Текущее время: 18-09, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сварочный инвертор микроша 200 ПНЦ
СообщениеДобавлено: 30-11, 22:21
Приветствую всех! Принесли новые сварочники вроде Ростовские,рекламируют как не убиваемые для производств,по габаритам можно положить в карман,как не странно покупают. На микроше 160 ПНЦ сгорел БП на микросхеме ТОР268GN и зарядные резисторы два паралельно по 75ом,причина всему коротыш стабилитрона по питанию Выявил подачей 12 вольтна куллер,трансформатор БП залит компаундом при повреждении обмоток приговор,проработал он три дня.Заказал ТОР268GN с китая.
Второй микроша 200 ПНЦ почти не работал,включили-горит перегрев на светодиоде,и на табло бегущая строка перегрев,силовая часть целая,вых диоды тоже,куллера дуют,реле силовое срабатывает.Нет питания на шиме UC2525A питание идёт с транзистора который управляется операционником 224,второй операционник 258.Все микросхемы заменил на третью серию UC3525,324,358.Всё прозванил,результата нет,горит перегрев.Кто сталкивался,есть ли у кого схема?
http://i73.fastpic.ru/big/2015/1130/80/ ... ce6980.jpg
http://i73.fastpic.ru/big/2015/1130/d4/ ... 0b70d4.jpg
http://i73.fastpic.ru/big/2015/1130/8d/ ... 9f1b8d.jpg
http://i73.fastpic.ru/big/2015/1130/fb/ ... 75effb.jpg
СообщениеДобавлено: 01-12, 02:36
Звучит интересно - принесли в ремонт неубиваемые сварочники. Заинтересовала надпись "Работает от 140 Вольт". Неужели и правда? Я хоть дела с корректором мощьности ещё не имел, но должна же быть где-то индуктивность для увеличения напряжения? Жаль фото плохенького качества.
СообщениеДобавлено: 01-12, 15:41
Точно Ростовского производства:излюбленный способ крепления ключей - САМОРЕЗ с шайбой Гровера
СообщениеДобавлено: 01-12, 18:23
Получается что на выходе LM324 высокий уровень .Транзистор закрыт и нет напряжения на шим .
СообщениеДобавлено: 01-12, 23:10
Фотки на скорую руку,могу по лучше выложить.Чему удивлятся интерскол работает от 120 вольт без ККМ,ПАВ 100 процентов,это копия старого Айкена.Маркетинг не кто не отменял!Всё будет как со сварочниками ДОН прекратили выпуск,и сервисное обслуживание.У меня такая же мысль что LM224 блокирует работу ШИМ,предпологаю причина в утечке стабилитрона,обрыв резистора,и тд. что трудно выявить без схемы.Позже отпишусь о результате ремонта.
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:11
Сегодня закоротил пинцетом транзистор питающий ШИМ SG2525 эмитер с колектором появились импульсы на силовых ключах,питание подаю 12вольт на кулера.Сменил по новой микросхемы,копал обвязку операционников,всё безрезультатно.Применили разработчики после ШИМ SG2525 два драйвера P4088 они тянут по три ключа в плече,все микросхемы и активные элменты в корпусе СМД,плата многослойная крепится на заклёпках,что затрудняет доступ.Жду помощи.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:26
с ПН 30 % при токе 160A сварщик сможет хорошо выспаться на рабочем месте. ККМ отсутствует.
Написано: "При напряжении 140 вольт возможно производить сварку электродами с рутил-целлюлозным покрытием. Ток сварки аппаратов «Микроша-160, 180» снижается до 110 ампер. Ток сварки аппаратов «Микроша-200, 220» снижается до 150 ампер. При напряжении 120 вольт сварочный ток уменьшается до 80 и 120 ампер соответственно. Поджечь и удержать дугу практически невозможно".
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:30
Ясно! Странно что БП выдаёт на выходе 12 вольт,на сколько оно упадет при низком напряжении сети,вытянут ли драйвера оптиальное открытие ключей?
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:46
вспомогательный источник питания имеет более широкий диапазон входного напряжения.
СообщениеДобавлено: 13-12, 00:35
Отписываю судьбу микроши 160ПНЦ.Пытался разобратся с обвязкой ОУ,без толку,основную плату снять не возможно,крепится на заклёпках к радиаторам,и заклеена на силиконе.Поставил перемычкумежду между колектором и эмитером транзистора VT6,питающим ШИМ.По сварке Претензии нет,форсаж,интиприлипание работает,ограничение по току на UC2525 надёжное.На табло также строка перегрев и горящий светодиод,и неправельные показания на табло при выставлении сварочного тока.Отдал,надеюсь не вернут.Пока так.Вносите наработки,может и схема появится.
СообщениеДобавлено: 23-12, 00:13
Пришли ТОР268GN с китая,поставил,БП не запускается,на выходе кз нет,обвязка минимальная.Вывод- неисправен трансформатор.Он миниатюрный и залит компаундом.
СообщениеДобавлено: 15-01, 16:18
Откиньте вентиляторы. Если не поможет, то убедитесь, что выход 24вольта звонится как диод. Не разберётесь, пишите мне на почту Sva-a@mail.ru.
СообщениеДобавлено: 16-01, 00:38
Когда БП не запускается от перегрузки трансформатор цокает С частотой 2 геца,за исключением неисправной обвязки.Подавал внешнее питание,куллера потребляют номинальный ток.Изначально был пробит стабилитрон паралельно питанию на 15 вольт я его прожёг внешним питанием.До выводов трансформатора не подлезть,на память вроде первичка в кз,попробую замерить индуктивность,но погоду это не улучшит.
СообщениеДобавлено: 16-01, 00:51
Нужен транс? пишите мне на почту, вышлю. Sva-a@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21-01, 16:55
В Микроше-200 питание +24В. Пробитый защитный стабилитрон должен быть на 30В. В противном случае TOP258 будет уходит в защиту при попытке запуска ( КЗ по питанию в виде стабилитрона на 15В). Подайте с внешнего БП +24/+27В, вентиляторы должны вращаться, индикатор выводить надпись бегущей строкой: НАПР.СЛАБОЕ, далее цифры напряжения (сети же нет).Ток потребления от внешнего БП не должен превышать 0,4-0,5А. Светится красный светодиод. Работа контроллера заблокирована. Поставьте временную перемычку параллельно резистору R26. Этим вы прервете прохождение сигнала блокировки от PIC-контроллера на ШИМ-контроллер. Снова проверьте энергопотребление ( не более 0,6А) и посмотрите осциллограммы на затворах силовых транзисторов. В паузе -5В, в импульсе +15В. Частота 42 кГц +-3 кГц. Если здесь все в порядке, убирайте перемычку и проверьте обвязку TOP258. Замените стабилитроны VD6 - 6,2В и VD5 - 20В. Проверьте резистор R17- 3к3. Прозвоните С2 (SMD1206-0,1мкфх50В). Все должно заработать. Вообще БП уходит в защиту, как в вашем случае, при потреблении вентиляторами и схемой управления, тока более 1А.
