. Он клон Elitech 200 CA-6, только дабавлено дисплейное отображение силы тока. Вскрытие показало, были заменены ключи G2 и G4 FGH60N60SFD по схеме с этой страницы совсем перед продажей и они пробились ещё раз. Проведённые измерения показали что на всех четырёх драйверах осциллы одинаковые с Максом на первой странице, а амплитуда всего 11 вольт с выпаянными ключами.Если можно пожалуйста помогите восстановить аппарат. Сделать фотки нет возможности, если только телефоном. Для начала скажите пожалуйста:
1. пробой ключей могла быть следствием не полного открытия/закрытия 11 вольтами( смущает пост Batumi, да и у Бармалея и в AVT утверждают нужно импульсы амплитудой не менее 12 вольт для IGBT)?
2.Могло оно быть следствием того, что в разных плечах стояли ключи из разных партий или это не существенно для разных 2 плеч?
3.Если это следствие 1 пункта как увеличить амплитуду импульсов? На транзисторах раскачки ТГР(VT1-VT4) +14,6 вольт, и не меняется при изменении напряжения питания дежурки от +/-150 вольт.
Спосибо всем .
СообщениеДобавлено: 24-12, 07:43
Скажите пожалуйста, теоретически сколько вольтов необходимо для полного открывания ключей FGH40N60SFD . Из-за не понимания данного вопроса стоит Иола ИК-250 уже несколько месяцев. Если где обсуждался данный вопрос сылке был-бы очень благодарен. Гугл не помог. Спс.
СообщениеДобавлено: 24-12, 09:23
http://f-bit.ru/733535 Это осциллограмма на затворе нижнего IGBT сварочника Днепр М ММА-250D http://f-bit.ru/733541
СообщениеДобавлено: 24-12, 13:37
Спасибо огромное GENA 2 за осциллограмму. Здесь размах 14-15 В, а у меня только 11 В. 2 комплекта ключей уже... Напряжение на узле раскачки +15, а размах на первичке ТГР 11 В. Проверил подетально дрова, узел раскачки, но неисправную не нашёл. ТГР перемотать не хочется, да и навыков нет. Ума не приложу как повысить амплитуду. Склоняюсь к увеличению U пит узла раскачки , запитывая от отдельного LM7818. Решит ли это мою проблемму? Или здесь что-то другое?
СообщениеДобавлено: 24-12, 20:02
Дайте фото внутренностей Вашего аппарата. Фото деталей возле ТГР. Не думаю, что Ваши проблемы только в амплитуде раскачки силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 24-12, 22:12
попадал в ремонт Иола ИК-200А, внутри был полный мост на FGH40N60SFD, собранный на одной плате (обозначенная как HB-05-A6) с впаянной в неё платой управления (KB-07-A3)
учитывая, что
вот фото платы управления
фото большой платы не сохранилось, есть часть с транзистрами раскачки ТГР
подобрал схему платы управления, а к ней дорисовал остальное http://f-bit.ru/733932
было несколько "косяков"
- один провод от трансформатора тока проходил между проводами перемычки, т.е. эта перемычка из многожильного провода, которая является первичной обмоткой этого трансформатора тока, была впаяна в плату, а между жилами этого многожильного провода проходил провод от вторичной обмотки
- из трех конденсаторов входного фильтра только один был подключен к диодному мосту
значит и на первичной обмотке должны быть импульсы с амплитудой в 15В
СообщениеДобавлено: 25-12, 00:57
Поскольку на трансформаторе ТГР есть маркировка 15:15, то на стоках транзисторов раскачивающих ТГР можно ожидать http://f-bit.ru/733981 , а на затворах силовых IGBT http://f-bit.ru/733983 .
