Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный аппарат KEMPPI Minarc 150
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:24
по Kemppi Minarc 150 тема уже была Kemppi minarc 150
СообщениеДобавлено: 05-02, 11:30
А кто скажет номиналы радиоэлементов на основной плате Minarc 150 :
V24 (типа нашего транзистора КТ502-503) походу стабилизатор напряжения
R28
V33
V23
V22
Пришёл аппарат выгоревший, силу восстановил, надо далее....
СообщениеДобавлено: 05-02, 11:44
Ещё интересует толстоплёночный резистор R36, что стоит на радиаторе с диодами. На одних платах он есть, на других нет, где есть - не звонится, если впаять - горит. (сопротивление 47Ом по маркировке , 100вт, дорогой - 1000р)
СообщениеДобавлено: 05-02, 11:47
А как бы увидеть фото этого резистора на плате?
СообщениеДобавлено: 05-02, 12:04
Радиатор с выходными диодами у панельных розеток и дросселя, он впаян как один из диодов и прикручен так-же. Фото и доки : http://www.vishay.com/docs/50051/lto100.pdf
СообщениеДобавлено: 05-02, 14:17
Ни кто не хочет мне помочь... Аппарат запустил, хх есть, но пол минуты и потом реле отключается, термисторы на входе греются.
СообщениеДобавлено: 05-02, 14:34
Что то я фото не вижу. Если резистор 47 Ом, то на холостом ходу, можно допустить, к нему приложено ~ 50 В. Т.о. он должен рассеивать около 50 Вт. Думаю, что без радиатора такой резистор не жилец.
СообщениеДобавлено: 05-02, 14:57
Резистор на радиаторе вместе с диодами. Сфотографировать могу в понедельник. Был такой-же аппарат и место под этот резистор с завода пустое. Этот аппрата горелый весь, перепахан. Я не знаю что тут должно быть а что нет, видел такие аппараты и с одной оптопарой CNY65 с завода, тут две стоит. Может версии с VRD и без комплектуются деталями по-разному....
СообщениеДобавлено: 08-02, 09:57
Вот фото платы аппарата , он R36, и аналогичного резистора.
СообщениеДобавлено: 08-02, 10:19
Ни кто не подскажет значит какие стабилитроны и диоды стоят на основной плате Minarc150.... Ладно, буду выпаивать и подавать напругу с иcточника постепенно, вычислю какие стабилитроны по старирнке....
