Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 250 проф.
СообщениеДобавлено: 18-03, 21:36
SuOlVi, для начала надо с БП разобраться, проверьте резисторы 54,55,56 суммарно 0,43ом, стабилитрон, оптрон, TL431
Поделитесь фотками внутренностей
СообщениеДобавлено: 18-03, 23:31
Токовый датчик у меня 1,2ОМ,оптрон,стабилитрон менял,TL431 в smd нет,вроде не битая,походу ККМ не работает,раз с сетевых банок на юсишке пониженное напряжение.Хотя на юсишку идёт с диодного моста до литов.Токовый датчик надо уменьшить,на обычных Ресантах 2,4Ом в параллель.
СообщениеДобавлено: 19-03, 00:15
SuOlVi, БП нормально стартует и работает и без ККМ и даже при сети ниже 100в, тем более что микра ККМа питается от БП, так что смотрите БП, может перегрузка БП например ветродуем, замерьте ток потребления ими, попробуйте поотключать нагрузки, У меня есть видео со стартом аппарата при 100в и сварке на 100А при 80в сетевого
СообщениеДобавлено: 19-03, 07:57
При откидывании ветродуев на входе L7815- 30в.вместо 17,5.
СообщениеДобавлено: 19-03, 09:52
Проверь резистор R64 1к у меня один раз он был в обрыве и было завышено напряжение.
СообщениеДобавлено: 19-03, 13:26
C питанием разобрался,уменьшил сопротивление датчика тока.На выходе аппарата без изменений. хх-53в.,под нагрузкой импульсы на затворах силовых сильно заужены,на сетевых литах на хх 307в.,под нагрузкой 297в.
СообщениеДобавлено: 19-03, 13:31
всё так и не мешало бы проверить оптопару и ТЛку, Если пониженную напругу можно допустить из-за перегрузки, то повышенную из-за не догрузки никак не допускаю, ТЛка и оптопара должна ШИМ загасить, Ну и их обвязку тоже, мож действительно какое сопротивление того...
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:38
Сужение импульсов по 1 ноге UC3845 C 3в на макс. на хх до 1,97в. под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19-03, 15:48
А электролиты С40 и С43 исправны, мож там пульсации дикие из-за потери ёмкости
СообщениеДобавлено: 19-03, 16:07
Joha,c дежуркой уже нет проблем,проблема с сужением импульсов на затворах силовых транзисторов под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19-03, 16:33
При минимальном задании тока так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 22-03, 11:32
На 12 ноге платы управления от 0 до 0,3в. регулировка.Просадка идёт по плате.
СообщениеДобавлено: 22-03, 15:59
Там должно быть от 0,1 до 1,6-1,8в,
Если уверены что дело в ПУ, а не в оптопаре U17 на основной плате или в коммутаторе U18 на основной плате или в самом регуляторе (на него +5в должно приходить с ШИМки через 11 ногу ПУ), то
Транзистор D10 на ПУ должен быть закрыт, управляется он с 1 ноги МС, на 2 ноге МС со стабилитрона там 4,7в, а на 3 ногу МС приходит со 2 ноги ПУ через внешний резюк +15в и транзистор D15 на ПУ должен быть открыт
СообщениеДобавлено: 22-03, 17:44
На r17 приходит через коммутатор 5в на макс.Поднимал уже всё,кроме операционника на плате управления и U17.Сопротивление на 12 ноге 1,3кОм.
СообщениеДобавлено: 23-03, 10:23
Да,просаживал операционник на плате управления.Всем спасибо за участие.
