Текущее время: 17-09, 23:33
 Заголовок сообщения: Ремонт подогревателя редуктора
СообщениеДобавлено: 09-12, 16:10
Сгорел подогреватель углекислотного редуктора У30. Намотал новую спираль по образцу сгоревшей, но она сгорела почти сразу. Подозреваю, что неисправен регулируемый термоконтакт. Предполпгаю, что его можно заменить на нерегулируемый термостат KSD или подобный. Вопрос: какая температура должна быть срабатывания термостата? Кто-нибудь ремонтировал подобные подогреватели?
СообщениеДобавлено: 09-12, 16:28
Вот попалось http://svweld.com.ua/ru/shop/0001/1134/1137/ http://svweld.com.ua/ru/shop/0001/1134/1135/ Так понял и от погоды зависит :)
СообщениеДобавлено: 09-12, 16:41
Спасибо. Про проточные подогреватели поискать не сообразил.
Летом он особо не нужен, т.к. в нашей местности и так жарко, хотя есть мнение что и летом он экономит газ за счет лучшего испарения. Сейчас мороз не сильный, редуктор не перемерзает, варить можно и без подогревателя, но редуктор покрывается толстым слоем инея.
Регулирование винта штатного термоконтакта можно производить через специальное отверстие в корпусе, но никакой шкалы нет, т.е. вся регулировка наощупь. Думаю попробовать поставить термостат на 80 гр., тем более что они есть в наличии, на такую температуру в инверторах применяются.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:35
Существуют регулируемые, например в масляных радиаторах диапазон подходит.
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:21
Конструкция штатного терморегулятора довольно убогая. Контакты просто зажаты в пакет между текстолитовыми пластинами и можно их сдвинуть в нем. При изгибании биметаллической пластины контакты не "прыгают" и четкого срабатывания от них ждать бесполезно. Регулировочный винт ничем не законтрогаен и вращается очень легко. Вообщем конструкция чувствительная ко всякого рода внешним воздействиям. Испытания нагревом корпуса на газовой плите и измерение контактным термометром показали, что отключение в исходном состоянии произошло при 130 гр.С. Попытаюсь настроить на поддержание температуры в диапазоне 60-80 гр.С.
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:58
Как вариант, есть контактные термодатчики автомобильные. Серии ТМ на сигнализацию или включение вентилятора, есть и другие. Ассортимент на разные температуры. Посмотрите ТМ111 http://www.avtopribor.net/products.htm
СообщениеДобавлено: 10-12, 15:09
Автомобильные не подойдут, т.к. они на замыкание, да и крепление неудобное.
Решил что пока не буду переделывать. Выставил контакты ровно, подтянул все крепёжные винты, на регулировочный винт накрутил контрагайку. Удалось настроить на нужный интервал температур. Испытания в домашних условиях удовлетворительные. Буду испытывать в гаражных условиях.
СообщениеДобавлено: 10-12, 15:46
Штатное оно всегда лучше.
СообщениеДобавлено: 16-12, 12:10
Испытания на натуре прошли нормально, за 2 часа работы нагреватель не сгорел.
СообщениеДобавлено: 10-01, 18:31
температура выбита на крышке
я ставил от 55 до 65 продаются
сопротивление подогревателя стандартного 8 ом
подключается на напряжение максимум 36в в пдг508
