Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:46
Вот такой Форсаж! Ни на кого не похожий. Может у кого есть схемка?
Стоит процессор. О 32-х ногах.
Реле срабатывает. Горит светодиод СЕТЬ. Вентилятор стоит. ХХ нет.
Похоже защита не пускает. Транзисторы и диоды целые. Драйвера молчат.
Схемку бы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14-10, 08:09
Вентилятор у него работает только при нагреве.
На выходе вообще ничего нет или что-то присутствует?
Возможно это работа БСН.
СообщениеДобавлено: 16-10, 13:59
Эврика!
Нашел сгоревший резистор в цепи от входных клемм до процессора.
У кого на столе такой? R43 и стабилитрон в корпусе smd транзистора VD21. Впрочем, может быть и диод. Звонится как диод. 550mV.
На выходе уже 700mV. На замыкание клемм ничего не дает.
PS. ...и транзистор VT8 заодно. Звонится странно. Может тиристор?
...по рекомндации пользователя Серней63 не нашел :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-10, 16:08
Сергей, а не Серней
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3825
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3038&st=60
http://www.forumhouse.ru/threads/174951/
Поиск на что?
Это же ваш - Белгородский. Я же Вам сказал - Элпрон. Белгород.
СообщениеДобавлено: 16-10, 18:25
:clapping:
Спасибо всем за участие! Ларчик просто открывался. Если интересно расскажу, кому еще попадется такой.
Хороший аппарат. Доступный в ремонте. Все функции собраны в процессоре! А так ничего. Российский! :D
Отличный от всех.
PS БСН там не оказалось.
СообщениеДобавлено: 16-10, 21:11
БСН можно на этом же процике организовать. В Форсаж 200М так и сделано. В 200 без М его нет. Но видимо не посчитали нужным для бытового аппарата. Что , я считаю, правильно. А так аппарат весьма надёжен и довольно ремонтопригоден. Наш - Рязанский!
СообщениеДобавлено: 18-01, 11:45
Добрый день! Хотелось бы продолжить тему. Попался Форсаж 161 с немсправным выходным диодом, силовыми транзисторами и одним снабберным диодом. Всё поменял, проверил на нагрузку на шунт работает, при повторном подключении нагрузки несколько раз пискнул и замолчал. Транзисторы диоды всё осталось целое. Питание с обоих стабилизаторов в норме, проц не разрешает работу шим 38с45. Хотелось бы узнать поподробние о работе проца, как его проверить? Или схемку ?
СообщениеДобавлено: 01-03, 02:20
День добрый! Возможно проц сгорел. Сейчас у меня на столе 2 таких же инвертера (форсаж 161). Были замкнуты накоротко - у оного проц, а у второго TNY280GN, VT8,VD21... Тоже не могу найти схему. маркировку транзистора тоже не нашел. Отдать в 3-и руки что ли?
СообщениеДобавлено: 01-03, 12:39
Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/138697/ спроси, тут сервисник по форсажам помогает
СообщениеДобавлено: 01-03, 16:32
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 14-03, 21:39
Коллега принес мне сгоревший аппарат Форсаж -161. Сгорели оба транзистора, БП исправный, контроллер анализирует сеть.В электронике не силен, непонятно почему нет дросселя в аппарате и снабберные конденсаторы 3,3 н подключены параллельно транзисторам.
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:29
Пробит VT3 и оба 50N (транзисторы). Остальное все работает, частота 67 кГц.
СообщениеДобавлено: 25-06, 22:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие транзисторы стоят в драйвере сварочного аппарата Форсаж-161. Маркировка на одном из уцелевших: 024 .
Еще хотел узнать: сейчас стоят силовые транзисторы G50N60HS. Встречал ли кто-нибудь, установленные в Форсажах с подобным драйвером IRGP50В60PD1?
СообщениеДобавлено: 26-06, 08:12
обычно р-канальный биполярник. типа http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _zetex.pdf
ну или ВС807
СообщениеДобавлено: 26-06, 19:01
ну или ВС807
Спасибо за отзыв. Похоже это ZXTP25040DFH. Ток коллектора -3А! В таком корпусе, охренеть. Буду искать что то приблизительное.
