Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭИСА-200
СообщениеДобавлено: 19-02, 18:51
Осциллограммы с питанием от внешнего источника 24в подключенного на 7815
сигнал на входе на тгр
на выходе тгр
на верхнем плече
на нижнем плече
Осциллограммы снятые при питании от сети
на входе на тгр
на выходе с тгр
на затворах верхнего плеча
на затворах нижнего плеча
лампа на 200w включена в разрыв цепи +350в
на ХХ нижнее плече нагрелось ~40Гр
Помогите кто чем сможет заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 02-02, 14:19
Появился у меня нонейм инвертор, без корпуса, схема, судя по фото, и деталям, полностью аналогична. Значит назовём его ЭИСА к примеру.
Попал ко мне он в исправном (ещё) состоянии, но из-за плохого ввода в гараж, из-за большого падения напряжения, бахнули все 10 мосфетов, и выхлоп драйвера.
Имею горячее желание заменить "железный" трансформатор дежурки парочкой обратноходов (от 80 до 250 вольт которые) с Ebay, да вот беда- не знаю какой ток по обоим линиям нужен? Возможно придётся состряпать собственный ОХ. Тут, в схеме стабилизации одна 7812 вообще без радиатора стоит, соответственно, ток по этой линии вряд-ли больше 0,1-0,2А? Значит подойдёт БП от роутера старого.
Во второй линии- уже серьёзнее, там 7812 на радиаторе сантиметров 5-8 квадратных. Т.е. ток уже ампера под 2-3?
Была мысль, мосфеты поменять на IGBT, но, как понял из темы- придётся снижать частоту, и соответственно перематывать идеальные (?), заводские моточные элементы. Не, закажу-ка я лучше 15 штук IRFP460 штатных, добавлю по паре на плечо- нехай трудятся. Живу в деревне- магазинов с р/д нет конечно. Силовые закажу сейчас, а мелочи- буду по сусекам наскребать. Многое уже раньше заказывал для других целей.
СообщениеДобавлено: 03-02, 10:40
КРЕНка расчитана на максимальный вых ток 1,5 А. 1-й БП питает блокировку ХХ ток максимальный 50 мА, 2-й цепи управления максимум 500-700 мА.
СообщениеДобавлено: 03-02, 10:55
Ну, тогда, "нашим легче".
Посмотрел- 12-ти вольтовых БП слабеньких- как грязи можно насобирать.
Сам не замерял, но наслышан, что на ХХ, при нормальном сетевом напряжении именно в сварочниках, КРЕНки работают на пределе по напряжению (и греются сильно), с учётом будущего падения напряжения при работе, когда напряжение сильно снижается. Этим и объясняю выход из строя моего ММА.
Не хватало напряжения на затворах- мосфет(ы) работал(и) в режиме близком к линейному, отсюда и перегрев, и фуга БАХа. Отсюда и желание поменять на именно обратноходы (а не прямоходы или полумосты), у них разброс по питанию значительно больше, от 85 до 265.
СообщениеДобавлено: 06-02, 15:36
А можно ещё вопрос? Можно-ли применить в драйвере микросхему (уже есть в наличии 2113, 2110...)?
Просто даже микросхему проще заказать, чем два- три десятка дискретных элементов. Одни есть, других нет, одни будут дольше ехать, а другие вообще сразу.
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:01
fire3333 писал(а):
Фото ЭИСА-200
Срисованная схема, заранее прошу прощения за качество,рисовал начерно,по-быстрому
Фото ЭИСА-140,отличается от 200-ого только силовой
Судя по всему регулировка тока отсутствует у обоих,возможно проблема одинаковая.
Да кстати, подскажите хорошую программу для рисования принципиальных схем, а то все на какую-то ерунду натыкаюсь.
Привет ,форумчане! Нужна помощь в ремонте УРАЛ ЭИСА -140 Вылетел транзистор на выходе (на минусе ) ,был заменен ,после двух электродов сгорел второй ,Есть подозрение ,что проблема в блоке управления , подскажите ,где искать причину ? Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:12
Нужно (желательно) менять все транзисторы в плече (из одной партии).
СообщениеДобавлено: 09-02, 06:47
Orest Скачай книгу В.Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты свими руками" она есть на этом сайте. Там все разрисовано и расписано за что огромная благодарность автору. Покупал бумажный вариант баксов за 30-40 и не жалею. Из своей практики инверторы очень живучи, единственный минус транс на 50 Гц. Сомое простое усовершенствование поставить диоды шотки.
СообщениеДобавлено: 09-02, 20:31
Книгу скачал ,очень хорошая ,но мне немного не хватает знаний , и сема там только похожая . Если бы была схема Урал ЭИСА 140 , то было бы попроще . Может у кого-то есть ,скиньте ,пожалуйста. В книге написано ,что ,если горят транзисторы на выходе ,то блок управления не держит напряжение ,тогда при сварке получается скачек напряжения ,и горят транзисторы .Но какой участок на плате за это отвечает понять не могу ,может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09-02, 20:41
Orest
Вы где территориально находитесь? Мог бы помочь, если близко.
