Текущее время: 19-09, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 252  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка
СообщениеДобавлено: 12-01, 16:12
Исследовал БП компа, криминала никакого. Сразу по входу сеть шунтирована 1мк, далее многозвенный фильтр с суммарными емкостями на землю около 11нФ. Напряжение делится четко пополам, токи КЗ на землю практически одинаковы и около 0,48мА с каждой фазы.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:01
igorka писал(а):
Вторая трудность это борьба с внешней фоновой засветкой, можно ли с ней бороться путем модуляции сигнала?
совершенно верно, но тоже до определенного предела
у меня в одном девайсе использовались фотоприемники TSOP1736, а в другм их смдшный аналог (название сейчас не помню), на выходе у них уже цифра.
Тут стоит добавить, что TSOP1736 видимо самые большие по размеру, из испытанных подобных микрух, и имеют одну из лучших чувствительностей.
В некоторых случаях приходилось их разбраковывать по уровню фоновой засветки, т.е. не все экземпляры одинаковы в этом плане. Разбраковывали на 300-т ваттном галогеновом прожекторе.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:42
Если есть возможность, то стоит попробовать поменять УЗО.
Однофазные УЗО обычно работают без проблем. Чаще проблемы случаются с трёхфазными. Процентов 90 проблем из-за неодновременности подключения фаз (простое втыкание вилки) или плохие контакты. Возможны ложные отключения при сильно искаженном напряжении сети или сильно нелинейной нагрузке, когда нарушаются условия компенсации токов в земляном проводе. Но и, разумеется, штатные отключения при каких-то утечках в изоляции.
СообщениеДобавлено: 13-01, 07:45
именно так, но при условии, что подключены правильно в 3-х проводной системе и нет хомутов в разводке эл. проводки (фаза+ноль+заземление).
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:10
В сети много жалоб на УЗО при его работе с ИБП. Не уживается оно с фильтрами. Но как то все неоднозначно, описаны случаи, когда включение большой группы компов происходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:35
Вот, тренируюсь на "кошках" https://www.youtube.com/watch?v=FDD0YTJV18Y использовал щелевую оптопару с принтера, проверял тахометр.Конечно куда точнее было бы подать сигнал с генератора и проверить на точность показаний, но :blush: .
Такого фотоприемника как Вы рекомендуете нет по рукой (вроде на работе что то есть подобное, но я в отпуске...).Вещица вроде нече так, усилитель+полосовой фильтр, буду пробовать...Отбраковывали каким образом, на ложное срабатывание от света лампы или засвет оптоканала приводящий к обрыву связи?
Если не секрет в каком изделии применяли.
СообщениеДобавлено: 13-01, 15:02
Применяли здесь http://www.electra-ac.ru/file/RF-Auto.pdf
Да, тест на засвет приводящий к обрыву связи.
40 тыс. люкс, фигурирующая в доке, это некая среднегодовая освещенность создаваема Солнцем на Северо-Западе РФ,
летом может быть раза в 2-3 выше. если мне память не изменяет
СообщениеДобавлено: 14-01, 15:43
Basil, вот спасибо вам за наводку. А-бал-денная штука этот преобразователь. Сказка просто.
Вот такой бы сварочник.... мечта! Конечно, в Ваших глазах (электронщиков имею ввиду) это может быть плохим сравнением. Но если так, по простому, не углубляясь....
Трехфазный. Жесткая ВАХ.
Регулировка напряжения от, скажем, 10 до 60V, ну или от нуля, не важно.
Легурировка тока от 0 (ну или можно чуть больше) и до 350А, хотя бы. (эдакий "лабораторный" ист пит :blush: ).
Вывод для вкл/выкл сварочного тока с горелки - MIG/MAG, ну и/или TIG.
И всё! Никаких форсажей, горячих стартов и прочей маркетинговой фигни. Такой себе аскетичный сверкальничек :lol:
Ну максимум, можно было бы влепить переключатель на плавное/резкое отключение сварочного тока (плавный спад тока) - для аргонодуговой.
