Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Циклон ВДИ-161
СообщениеДобавлено: 19-06, 18:57
Соков А.Г. писал(а):
выход контролирует и блокирует ШИМ.
Думаю это не будет лишним. Я решил блокировку ШИМа, а заодно и переключение светиков, сделать на отдельной плате на компараторе. Будет дешевле и проще, чем прошивать микроконтроллер, у него кстати на вех выводах, кроме GND, +5 вольт
СообщениеДобавлено: 20-06, 08:08
Если судить по диоду, который стоит в затворе мсофета раскачки ТГР, то он с желтой полоской. Вроде как и остальные диоды должны быть такими же. Но тогда получается, что на плате куча стабов :live-14: А на какой пин идет от него дорожка?
СообщениеДобавлено: 20-06, 08:27
Ришат, Я разобрался, это диод, который идет с вывода comp UC3845, а катодом, идёт на коллектор транзисторного ключа, который в случае появления сигнала с микроконтроллера, сажает вывод comp на землю, блокируя работу ШИМа. Схема представленная здесь, не совсем совпадает с моим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 30-01, 17:39
Всем привет! Опять пришёл ко мне такой аппарат - Циклон ПДИ-181
проблема в том, что работает на максимальном токе, не реагируя на задатчик тока, схема такая ( с небольшими изменениями):Изображение
резистор установки тока нормальный, трансформатор тока тоже проверил, на выводе 1 (comp) напряжение не меняется, LM358 заменил, но мне кажется, что дело в этом узле (сумматор-интегратор?; Пи регулятор?) не пойму как этот узел работает. Подскажите, третий день сижу с ним. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31-01, 11:04
проблему решил. Нашёл схему именно этого аппарата (сильно отличается от выше приведённой) Микра U1.2 блокировала сигнал с задатчика тока на 3 ножке U1.1
вот эта схема:
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:13
Здравствуйте. Неделю мучаюсь с Циклоном Вуди 201.Купил за 4 тыс. Были сгоревшие транзисторы силовые и диоды hfa. Заменил их , стабилитроны в обвязке тоже. Включил , нагрузил баластником, не работал регулятор тока. Заменил lm358 микросхему , все заработало, проверил все отлично вроде, но не понравилось, что грелись резисторы в снаберах очень сильно и на выходе на холостом 70 вольт, вместо 80 вольт паспортных. Собрал в корпус , сжёг электрод 3 и электрод 4, все отлично, ток регулируется. Решил проверить режим полуавтомата, подарил секунд 30 и все аппарат потух. Вскрыл опять два транзистора силовых вылетели и один диод. И теперь пытаюсь понять из-за чего . Может из-за того что стояли транзисторы irg4pc50w, но у меня таких не было , и я впаял fgh40n60sfd ? Они стоят по три в плече, вобщей сложности 6 штук,рабочая частота с шима uc3844 66 кгц .
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:41
Очень может быть, что частота 66 кГц высоковата для fgh40n60sfd. Транзистор irg4pc50w превосходит его по потерям переключения в 4 раза (0.4 мДж против 1.6 мДж).
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:27
Сантер30 писал(а):
Подскажите пожалуйста, а чем черевато снизить частоту шима допустим до 55 кГц с 66 кгц.
Исходя из справочных данных, чтобы получить прежний уровень потерь с новыми транзисторами, необходимо более существенное снижение частоты (скажем, до 16-20 кГц). Поэтому снижение частоты до 55 кГц не принесет особого эффекта в плане нагрева транзисторов, но может вызвать проблемы с трансформатором, т.к. приведет к повышению уровня намагничивания его сердечника.
Используйте штатные транзисторы, либо близкие к ним аналоги.
СообщениеДобавлено: 14-07, 10:16
Сантер30 писал(а):
Собран аппарат у всех по разному, в плане деталей. Транзисторы как у меня в плечах, я даже не нашел чтобы кто-то написал что такие же стоят. У кого irgp50pb60, у кого fgh60n60 или APT68GA60B. На чипмейкере я как понял парень занимается ремонтом сварочных кому то посоветовал поставить fgh40n60sfd, почему я и такие поставил.
В сети много писателей и это порой усложняет ситуацию. Поэтому к подобным советам надо относится с определенным скептицизмом. Опорной точкой являются те комплектующие, которые установил производитель. Соответственно при замене, если нет таких же, необходимо подбирать достаточно близкие аналоги.
СообщениеДобавлено: 14-07, 14:00
Согласен , из-за этого сложно понять, как правильно ремонтировать и какие детали ставить. Но в том то и дело что производитель в один и тот же аппарат, разные транзисторы ставит.
СообщениеДобавлено: 14-07, 14:16
Ребят, подскажите пожалуйста, как фото вставлять, дело в том что я с телефона пишу, с компьютером проблема.
СообщениеДобавлено: 14-07, 15:04
Читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку.
Например эти сообщения:
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=12843#p12843
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=92419#p92419
СообщениеДобавлено: 14-07, 15:16
Все, спасибо понял.
СообщениеДобавлено: 14-07, 18:15
Я изменил стиль конференции, теперь вообще не могу зайти в личный кабинет.Совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:23
Сантер30 писал(а):
Совсем запутался.
Вроде проблем не должно быть. В верхней правой части окна стилизованный анфас человечка. Правее от него свой ник. Ещё правее маленький перевернутый треугольник. Кликаете по треугольнику, появляется меню из которого можно перейти в личный раздел, фотоальбом и т.д.
