Текущее время: 18-09, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:07
Конечно, надо бы проверить при правильной запитке. Уже не вспомню, делал ли я эти измерения просто по "привычке" или меня таки что то насторожило в поведении сварочника. Подождём результата от kosinus, может сумеет сделать измерения.
СообщениеДобавлено: 10-03, 22:25
Да я сам думал, что там частотозадающая цепочка из двух деталей и соответственно частота ШИМ постоянна. Но вот ничего подобного, открываем схему и видим, что параллельно резистору сидит цепочка из резистора R31P35 номиналом 3,3 кОм и транзистора Q23P02 BSR16, открывая который, можно зашунтировать частотозадающий резистор и задрать частоту ШИМ. Подняв транзистор с платы, убеждаемся, что "боевая" частота 69 кГц) На ХХ транзистор открывается каскадом на оу U23P02, вход которого заведен на 1 ногу ШИМки, и частота задирается до 125 кГц. Зачем это сделано, не знаю и рад бы был понять). Попытка замерить "боевую" частоту в рабочем режиме , под нагрузкой, окончилась очередной тихой смертью транзистора верхнего плеча.Хотя действительно, частота снизилась... Уже научился пересаживать органы силового модуля за 20 минут включая распайку разьема и нагрев радиатора) Возможно, виноваты просто транзисторы с али, ибо они как то странно звонятся - коллектор-эмиттер звонится как диод. Похоже на мосфеты, но в нижнем плече не вылетают. Родные звонятся нормально. Балластное сопротивление в виде утюга включал между конденсаторами и модулем, но его сопротивление велико и аппарат не удается загнать в рабочий режим. Без балласта почти сразу вылетает. А как сюда картинки добавлять?
СообщениеДобавлено: 11-03, 10:16
topic306.html
Приложите схему аппарата.
СообщениеДобавлено: 11-03, 18:09
каким способом?если не секрет.
СообщениеДобавлено: 13-03, 17:50
Схема отсюда, с 23 страницы. Распаиваю 20 контактный разъем 200 Вт паяльником с широким жалом, а модуль кладу на зафиксированный вверх подошвой утюг и сбоку вдоль ребер радиатора дую строительным феном. Температуру по пирометру. Достигнув нужную (180 по пирометру), снижаю температуру на выхлопе фена, чтобы не перегреть и перепаиваю детали. Просто на утюге модуль прогревается где то до 90-100 гр.
Для пробы осциллограммы с 15 омных затворных резисторов на ХХ
нижнее плечо
верхнее плечо
СообщениеДобавлено: 18-03, 10:26
пришло китайское ...,даже размер меньше(среднее фото),видно шлифовку,кто нибудь ставил такие?чет я очкую!
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:50
koordiant писал(а):
пришло китайское
я брал тут http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 49669.html это точно роботает
СообщениеДобавлено: 22-03, 18:40
Вот точно такие же по виду и маркировке и мне пришли. Коллектор-эмиттер звонится как диод. Транзисторный тестер их не определяет, при этом родные обзывает "N-E-IGBT". У меня аппарат с ними так и не заработал, хотя, может и не в транзисторах дело))
СообщениеДобавлено: 26-03, 16:03
Всем привет!!! Кто может поделитесь опытом замены выходных диодов в этом сварочникке, а то у меня вылетел один т.е. один диод пробило накоротко.
СообщениеДобавлено: 26-03, 18:59
все решил вопрос поставил радиатором на газовую плиту и все припаял. Надо делать нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:55
Здравствуйте!!! После того как заменил диод на выходе, сказали, что аппарат стал хуже варить. Помогите, что делать дальше, что еще нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:05
AC/DC писал(а):
koordiant писал(а):
пришло китайское
блин опять китайское г...о,
указанные выше подойдут вместо этих?
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:05
похоже Вас китайцы обманули, я общался с продавцом через прагма про.- переводчик , и мне пришел оригинал: Изображение они подходят вместо sgb10n60a.
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:23
продавец вернул деньги,как только открыл спор,значит знает, косяк,(блин уже три месяца ищу),спасибо,закажу такие,тем более подходят.
СообщениеДобавлено: 13-04, 18:02
встают без замены,подборки каких либо элементов?