Я даже не говорю о переключениях режимов ВАХ (без понятия насколько сложно это реализуется). Я бы с успехом обошелся старым добрым балластным реостатом.
.... и осциллятор :blush: .
Lincol Electric сказочные аппараты лепит. Микропроцессорные. Но для меня они недосягаемы.
Наболело. Выплеснул эмоции. В праздники, без работы, с ума схожу.
СообщениеДобавлено: 23-01, 17:08
Andr, нашел я все таки у себя в хламе, рекомендованную Вами TSOP1736.В процессе экспериментов выяснились такие моменты, чувствительность к качеству питания, обалденная чувствительность к полезному сигналу :good: (по этой причине пока вместо ИК-светодиода использую обычный красный).Из минусов, может проскакивать "ложный" импульс :evil: .Вот что получается :blush: https://www.youtube.com/watch?v=t0CaaWLdp90
Из за инерционности камеры кажется, что светодиод за TSOP просто горит, на самом деле он загорается как только проходит метка, когда останавливается патрон это заметно.
СообщениеДобавлено: 01-02, 01:14
Здравствуйте.
Понять не могу, в какую тему написать- посоветоваться? В ремонт- так марку не знаю, а по правилам- нельзя.
Достался мне тут по случаю безымянный ММА-200, без корпуса и названия, но схема от прошлого владельца есть. Схема сильно устаревшая, и хотелось бы её апгрейдить. А я не волоку шибко, а варить умею.
Хотелось -бы поменять дежурное питание с 50-Гц-го трансформатора на обратноходы, их два по 12 вольт, и есть мысль перейти с IRFР460 (их 10 штук сгорело) на IGBT (2-4 штуки).
Моточные изделия (самое для меня сложное) все в идеальном состоянии, не грелись.
"Бах" произошёл от долгой работы при пониженном напряжении из-за очень плохой сети.
В хороших сетях этот ММА отработал более 5-ти лет.
СообщениеДобавлено: 01-02, 11:21
zxcv писал(а):
Здравствуйте.
MMA-200, скорей всего, относится к семейству Ranger. Нужные темы на форуме легко обнаруживаются при помощи поиска (верхняя правая часть экрана). Искать можно, используя поисковые слова Ranger, ETALON MMA, VITA, ИСА-180, ЭИСА, Кувалда.ру, АИС, VITA...
Находите темы, смотрите содержания и фотографии, выбираете ту, которая ближе к интересуемой и пишите туда.
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:55
А можно свои фото разместить например тут topic2350.html в надежде на подсказку.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:40
В гараже ММА валяется, а гараж занесло.
Есть схема от неё, судя по деталям- полностью совпадает.
Схема с интернета, без названия. Мне б узнать, какие детали заказывать (мосфеты, или айжибити), пока дойдут- весна придёт. Я в деревне живу, только частного сектора у нас нет. Есть три проспекта, один бульвар, и три улицы. :crazy:
Вот, я отметил. Что красным- упразднить, что зелёным- заменить, что синим- починить.
Вроде не так и много? Детали все- только заказывать.
Пока читаю форум, ищу...
СообщениеДобавлено: 04-02, 04:06
Спс, интересно и ..... "куча хлама".... так ничего :D
А над вариантом индукционного датчика не думали, типа вклеить магнит в патрон?
Мне кажется, что в такой версии могут возникнуть проблемы с тем, что разность в отражательной способности метки и патрона и так не очень велика, откуда и могут возникат ложные импульсы + со временем поверхность метки будет пачкаться и разница в уровнях еще более может уменьшиться.
На счет долговременной сбильности светодиодов - ничего не могу сказать :nea:
Как бы, индукционные датчики в этом деле вроде классика жанра.
СообщениеДобавлено: 04-02, 13:28
...Как бы, индукционные датчики в этом деле вроде классика жанра.
датчик Холла из трамблёра авто, пмсм, подойдёт.
