Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:13
[url][/url]http://www.compel.ru/infosheet/MW/IRM-10-24/
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:15
А какого размера хоть, эта коробочка. Где ее можно приобрести, и сколько приблизительно стоит?
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:25
Дал ссылку Компэл длинна 45 ширина 25 высота 20 Два входящих два выходящих . Приклеивал клеевым пистолетом контактами вверх. Дохлые детали можно не удалять , дорожки перереж. Ремонтировал таким способом штук пять аппаратов. Замерял ток потребления по 24в питание инвертора где то 180 ма , что вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:28
Это проще чем предстоящий геморой с ремонтом дежурки если ещё к тому же что нибудь прогорит. Да ивообще любой малогабаритный инвертор на 24 в.
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:32
Оно то проще, только, наверное значительно дороже.
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:51
kfyjc писал(а):
Всем привет. По ремонту дежурки предлагаю способ ремонта .Выпаиваете всё лишнее , ставите IRM-10-24 . Ток потребления по 24в 0,25 а.Кстати есть 5 шт подобных.
Да Вы что, серьёзно? затраты на ремонт дежурки - копейки, а модуль думаю совсем не бесплатный.
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:34
Это способ для богатых лентяев.
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:07
500 р дорго? Снять плату Выпаять модуль , заменить детали , транзистор тоже не дешовый .Если транс горелый, зачистить прогоревшую плату. Поставить на место , это очень быстро . Это всё у вас займёт пол часа?
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:13
Разница ваша будет рублей 300 , а время потраченное . Если хочется померять поменять посмотреть возмите в ремонт двух зонный тиристорный советский электропривод .
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:47
Ну пусть час займёт, никто никуда не спешит, транс никогда не горел, даже если сгорел, поставить другой пара минут, транзистор стоит 1.5 -2 бакса, но не в этом дело, если бы я каждый раз менял дежурку, мне надо было бы десятки, если не сотни питателей, я уже молчу о том, что после изменения схемы надо подтверждать сертификат изделия, вот этот геморой гораздо сильнее чем ремонт дежурки.
А привод, нашли чем пугать, я ушёл из СССР бригадиром наладчиков технологического оборудования, и что-то совсем не помню каких-то особенных проблем с приводами, горели не чаще всего остального совдеповского.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:47
Почитал шиит на IRM-10-24 : 10 ВТ.24в 0,42а. Маловато будет даже для маленького аппаратика (кулер-0.3а выходной каскад драйверов от 0,2а.+ реле и управа) .Если кулер прилепить на 220 тогда можно ставить , НО даже с перемоткой транса , дежурка лечится,как два пальца об асфальт, что бы так выходить из положения.
СообщениеДобавлено: 09-02, 01:01
Ой, влезу и я... Чушь это все, с такой дорогой заменой. За свою практику, такой метод использовал всего ОДИН раз. Это когда штатная дежурка была на трансформаторе 50 Гц, и он сгорел. Получилось по деньгам почти близко, а по "авангардности" - на порядок лучше штатного. Просадки сети и т.д. Вот здесь, да, оправдано. А в обсуждаемом случае, это не ремонт, это поблочная замена комплектующих. Другое дело, если у kfyjc эти питальники занимают пол-комнаты до потолка - это другое дело. А покупать то, что вполне ремонтопригодно - это не ремонт. Так действительно можно дойти до принципа: "Пора менять машину. А зачем? Да там уже пепельница полная !!!"
Извините, сугубо мое мнение.
СообщениеДобавлено: 09-02, 06:55
mono мне последнее время часто приходиться перематывать трансы в БП. Связываю это с большими колебаниями напряжения в сети или качеством намотки транса, а точнее с его отсутствием.
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:04
Душман 83, давно уже сделал копию транса дежурки, но до сих пор ни разу не пригодилось, у меня главная проблема это грязь и вода когда сварки со стройки, и навоз и вода когда с колхоза. Но трёхэтажники самые терпеливые, соларисы например там вообще не живут.