Здесь схема и наработки форумчан, благодарность им за это.
http://zalil.su/7050749
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:07
Orest, в моём случае, полевеки вышибло, как мне кажется, именно из-за просадки напряжения.
Были бы блоки питания управления мосфетами с напряжением сети от 80-ти вольт- всё было бы чудесно.
А на 50-Гц- это всё фигня, у них даже в мануале напряжение пишут не ниже 200 вольт.
В частном секторе- да, прёт, а вот в гаражах, где линия 2.5 кв.мм. по люминию- фигушки.
Остаётся вопрос применения 2113, в качестве драйвера. Как бы это это организовать-то?
СообщениеДобавлено: 29-04, 20:08
Здравствуйте, уважаемые участники! Ковыряю "Урал" ЭИСА-140.
Симптомы недуга: включен светодиод готовности, слабо светится светодиод перегрева (при размыкании цепи биметаллических терморазмыкателей светодиод "Перегрев" включается в полный накал). Работает вентилятор. При касании пальцем одной из рабочих клемм из аппарата слышится свиристенье. На максимуме регулятора рабочего тока едва-едва горит "тройка переменка" - секунд за десять можно наплавить лишь небольшую каплю (как я понимаю, ампер 50, не больше). Регулировка тока есть - при выкручивании движка резистора рабочего тока на минимум, при касании детали электродом, нет даже искр, и изменяется характер свиста. На выходных клеммах - вольт 90 почти чистой постоянки: наблюдаются пачки узких треугольных импульсов амплитудой до 20 В, поверх 90 В. Пачки следуют с довольно низкой частотой, с большими интервалами - судя по всему, именно они и "звучат":
https://mega.nz/#!AVt3EDpb!hBPGXuLpdbii ... foTQj2TZs8
При осмотре были выявлены болтающиеся детали снаббера одного из плечей мосфетов: диод, конденсатор и резистор - все три детали, по две ножки. Т.е. с большой долей вероятности эти компоненты в работе просто не участвовали. Проверка тестером силовых элементов (ключей и диодов) результата не дала - всё звонится как исправное, всё одинаковое. Выход ШИМа налицо - красивые импульсы, всё как на фотографиях выше по ветке. Импульсы успешно приходят на затворы плечей - картинки "З-И" тоже очень похожи на те, что постили предыдущие товарищи. Небольшой скос вершины, амплитуда - всё точно так же.
Попробовал почитать схему "Ranger" из книги В. Володина. LM339 НЕ сходится - другие ножки соединены. 3225 + 4001 сходятся - выход, пила, опорное, питание - всё в норме, всё на "своих" ногах, всё как описано выше по ветке. 393 тоже сходится - выход идёт на светодиод оптопары 4N35, земля-питание "на тех" ногах.
С чего бы начать? )) Дежурное питание проверил, +12 красивое, без пульсаций.
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:25
Обнаружил один треснувший (как я понимаю) диод типа 1N4007: при попытке выпаять одну ножку он распался на 12,5 частей. о_0
Что это за диод? Схемы так и не нашёл, веду огонь по площадям. Начал с диодов.
https://mega.nz/#!9clE3aDD!pQq3YUZiw3In ... Nz5DvYFhqw
https://mega.nz/#!EQtDjSAa!rElqKcuTOpit ... F7U_ump_yM
Двигаюсь по цепи далее. Как кот учёный.
Рядом два транзюка 8550 и 8050...
Транзисторы рабочие. Точно такой же 1N4007 в сантиметре от покойничка - цел и невредим. Выпаивал точно так же, тем же хирургическим зажимом. На электрический пробой с последующим разрушением корпуса диода НЕ похоже. Иначе соседним деталям тоже бы досталось. Но они в полном порядке. Стало быть - механический дефект компонента.
С учётом того, что хозяин аппарата говорил о том, что он с самой покупки выделывался и приходилось его "похлопывать по щекам", чтобы привести в сознание... Похоже, это ОНО.
Во всяком случае, некоторые моменты указывают на то, что надо ещё раз всё собрать и подать силу.
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:13
Неудачка. )) Это всего-навсего реле задержки плавного пуска. Копаем дальше.
СообщениеДобавлено: 30-04, 00:19
Вот по этой схеме http://s59.radikal.ru/i163/1201/fd/6369a8400b2f.jpg вся плата управления аппарата в конце концов "разделилась" на зоны, которые очень неплохо совпадают с тем, что нарисовано на бумаге. За небольшими исключениями. В целом успешно выделились следующие области:
1. два драйвера плечей
2. каскад раскачки первички ТГР
3. выпрямитель сигнала трансформатора тока
4. схема задержки реле плавного пуска
5. ШИМ-контроллер 3525
6. логика 339
7. логика 393
8. логика 4001
Добавьте к перечисленному очевидные участки стабилизаторов питания, и получите плату управления аппарата практически в полном составе...
Фото с пронумерованными участками прилагаю: https://mega.nz/#!QE9XgIrJ!oWuRMdp91Fz2 ... YrIEHDr34Y
