Текущее время: 18-09, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 25-01, 20:05
Пришлось чуток варить на морозе, при включении видел внутри сварочного вспышку. Подумал, что-то замкнуло, но потом включил и работал, но работа была не швах.
Сегодня открыл сварочный, на плате сгорела дорога и оба супрессора P6KE160CA. Транзистор живой, думаю и логика живая.
Стабилизатор подключается через тумблер, но при включении сварочного он был включен (незаморачивался раньше) теперь вот думаю, наверное мороз (-15) повлиял на выход из строя защитных диодов, что скажите?
Да, сварочных храню в гараже неотапливаемом.
СообщениеДобавлено: 26-01, 12:10
Если источник используется в широких температурных условиях, то необходимо, чтобы в нём использовались соответствующие комплектующие - микросхемы, транзисторы ... То, что обычно продают в магазинах не всегда годится для этого, т.к. рассчитано на температурный диапазон от 0 градусов (коммерческое назначение).
Трансилам мороз -15 не страшен (нижняя температура работы и хранения -65...55), но, похоже, они лишь жертва не корректной работы схемы управления на морозе.
СообщениеДобавлено: 26-01, 13:37
Спасибо. Впредь буду внимательней.
Ещё вопрос, нужно поставить светодиодный индикатор включения, куда лучше в этом случае?
СообщениеДобавлено: 26-01, 18:46
prince писал(а):
... нужно поставить светодиодный индикатор включения, куда лучше в этом случае?
Можно поставить параллельно VD4, через резистор 3-5кОм. Желательно использовать яркий светодиод, т.к. ток через него составит 2-3мА. Выше поднимать ток нежелательно, т.к. это может помешать работе стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:17
valvol, Спасибо за рекомендации, о доработке увидел только сейчас, не отслеживал тему давно.
Теперь буду ремонтировать и модернизировать заодно, уберу лишнее, добавлю новое, поставлю потенциометр и светодиод.
Ле-по-та..
СообщениеДобавлено: 28-01, 23:47
Сегодня купил в магазине 1,5КЕ160А, Р6КЕ150СА закончились. Нормальная замена? по ТТХ мощней вдвое...
СообщениеДобавлено: 29-01, 11:04
Нормально.
СообщениеДобавлено: 01-02, 21:29
Доработал плату, установил дополнения- резистор и светодиод, резисторы убрал с трансилов.. Диод синий, яркий, сопротивление 4К7, светит вполн нормально. Сопротивление добавил в цепь существующего 1,5 кОм +1 кОм, покрутил, пока не вижу изменений- погода не фонтан, теплей будет разберусь.
СообщениеДобавлено: 02-02, 12:50
Оказалось забыл увеличить R3, открою переделаю.
СообщениеДобавлено: 01-02, 18:43
Здравствуйте! Только появилась схема стабилизатора, собрал и до сих пор работает безотказно. Смотрю появились усовершенствования. Хотелось бы проверить. Может кто уже делал и есть печатка под утюг?. Видел Мастеровой Башир выкладывал, но она с деталями надписями, а хотелось что бы одни дорожки были. Нет возможности на планшете убрать лишние цвета. Поделитесь пожалуйста у кого есть просто Ч-Б печатка.
СообщениеДобавлено: 01-02, 23:46
HIT писал(а):
Видел Мастеровой Башир выкладывал...
Напишите Баширу в личку
СообщениеДобавлено: 02-02, 19:13
По просьбе коллег я выложил печатку стабилизатора сварочной дуги В.Володина
финальная версия в двух форматах;CorelDRAW X4 и layout50, а также картинка в GIF и JPG формате...
Архив находится по сылке; http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2331396
Загрузить архив через файлообменики этого форума у меня не получилось!? :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-02, 01:06
bashir,большое спасибо за печатку. Всё скачал, попробую собрать и проверить.
СообщениеДобавлено: 26-02, 00:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста марку стабилитронов используемых в стабилизаторе (VD1, VD2,VD4). Подойдут ли 1N4742A.
СообщениеДобавлено: 26-02, 01:23
Подойдёт
