Текущее время: 17-09, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ресанта 190А горят транзисторы
СообщениеДобавлено: 23-02, 13:36
Версия SH38.Драйвер на IRFD120. Пришла с пробитыми FGH40N60SFD, заменил на такие же, проверил обвязку, питание, попутно поменял полудохлый кондёр в БП. Запустил, попробовал варить - начал с тока 60А, постепенно добавлял и на 100А транзисторы бахнули. Заметил какой-то подозрительный писк,причём появляется при касании электродом.Сейчас транзисторы поменял опять, в этот раз на K30N60HS, на всякий случай реле.Прежде чем пробовать опять, решил проконсультироваться -может у кого было что-то подобное. Очень смущает подозрительный писк, возможно частота не та? Снял осциллограммы на одном плече и на другом:
http://savepic.ru/8764358.jpg второе: http://savepic.ru/8752070.jpg
Развёртка -5µs Амплитуда -2В/дел
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта 190А горят транзисторы
СообщениеДобавлено: 23-02, 15:58
А при чем тут реле.На второй картинке сигнал неправильный.Смотри стабилитроны и тд. в драйвере.
СообщениеДобавлено: 23-02, 17:22
Причём тут всё это. Не то менять надо. А 4в на затворе это нормально что ли? Не ужели не видно
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:53
Ну а что менять-то? В драйвере каждый элемент проверил- всё целое, по сопротивлению между ножек транзисторов оба плеча почти одинаковы. Кстати забыл добавить, что включаю через лампочку 150Вт, возможно из-за этого осциллограммы не такие?
СообщениеДобавлено: 23-02, 22:18
sva1978 писал(а):
Ну а что менять-то?
Ну а зачем менять то что работает.Проверить сигналы после ТГРа и смотреть дальше.Бывает после БАХА стабилитроны 18 вольтовые показывают не известно что.А лампа здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: 23-02, 23:47
sva1978 писал(а):
Ну а что менять-то?
Специально не сказал что менять, но указал на непорядок на который вы не обратили внимания, А вместо того что бы подумать и померить вы опять за вопорс. Ну если это не о чём не говорит, то менять ремонтника на другого - отдайте специалисту, А вам надо почитать про сварочники и про работу силовых элементов в них
СообщениеДобавлено: 23-02, 23:59
Проверьте напряжение питания ТГР относительно 1-го вывода ТГР и общего провода.Там должно быть 15в.И проверьте обвязку IRFD120 стабилитроны,диод и конденсаторы,резисторы..Посмотрите осциллографом сигнал PWM на R16.
СообщениеДобавлено: 24-02, 05:31
На ХХ скважность должна быть около 50%
СообщениеДобавлено: 24-02, 14:58
У SH версий на ХХ может быть и намного меньше 50% заполнение
СообщениеДобавлено: 25-02, 05:27
Похеже такая модель не попадала в ремонт или не обратил внимание. Возможно снижается напряжение ХХ без сварки, отсюда и скважность меньше 50% ?
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:23
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, на ресанте-190 GP-152 (в архиве по ресантам схема "remark") может ли быть рабочая частота 92 кГц ?
На всякий случай:
Менял 4хFGH40N60; 2х1 Ом, 10 Ом, 1 кОм, 2хVZ=18 В в одном плече драйвера; IRFD120, ТГР с донора (Ресанта-250), и за компанию оба BCP-52.
Вроде всё ок, сигналы прямоугольные, но частота и тихий писк смущают. Варить опасаюсь пока.
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:59
Призрак, на UC3845 частота на 4 ноге в 2 раза больше чем на выходе на 6 ноге, Обычно у всех Ресант частота (на 6 ноге) в районе 50кГц,
:blush: А можно фоток аппарата изнутри в коллекцию
СообщениеДобавлено: 13-04, 08:44
Здравствуйте Призрак.
То что вы не решились варить это правильно,потому что 92Кгц это много,а причиной является один из 3 частотозадающих конденсаторов.Один стоит на плате управления по 4 ноге,а 2 остальных на обратной стороны общей платы
СообщениеДобавлено: 18-04, 14:30
Спасибо, уважаемые Joha и Ученик solo62 !
Действительно, проблема была в конденсаторе С36.
Что интересно, на доноре тот же конденсатор был также неисправен.
Аппарат работает.
Фотки - https://yadi.sk/d/WmxMmNYwr5vdQ
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:06
Аппарат работает.
А что это за конденсатор С36,на плате он есть,в схеме его не видно,какой он ёмкости?
