Текущее время: 18-09, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 26-12, 13:14
каким способом ставите?
СообщениеДобавлено: 26-12, 20:57
Если вопрос по методе пайки компонентов, то он расписан подробно и разными способами. Каждый выбирает на свой вкус, вожможности и способности.
СообщениеДобавлено: 27-12, 13:48
А Ваш запатентован? или жалко?
СообщениеДобавлено: 27-12, 20:26
Паяльная станция есть?
У нас есть всё, кроме денег и счастья.
СообщениеДобавлено: 27-12, 21:41
koordiant просмотри мои сообщения я описал свой примитивный прибамбас для пойки IMS и GYS-се подобных.
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:59
есть.
СообщениеДобавлено: 28-12, 15:07
koordiant писал(а):
есть.
Я ставлю силовой блок радиатором на маленькую конфорку газовой плиты, через рассекатель пламени, в одну из стоек вставляю термопару цифровой цэшки, довожу температуру до 140C и спокойно, феном меняю всё, что мне нужно.
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:12
спасибо,а как долго можно жарить?(без последствий).
СообщениеДобавлено: 28-12, 17:49
При 120-140C у меня жарилось по пол часа, менял все IGBT, ставил резисторы в затворы и после этого поочерёдно снимал проверял и ставил назад несколько SMD компонентов.
На производстве, после установки на клей всех компонентов и нанесения паяльной пасты, платы прожаривают при 270C. И ни чё, видишь красивые какие?
СообщениеДобавлено: 28-12, 19:23
dimmar
Извините, что влезаю. Вы были на производстве? Вы это видели или слышали? Фото самого процесса будет самым лучшим доказательством. Я не оспариваю, но хотелось бы ...
Рядом в ветке, или форуме, было так же много заявлений о том, что на морде аппарата написано 220 Ампер, а вот как такой аппарат настраивают на заводе, я показал, и больше вопросов нет. Что бы не голословничать, повторюсь:
немножко позже, файлообменник пока тормозит.
То же самое касается и 270 град. Сколько подходит для этого припоя, столько и греют. А возможно и больше, для того, что бы быстрее.
СообщениеДобавлено: 28-12, 20:00
s237 писал(а):
dimmar
Процесс производства плат для сотовых телефонов включает в себя прогрев плат при t - 270C.
Сам занимаюсь ремонтов сотовых, и 270C самолично было подобрано, как оптимальная температура пайки м/с BGA.
Есть даже передачи TV для простых обывателей, где эта температура упоминается, погуглите, может и найдёте.
s237 писал(а):
Фото самого процесса будет pсамым лучшим доказательством.
Фото прогрева до 270C ?
Температура плавления ПОС-61 - 190C, только вот самого расплава припоя не достаточно.
А температура плавления безсвинцового припоя 210-240C
СообщениеДобавлено: 19-01, 17:36
впаял 6386,на 9 относительно -HT такая картинка 10 в.дел, 5 вр.дел
а на 13 относительно 12 прямая линия,микросхема дохлая?
СообщениеДобавлено: 19-01, 19:05
Если без силового модуля, то так должно быть даже при рабочей ИМС.
СообщениеДобавлено: 19-01, 19:39
и как тогда сила будет работать?
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:24
Не обяэательно, может нет питания не 14 ноге
