Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:33
Микола решил замахнуться на аппарат Буденного? ;)
СообщениеДобавлено: 20-01, 08:43
Неа. :nea:
СообщениеДобавлено: 20-01, 18:41
Тогда на сетевую придется намотать витки для жесткости!? :download:
СообщениеДобавлено: 20-01, 20:03
Ходовые испытания покажут.Предварительные показали, что фуги вполне хватит для комфортной работы "троечкой" :scout: А пока жду пропитку ,попробую обвесить приборами и снять показания на всех режимах.Скорей всего часть витков вторичной ,сверху первичной,не потребуется.На заводском девайсе этого типа ,указанная обмотка не предусмотрена. :D Как то так. :drinks:
СообщениеДобавлено: 20-01, 20:40
Если обмотки,действительно,так сильно разнесены,то индрасса будет больше необходимой и фуги хватит варить лопаты или кузовщину,для толстого нужен провар!? :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-01, 06:47
120 Ампер мне хватит с лихвой,для бытовых нужд,танковую броню варить не планируется. :D
СообщениеДобавлено: 25-01, 02:06
Микола!На днях купил ещё 3 кондера к50-24 формат-2200мкфХ63в(потихоньку набираю на малогабаритный баян),как твои конденсаторы,которые давеча показывал-трудятся,не сильно греются?мерял диаметр отводов у них,оказалось всего 0,8мм или 0,5кв.мм.-маловато что-то,оттого у тебя и спрашиваю.Например,у к50-3б площадь сечения отвода 1,5кв.мм. по меди,значит и токоотдача выше и надежность.Микола развей мои сомнения!? :live-08:
СообщениеДобавлено: 25-01, 08:47
Алтеко,всё легко просчитать,зная максимально допустимый ток для данного типа конденсатора.Если не уверены что поставленные конденсаторы выдержат максимальный проходящий через них ток,то лучше в аппарат встроить кулер.При этом саму батарею расположить в зоне максимального обдува.Поможет так же улучшить ситуацию защита электролитов диодами,можно маломощными,при этом батарея будет подпитываться во время сварки пульсирующим током,что является плюсом.В моих экспериментах больше грелся сам трансформатор ,чем конденсаторы.Но в любом случае нужно всё просчитывать! :read:
СообщениеДобавлено: 25-01, 10:27
Как бы вдогонку сказанному мной выше.Давайте посчитаем;имеем батарею конденсаторов в цепи 20 шт.по 1000 мкф +20шт.1000мкф., в расчёт берём одно плечо.20 (шт)умножаем на 0,8 (мм) - получается 16 квадратов.Смотрим, какой максимальный ток можно пропустить через 16 квадратов(инфы на этот счёт в инете как грязи) и от этого пляшем(можно и с бубном),но при этом естественно не забываем про интенсивное охлаждение.Я примерно так выхожу из положения,убеждая себя в том ,что предел прочности данных компонентов сделан с запасом,сам же стараюсь не превышать уровень ПН. :D
СообщениеДобавлено: 25-01, 18:33
Да...!?Микола,думал что они у тебя в непрерывной работе,а выходит всё застряло в экспериментах.По расчетам тонковаты отводы,да неизвестно,что там у них внутри.Разобрал как-то,найденный к50-3б,был он в гадком состоянии-впечатлили внутренности,всё на металле,основательно и добротно.С нынешними технологиями далеко не уедешь!? :twisted:
СообщениеДобавлено: 25-01, 20:05
Да,Алтеко,этот "баян"у меня застрял в экспериментах,но только "баян".Знаешь,как то жалко его бомбить.У меня было их два,жаль второй забрали.Да и дизайнер из меня никудышный.Могу намотать транс,всё рассчитать,сделать корпус аппарата,но как доходит дело до размещения в корпусе потрошков - ступор! :wacko: Я сколько раз хотел собрать аппарат с этими конденсаторами ,но всё упиралось в то, что как их разместить и закрепить в корпусе.Вот и лежат для испытаний,впрочем как и нет необходимости в их установке.Пока хватает старых запасов ,так что выбор есть. :D Я ведь раньше занимался радиотехникой ,кое что осталось,недостающее что то, выпрашиваю у друзей и знакомых. Теперь по кондёрам:Убеждать не буду если есть сомнения.Конечно лучше бы знать конструктив и параметры трансформатора,к которому будет подключена батарея и параметры самой батареи,тогда можно сделать предварительные выводы,а так :live-14: Огласите пжалуста,весь список! Летом работал с "баяном"и трансом на торе(я как то писал об этом),нагрева конденсаторов не ощутил,нагрелся сам "бублик",да и то терпимо.Варил гаражные ворота ,сваривал уголки(готовые ),перерывы были для того чтобы поменять электрод и(или)сложить заготовки встык.Работал аппаратом в течении часа,не выключая.Включено было 15 пар.Ничего не случилось.НЕ подумай что убеждаю. :frends: PS,По вопросам современных технологий -солидарен :drinks:
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:26
Ладно,Микола всё нормаль!?Из этой переписки понял,что Микола не прочитал ни одного моего поста,либо не обратил внимания,тогда бы не было бы ко мне таких вопросов!?С компоновкой никогда не имел трудностей,жаль,что не имею тех.средств,чтобы показать мои неказистые поделки.Если имеешь представление о АДЗ-50,то всё скомпоновал в родном корпусе+пуск и зарядка! :good:
СообщениеДобавлено: 25-01, 21:37
Посты читал,возможно невнимательно,извиняюсь.Фото АДЗ где то есть,представление имею.А вот для меня компактность и дизайн как то на первом плане,не могу себя побороть.А про какие вопросы речь?Не догоняю! :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-01, 19:56
:live-60: Сегодня окончательно разочаровался в конденсаторах к50-24,оказывается выводы у них магнитятся,выходит,что это обычное китайское железо и странно почему они не греются у Миколы,даже без обдува!?
СообщениеДобавлено: 28-01, 08:27
алтеко писал(а):
:live-60: оказывается выводы у них магнитятся,выходит,что это обычное китайское железо
Ничего странного,это технологический приём,бо медь в паре с люминем не дружит. :nono:
