Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 28-03, 21:09
Подскажите пжл. можно ли заменить spw16n50 C3 (стоят 4+4 на 4+4 в ТОРУС 200)на IRFP460 если менять все 4 шт в плече? по параметрам они вроде
одинаковые , только у
spw16n50: Rise Time 8nc, Turn-on delay time 10nc.
irfp460: Rise Time 55nc, Turn-on delay time 18 nc.
СообщениеДобавлено: 28-03, 21:36
можно лучше все 4 но можно и один :D
СообщениеДобавлено: 28-03, 21:41
ole-ver писал(а):
у меня микросхема мах941 как раз засадила напряжения регулировки. и сварка варила на минимальном токе,
ikiniti1 писал(а):
Там микросхема на 8 ногах с затертым типом. Может она?)
может и она но найти ее сложно заказал 5шт зачем?за 3года работы не разу не попадалась :nea:
ха-ха микросхема как раз и цела, засада в кондюке была,что по 6 пину маленькой платки 2.2мкф и по 3пину мах941
СообщениеДобавлено: 28-03, 21:43
Спасибо! на с таким временем возрастания, одним не обойдешься... :nea:
с начала откроются 3, вылетят, затем IRFP460 и тоже вылетит...
поменяем все 4
СообщениеДобавлено: 28-03, 21:45
поверьте не вылетят :D по край не мере сразу может и поработает хорошо,эта схема многое прощает издевался по всякому :crazy:
СообщениеДобавлено: 14-03, 20:53
Вношу свою лепту в ремонт Торуса: тут поднимали вопрос по поводу почему горят выходные диоды 30cpq150. Столкнулся с такой же проблемой. Пока делал, они спалили еще такой же Торус, включив его на 380. Все восстановив, начал сравнивать. На втором выходное напряжение 70-75в тестером ц4353. На первом 130-150в!!!
Оказалось, провод с индуктивности в первичке перетерся о шпильку и приварился к ней. А шпилька прикручена на радиатор выходных диодов. После устранения, на выходе 75в.
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:21
всё равно сгорят, 150 для 75 выхода мало, это только только, а если в сети чуть больше 220 будет
СообщениеДобавлено: 25-03, 14:37
Не знаю к кому и куда обратиться. Прочёл много форумов , везде разбирают конкретную модель. Может есть спецы или куда можно обратиться. У меня на корпусе ESAB Gaddy , а на передней панели LHQ150. Хорошей схемы нет. Приходится рисовать .Решил обратиться сюда.
Проблема такая. Заменил пробитый диод в стабилизаторе .С закороченным , питание было 15в , стало 18в с небольшим. Но по ТУ микросхем надо 15в. Как правильно? Заменил 3845 (14ножек), не работала . После замены на исправную удерживается по 1 ножке . Одну причину устранил , осталась ещё одна (возможно). Такое впечатление что срабатывает какая то защита .Пока пришлось поднять кол. транзистора цепочки на 1 ножку ,что бы запускалась 3845. Сигнал на выходе около 10в. Что дальше смотреть ?. На схеме означен ДРАЙВЕР , его нагрузка транзисторы 5В , 6В , 2SK2611 . Пробитый транзистор 2SК2611 заменил. На выходе драйвера не видно сигнала и как он работает ? Что за микросхема стоит ? Написано 611 , а ниже 033 (8 ножек). Прозвонил все транзисторы и диоды , вроде целые. Куда ткнуться , что посмотреть ? На NE555D / 3 ножка очень узкий сигнал Заменил , но всё осталось как и было.
СообщениеДобавлено: 25-03, 18:35
Начните с демонстрации фото внутренностей Вашего инвертора.
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:08
И чтения общих принципов ремонта инверторов, дабы не грузить всех прописными истинами.
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:59
Вот здесь положу пока, а там видно будет. Это больше мастерам. Здесь около 100 метров.
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 6aa957c11a
СообщениеДобавлено: 26-03, 21:41
Спасибо за отклик по LHQ 150.
Попробовал выложить фото и документацию сварочника . Считать правда от туда выложенное мною не получилось . Раньше не пользовался таким вариантом . Обычно всё решалось прямо на форуме. Даю сноски . Файлы на всякий случай ,они считываются.
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 706ae342a8
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 4b9a59c6c3
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 570694d114
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 27e39e252b
файлы ; LHQ150 –LTV150-Caddy150-Caddytig150 , IMG856 , IMG855 , IMG859
СообщениеДобавлено: 11-12, 16:37
Принесли Торус 200
транзисторы разорваны в клочья 360
поставил IRFP460 4+4+4+4
ir2110 md на платке вертикальной
также погоревшие из 4 выходов только по одному импульсы были
выпаял платку
заменил драйвера
проверил мах941 подачей 2 вольт переменки на вход моста
меандр на выходе мах941 на 7 ноге есть.
Очень удивился
отсутствует цепь задержки заряда
реле одним концом на - источника 14 в
а другой через резистор 55 ом на + источника 14 В и все!!! никаких конденсаторов и схем
пришлось доработать на 5 сек задержку сделал иначе при включении просто вышибало автомат
КАК ОН РАБОТАЛ?
параллельно реле стоит 3.3ом резистор встречно параллельно 4 шт также сгоревшие заменил на 56Оом -15 ватт
напряжения на 6 выводе платы меняется 5---7.5 вольт
резистор перемеренный 10 к вместо 5 к может в этом причина (минимальный ток очень большой)
также интересное решение то что мах941 компаратор отключает только один 2110
по выводу 13 sd
второй никак не управляется и продолжает генерировать импульсы на ключи.
включил 65 вольт по выходу
минимальный ток очень большой >60 ампер
на что обратить внимание?
позже
выложу фото платы управления со снятыми ключами ir2110
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:20
Неужели и этот ветка сдохла?. На вебсварке тоже задал вопрос ни ответа ни привета. Ладно, спрошу - по схеме торуса 200, на 4 ноге шим (деттайм) что-нибудь должно быть во включенном состоянии(напряжение?) :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 07-04, 21:58
Alegor и AAG, посмотрите в книге ссылка1 или ссылка2 на стр.173-208 подробно расписан этот аппарат, а на стр. 265-207 описание ШИМа
