Текущее время: 18-09, 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Датчик протечек воды
СообщениеДобавлено: 02-03, 17:19
В модели все хорошо.
В макете проверен входной компаратор с логикой. Потребление в дежурном режиме 11,5мкА. Сигнализация разряда батареи при напряжении менее 6,5В. С3 - керамика, пищалка со своей схемой внутри. Полностью не собрал еще.
Для сравнения. Фирменный извещатель дыма Рубеж потребляет в дежурстве от Кроны 30мка, собран на PIC и куче элементов. Правда орет под 100дБ. Перепали мне 3 таких, исследовал.
СообщениеДобавлено: 02-03, 23:21
...Фирменный извещатель дыма Рубеж потребляет в дежурстве от Кроны 30мка...
Если от Кроны, то вполне может быть. А если использовать напряжение 1,8...3,3В? LF версии PIC12 при этом потребляют не более 20мкА при тактовой частоте 31кГц. Это максимальное значение. Однако типовое потребление, которое имеют подавляющее большинство контроллеров, будет 2,5...4мкА.
СообщениеДобавлено: 03-03, 01:05
Для 561 серии можно опуститься до 5В, и это предел для готового генератора звука. С PIC я не подружился, а заинтересовать специалистов не смог - не видят проблемы. Кроме того, при низком питании опять вылезает проблема звука - в упомянутом Рубеже отдельная схема создает на пьезоизлучателе амплитуды в сотню вольт.
Ну и вопрос тиражирования. Нужна простая схема для криворуких :D на мусорных элементах, т.к. у себя насчитал минимум 5 точек необходимого контроля, между которыми не эстетично тянуть провода дополнительных выносных датчиков:
- короб со стояками в туалете;
- стиральная машина в туалете;
- душевая кабина в ванной;
- "мойдодыр" в ванной;
- мойка в кухне, там можно добавить проводами датчик в нишу у стояков через холодильник.
СообщениеДобавлено: 04-03, 15:00
Это окончательный вариант, проверен в макете. Выбраны времена, откорректированы номиналы. Потребление:
- дежурный режим 9В 12мкА;
- аварийный режим 9В RMS 360мкА (из модели);
- разряд батареи 6,4В RMS 85мкА (из модели).
Последние два тока замерить без приличного конденсатора в питании не получается, а такой конденсатор сам прилично потребляет.
СообщениеДобавлено: 04-03, 15:54
На разряд батареи больше влияет средний ток.
Интересно, а если батарейка вздумает разрядиться в период времени, когда ни кого не будет дома? Умрёт и ни кто этого не обнаружит до момента затопления.
На домовых датчиках задымления есть светодиод, который с периодом в несколько минут коротко вспыхивает. Это также подтверждает работоспособность прибора. Может быть и здесь сделать нечто подобное. Например, при снижении напряжения батарейки сигнал начинает часто попискивать и частота этих "попискиваний" будет плавно уменьшаться по мере разрядки батареи. Это по крайней мере позволит сильно растянуть процесс умирания батареи и, соответственно, увеличить вероятность обнаружения этого факта. А вот сигнал затопления, например, будет звучать непрерывно. Это будет его отличительным признаком. Кричит непрерывно - беги закрывай краны, а звучит прерывисто - беги за батарейкой. :D
СообщениеДобавлено: 05-03, 00:29
Порог 6,5В слизал с того же Рубежа. Видимо при этом пороге еще имеется запас заряда. Надеюсь при том потреблении его хватит на сутки-двое, а в отсутствии на больший срок лучше крантики то прикрутить :D Ваши опасения справедливы и понятны, но для реализации таких хотелок видимо нужен именно PIC, на логике это будет сложно, громоздко и прожорливо.
На логике самым прожорливым элементом оказался инвертор с ООС в генераторе. Теперь понятно почему в часовых схемах на 176 серии стоял резистор ОС более 20МОм. Рад что вовремя это просек и именно его сделал запираемым.
Ну и... это всего лишь мой вариант, их может быть много.
