Текущее время: 18-09, 00:22
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:31
Всем привет! Народ кто-нибудь сталкивался с аппаратом KEDR MIG/MMA 250, или его подобием?
Плата управления
Силовая плата
Проблема в следующем. Включил аппарат, он завелся, заработали вентиляторы и через несколько секунд затих (не работают вентиляторы, и нет напруги). Когда разобрали обнаружили, что щелкает трансформатор на плате управления и ему в такт мигает зеленый светодиод. Обозначеные на фото красными стрелками. Посоветуйте, куда смотреть, в каком направлении искать причину поломки.
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:41
Может у кого есть схема к подобному аппарату.
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:43
это значит не может запустится БП, скорее всего коротыш на его выходе висит
СообщениеДобавлено: 18-06, 19:01
Спасибо. Буду икать
СообщениеДобавлено: 18-06, 19:28
Для начала отключить вентиляторы, если они запитаны от это БП
СообщениеДобавлено: 18-06, 19:41
При их отключении может что то изминиться?
СообщениеДобавлено: 18-06, 20:19
Да, может, например меньше станет ток потребления от БП...
СообщениеДобавлено: 18-06, 20:44
При отключении нагрузки (вентиляторов) светодиод горит постоянно и транс перестает щелкать
СообщениеДобавлено: 18-06, 20:54
Неужели... А теперь мерийте ток потребления самих вентиляторов от другого БП и с равнивайте с тем что написано на этикетке.
СообщениеДобавлено: 18-06, 23:35
А реле то включается. Без вентило и через зарядный резюк все могёт работать
СообщениеДобавлено: 19-06, 20:46
Вентиляторы подключаются на силовой плате, так получается , что если я их отлючаю, то я отключаю силовую плату (всю нагрузку снимаю) и тогда загорается зеленый светодиод.
МММ
Реле не срабатыват.
СообщениеДобавлено: 20-06, 13:10
Andre Drei
Вам ув. МММ уже всё показал куда смотреть. Ну не паять же тут всем и с тестером лазить! У Вас силы не хватает на входе, т.к. она через резюк идёт, а не через шунтирующее его реле.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:47
Есть клон данного аппарата Eland MIG-250AI (MIG/MMA сварка), плата управления такая же , как на фото выше. Неисправность заключается в том, что в режиме MIG-сварки аппарат выдает максимум (вроде как отсутствует обратная связь), но в режиме ММА все регулируется нормально. Обратная связь вроде как для обеих режимов берется с шунта и приходит на 4-й контакт платки генератора и далее через делитель на CD4013. Может подскажет кто название клона (чтобы плата была именно с ОУ CD4013 на маленькой платке), а то не совсем понятно, где проблема, в цепи ОС (которая вроде как одна и та же , что для МИГ , что для ММА), или в цепи задания. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-01, 15:17
:P Нет контакта в реле! Меняй
Контроллер тебя побери!
