Текущее время: 18-09, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 27-02, 23:48
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:19
Стабилизатор товарища Володина пока делать не буду - нету полевика
А вот эта схема приглянулась
Шмел писал(а):
Почитал указанную тему-вот что получилось:
Только не знаю, какой тут должен быть импульсный трансформатор? Может кто-то подскажет?
Спасибо
Есть электроды, которые на моём трансе очень туго зажигаются. У них обмазка красноватого оттенка, хз чё электроды такие.
И вообще, надоело, когда электрод вначале постоянно прилипает. Вот хочу со стабилизатором попробовать поварить
На моём 46 В, железо стержневое, отводы со вторички переключаются на 2-ку, 3-ку, 4-ку
Ещё вот такую схемку нашёл:
Отсюда: http://www.findpatent.ru/patent/204/2043888.html
Опять же, непонятно какой трансформатор должен быть. Повышающий, что ли?
И куда управляющие электроды тиристоров подключаются - тоже не понятно
СообщениеДобавлено: 16-04, 01:32
87dv писал(а):
...вот эта схема приглянулась.
Первая схема представляет опасность. Даже в случае её полной исправности и правильного подключения, вполне можно получить удар электрическим током через цепочку Д14, Д10, С3. А если неправильно воткнуть вилку в розетку, то можно вообще огрести фазу на электрододержателе. :skull:
Если есть сложности с приобретением полевика, то варианты безтранзисторных стабилизаторов дуги приводятся в книге М.И. Закс, Б.А. Каганский, А.А. Печенин, Трансформаторы для электродуговой сварки. Описание интересных самодельных стабилизаторов приводятся на сайте Кравцова Виталия Николаевича (он их почему-то называет осцилляторами).
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:03
:D Спасибо за ответ, про безопасность как раз хотел спросить
СообщениеДобавлено: 11-09, 22:29
Собрал стабилизатор по книге. Это первая версия. Электроды на постоянку стали гореть. Нержавейку не пробовал. Вообще горение стало более стабильное. Ток можно меньше сделать и разбрызгивание металла меньше. Сварочный самодельный жёсткий с балластником. Дополнительный дроссель на выходе не ставил. Напряжение холостого хода 80 В.
Видно что резистор на 1кОм подгорел. Так что мощность должна более, чем 2 Вт. 2 резистора, которые стоят после моста то же сильно греются. Но по окраске видно что терпят. Для 80 вольт холостого их надо мощнее. Или ставить 2 резистора по 3 или 4 кОм.
Пробовал варить алюминий на переменке вольфрамом в аргоне. Зажигал от графита, хотя и осциллятор есть. Дуга не гаснет. Горит вполне стабильно. После минуты работы сгорел предохранитель и за ним транзистор, который закрывает полевик. Предохранитель поболее поставил и всё заработало.
Подключал осциллограф к полевику. При сварке покрытыми электродами сигналы выглядели либо как иголки, либо меандр. Меандр редко проскакивал. А при сварке вольфрамом сигналы все меандр. И получается что полевик больше открыт и от этого сильнее греется. И конечно мост то же нагревается сильнее. При сварке РДС можно обойтись без радиаторов. При РАДС обязательно радиаторы нужно ставить.
Огромное спасибо товарищу Володину за изобретение!
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:57
В оригинале, стабилизатор рассчитан на работу совместно с продвинутым сварочным источником, имеющим в два раза меньшее напряжение холостого хода. Для варианта 80В необходимо в два раза увеличить номиналы и мощности указанных резисторов.
Сейчас существует улучшенная версия стабилизатора в которой отсутствуют резисторы после моста.
Речь идёт о напряжении на затворе полевика? Если так, то там и в самом деле должны быть достаточно короткие импульсы (что-то порядка 1...2мс).
Сварка в обоих случаях (аргон и ручник) производилась от одного источника?
Рад, что Вам моя разработка оказалась полезной. Но изобретение, это громко сказано. Скорее рационализаторское предложение.
СообщениеДобавлено: 15-09, 11:36
Да. Осциллограф я подключал к затвору транзистора.
Вот что получается при сварке плавящимся покрытым электродом.
А вот что получается при сварке вольфрамовым электродом.
Я думаю это из-за укорочения длины дуги. При сварке аргоном я пробовал варить без присадки и держал очень короткую дугу. На покрытых электродах так не получится, так как стержень плавится быстрее обмазки. Когда я окунал электрод в сварочную ванну, то на осциллограмме транзистор был полностью открыт.
Сварка в обоих случаях производилась от одного источника. Менялось только значение тока.
СообщениеДобавлено: 15-09, 12:14
А обычный диммер, подключенный после дросселя на выходе сварочника, может быть стабилизатором дуги? Или слишком плавно затухает, из дросселя никаких выбросов не будет?
А если накапливать энергию не в начале полупериода, а в конце с помощью MOSFET? Просто технически это прозе реализовать, а вот как в теории.. Не силен
СообщениеДобавлено: 15-09, 13:43
Парни, кто соображает, посмотрите протеусовский проект, правильно ли я смоделировал механизм работы стабилизатора? https://yadi.sk/d/pLbAFU8EvBsYq
Ну, понятное дело, на практике это будет не пологий меандр, а пачка полупериодов от синуса после диодного моста.
СообщениеДобавлено: 15-09, 13:51
Технически это гораздо сложнее реализовать, т.к. надо предвидеть сам момент окончания периода, а также среднюю величину напряжения на этом этапе, чтобы закачать требуемую энергию в индуктивность рассеяния.
ipasoft писал(а):
Парни, кто соображает, посмотрите протеусовский проект...
Это намного проще делать в LTspice. Причём используя не безликие тиристоры, транзисторы и диоды, а модели конкретных элементов.
В этой теме есть несколько готовых моделей стабилизатора для LTspice.
Здесь была выложена первоначальная версия.
СообщениеДобавлено: 15-09, 14:09
Вот что получается при сварке плавящимся покрытым электродом...
К сожалению, картинка абсолютно не информативна (квадрат Малевича).
Транзистор открывается в начале каждого полупериода и закрывается при достижении порогового тока. Если он не закрывается, то это означает что ток в шунте (включен в истоке транзистора) не достигает порогового уровня.
СообщениеДобавлено: 15-09, 15:04
to valvol
Большое спасибо за ответ! LTSpice боюсь как огня, лет 6 пытаюсь подступиться. Вечерком сяду постигать, тема заинтересовала. Proteus "полюблен" за симуляцию микроконтроллеров и RealTime.
СообщениеДобавлено: 15-09, 15:56
Странно, потом сам просматривал и всё нормально было. Вот перезалил.
Плавящийся электрод
Не плавящийся электрод
Попробую резистор в делителе на VT2 с 1,5 кОм сменить на 1 кОм.
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:37
Я бы не стал торопиться с необоснованными модификациями. Разумнее было бы начать с того, чтобы измерить индуктивность рассеяния используемого трансформатора. Это можно сделать методом вольтметра-амперметра или при помощи L-метра.
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:58
Зря боитесь. Этот симулятор заслуженно пользуется большой популярностью.
Модель стабилизатора с автоматикой отключения можно взять в архиве с полным вариантом стабилизатора.
