Текущее время: 18-09, 02:06
СообщениеДобавлено: 02-05, 19:42
Добрый день у меня такая проблема. Есть старый сварочный полуавтомат 80 годов.Но названия на нем не сохранилось. Есть несколько тумблеров и потенциометров без надписей. Не работает подача проволоки.Хочу найти как это чудо называлось. Прошу помочь .Может кто знает.
СообщениеДобавлено: 02-05, 23:28
Это не Ваш В200П в поиске схем?
Очень похож.
СообщениеДобавлено: 03-05, 00:31
Нет не моя. А где это?Там что есть фото или схема ?
СообщениеДобавлено: 03-05, 00:44
А не можете предположить для чего нужна правая плата.Слева это как я понимаю регулировка скорости подачи проволоки и включение газового клапана.А вот справа непонятно. И еще снизу есть три выхода-слева минус через дроссель. Справа плюс. А вот посередине выход соединения трех вторичных обмоток(там звезда).Для чего этот выход ?
СообщениеДобавлено: 03-05, 13:07
По плате - сложно понять. Вывод - возможно для прогрева угольным электродом. Для отпускания металла и возможности его рихтовать.
Может проще выкинуть этот набор деталей и собрать хотя бы на той же КР 1006 ВИ1(NE555). Либо ШИМ какой прицепить к подаче. Эти тиристорные блоки подачи на малых скоростях дают заметные толчки на проволоке.
А эти функции прогрева и так останутся. Там только подача отключается.
СообщениеДобавлено: 03-05, 13:38
Вот про прогрев никогда не слышал. А как это делается. И куда чего подсоединять?
СообщениеДобавлено: 03-05, 15:57
Отдельный вывод низковольтовый , либо через нихромовую спираль подают на графитовый электрод и через искровой промежуток прогревают деталь. Как то сумбурно, но примерно правильно описано.
Подачу проволоки при этом отключают.
СообщениеДобавлено: 17-05, 22:12
Вот схема этой сварки -
"Модуль 250", пр-ва кооператива "Пуртсе", Эстония, Пярну(ЕМНИП)
Схема задержки газа -самопал.
Сейчас проблема такая -на малой скорости двигатель идет рывками. В чем может быть причина ?
И еще не подскажете как выложить эти схемки в раздел схемы и описания.Я не смог.
СообщениеДобавлено: 18-05, 10:22
Сталкивался с проблемой устойчивости тиристорных регуляторах скорости. При определённом сочетании скорости и выходного тока наблюдались рывки двигателя. Попробовать изменить скорость, если рывки ушли то проблема в кокой-то завязке по питанию. Лечил установкой простого регулируемого эмиттерного повторителя на подачу.
СообщениеДобавлено: 10-01, 18:19
сварка на три фазы с обязательной землей от источника
иначе не будет работать управление
надеюсь на этой грязи вы ее не включаете
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:00
Рывки на малой скорости удалось убрать подключив параллельно движку лампочку на 220В.
СообщениеДобавлено: 10-01, 20:33
Здесь есть фото классного сварочника.
С праздником...
http://f-bit.ru/738268
