Текущее время: 18-09, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ220 горит Перегрев
СообщениеДобавлено: 14-09, 20:05
stanok писал(а):
питание 24v выполнено безШИМ, на транзисторах,
Очевидно имелись ввиду Lm7815 и Viper20A?
СообщениеДобавлено: 15-09, 07:55
это не VIPER, а полевик, схема как в б.п инвертора Штурм и вообще в корпус Ресанта190а какие то гондурасы вставили плату Ресанта 165 с двумя 30n60 в силе причем с измененной распайкой операционника LM324 аппарат починен всем спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 12-09, 00:02
Проблема с Ресантой 220 - горит перегрев и нет тока на выходе. Прочитал всё ветку, но всё не то. У меня на 1выв U2 -15в, на 2выв - 4,6в, на 3выв - 15в. Не могу никак понять, откуда 15в на 3выв? В норме должно быть около 4в, насколько я понимаю. Менял микросхему, D9, R21 и R22 проверены.
СообщениеДобавлено: 13-09, 08:48
Подкинул другую ПУ - ничего не изменилось, проблема явно не в ней. Получается - нет запуска, что-то блокирует ШИМ, на выв 1 - 0,1в, вместо положенных 5., остальные питания в норме. Выходные диоды проверены, транзистры целые.Что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 13-09, 11:52
не понятно про что речь.Плата управления или мс. :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-09, 13:08
sva1978 писал(а):
горит перегрев и нет тока на выходе... на 1выв U2 -15в, на 2выв - 4,6в, на 3выв - 15в. Не могу никак понять, откуда 15в на 3выв?
на 3 выводе U2 будет 15 В, если на выходе нет напряжения(или КЗ), если "теплушка" сработала (или неисправна), в общем, если оптопара не сработала (или неисправна), та, которая от напряжения на выходе срабатывает. это если я в ту схему смотрю, хотя могу и ошибаться.
sva1978, дайте ссылку на схему, по которой ремонтите
СообщениеДобавлено: 13-09, 19:29
Напряжения указывал на выводах микросхемы МС33074. Ссылку быстро не найду, но схема с Ресанты 220, где драйверы выполнены на А3120. Проще заново выложить: http://savepic.ru/7745791.jpg http://savepic.ru/7733503.jpg http://savepic.ru/7784702.jpg
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:28
ну, значит так: если транзистор оптопары G003 закрыт, то в точке "Protect" будет 0В, т.е. и на 8 ноге ПУ тоже 0, транзистор D15(на ПУ) закрыт,
+HT через резисторы R031, R032 "приходит" на 1 ногу ПУ и с помощью защитного диода D9 на ПУ фиксируется на уровне 15В, т.к. на 15 ноге ПУ 15В,
на 3 ноге U2A 15В, на 2 ноге U2A 4,7В, на 1 ноге U2A высокий уровень - горит желтый СИД
как то так!?
СообщениеДобавлено: 18-09, 23:24
Да,всё верно.По напряжениям всё так и есть. Но почему тогда нет запуска? Что блокирует ШИМ? Оптопару тоже менял.
СообщениеДобавлено: 18-09, 23:37
внешне ШИМ может останавливать только 2 нога ПУ, 1 нога ПУ только сбрасывает ток на минимум, но ШИМ не останавливает, на 7 и 8 ногах микросхемы ОУ должны быть низкие уровни напряжения, Соответственно оптопара только может сбросить ток на минимум, но ШИМ не останавливает,
Методом тыка здесь не получиться, По заводской схеме можно тоже запутаться
СообщениеДобавлено: 26-03, 22:22
Сварочный Спика 200 практически клон Ресанта 250А
Помогите разобраться. Не открывается транзистор D5. Сам транзистор и мелочевка на плате управления целая, на основной плате вроде тоже все целое
Напряжения на MC33074
1) 17, 2) 4,68, 3) 18,70, 4) 18,22, 5) 4,65, 6) 15,93, 7) 0,19, 8) 17,62, 9)3,10, 10) 4,68
11) 0, 12) 0, 13) 0, 14) 1,92
СообщениеДобавлено: 26-03, 23:30
Питание хотя бы в норму приведите, надо +15в, а не 18,22
Смотрите 2 ногу ПУ, +300в не проходит через 2 резистора на 2 ногу ПУ и 9 ногу ОУ
СообщениеДобавлено: 27-03, 00:44
Питание в норме Стоит LM317 и по обвязке рассчитана на 18 вольт
СообщениеДобавлено: 27-03, 09:04
На 8 ноге МС33074 завышено напряжение.Должно быть около 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 27-03, 10:05
Если будет как и положено на 9 ноге больше чем на 10, то на 8 будет (и должно) почти 0в, не больше 0,6в
