Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:09
Вообще то ШИМ не отключается, а только переходит на минимальный выходной ток
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:48
Игорь из Красного писал(а):
ник2010 писал(а):
А если нет ключей то напряжения не будет на на выходе и оптрон будет закрыт.
значит, на выход надо подать напряжение порядка 20-24В - для проверки схемы управления
ник2010 писал(а):
И для чего термо защита привязана к оптрону.
так задумана и реализована защита от перегрева: сработала "теплушка" - отключился ШИМ, аппарат не варит, а вентилятор, работающий от встроенного источника питания собственных нужд охлаждает нагретые внутренности
ключи поставил, но выходного напряжения нет, на вход подавал напряжение, ШИМ запускается, если разрываю цепь подачи запирающего напряжения на транзистор( кот. подчёркнут), то-же запускается. В штатном режиме выхода нет, но когда делаю принудительный запуск ШИМа, то затворах сигналы сильно искажены и длительность импульсов занижена. Вот такие траблы.
СообщениеДобавлено: 23-01, 22:05
Шульц, у вас ШИМ блокируется по 1-ой ноге COMP.
см. способы блокировки.
я бы подал внешнее питание на вход LM7815, и подбирая резисторы 2R16 и 2R16*, добился бы четкой работы ШИМ.
вот правильно пишет Joha, при открытии транзистора 2Q3 "кот. подчёркнут", ШИМ не должна блокироваться.
а при работе в штатном режиме должна переходить на минимальное заполнение, а аппарат, соответственно, на минимальный рабочий ток
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:55
Игорь, Joha и все кто принял участие, спасибо за за помощь, но аппарат отложил, точнее поставил в корпус другую плату, а этот оставлю на десерт.
