Текущее время: 18-09, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор TOP DC 3200. Ремонт
СообщениеДобавлено: 28-03, 00:17
AC/DC, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07-04, 21:56
Я конечно не в теме но. Может кто подскажет куда , к кому обратиться с проблемой по ESAB\CADDY LHQ150 . Облазил где только мог .
СообщениеДобавлено: 08-04, 09:10
Нужна более подробная информация, прочти как правильно задавать вопросы. Тема выше.
СообщениеДобавлено: 08-04, 14:18
Душман 83.
Я извиняюсь ,но вопрос был по оказании помощи в проблеме ESAB\CADDY LHQ150 . Если есть спецы , то подробную информацию дам .Лишь бы она не пошла в неизвестность как было на других форумах. От него есть описание с фрагментами схем .Фото я вижу можно будет прикреплять.
СообщениеДобавлено: 08-04, 15:45
Выкладывай фото с хорошим разрешением для просмотра, много клонов и двойников.
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:18
Какая она?(проблема) расскажите о ней ( о проблеме), не стесняйтесь. Вы это хотели дать ? https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... 8448,d.bGs
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:21
Спасибо за отклик!
Сварочник и инструкция соответствуют выложенной сноске.
Проблема такая. Заменил пробитый диод в стабилизаторе +15 в. С закороченным диодом, питание было 15в , стало 18в с небольшим. Вроде всё правильно. Диод стоит со средней ножки 7815 на землю. Но по ТУ у микросхем питание до 15в. Заменил 3845 (14ножек), не работала . После замены на исправную удерживается по 1 ножке . На ней \0\ Одну причину устранил , осталась ещё одна (возможно). Такое впечатление что срабатывает какая то защита .Пока пришлось поднять кол. транзистора цепочки на 1 ножку ,что бы запускалась 3845. Сигнал на выходе около 10в. До ключей проходит . На схеме означен ДРАЙВЕР , его нагрузка транзисторы 5В , 6В , 2SK2611 . Пробитый транзистор 2SК2611 заменил. На выходе драйвера не видно сигнала и как он работает ? Что за микросхема стоит ? Написано 611 , а ниже 033 (8 ножек). На NE555D / 3 ножка очень узкий сигнал . Заменил , но всё осталось как и было. Может нормально просто не вижу , но с него должно проходить на драйвер (611) Рискнул запустить в таком виде как есть. Включил через лампочку для начала. Запустился но на выходе около 10 в. Включил полностью , появилось 55в .через несколько сек. лёгкий щелчёк . Работает 55в есть , выключаю и смотрю что было. Выбило снова 2SK2611. Прозвонил все транзисторы и диоды , вроде целые. Куда ткнуться , что посмотреть ? Питание то же пока вернул на 15в , вроде при 18в начинают греться микросхемы. Не пойму как прикрепить фотографии.
СообщениеДобавлено: 10-04, 00:41
нет максимально до 30в.диод верните обратно . вообще начать с питания +12в , -12в +18в. осцилограф есть?
я так понимаю тот который паралельно первичке силового транса, через 0,1 мкф включен ? ( по моей схеме mf5) и кондер проверить надо а лучше поменять до выяснения
при закрытии баяна из 8 шт 2sk2611 таймер на не555 переключается и дает команду драйверу 611 на открытие 2sk2611, открываясь он утилизирует эдс самоиндукции возникающую на обмотке при отключении питания ( закрылся баян на 2sk2611) и так 100 000 раз в секунду
внизу и вверху есть ссылки на файлообменники
СообщениеДобавлено: 10-04, 23:24
Пока 18в восстанавливать воздержусь +\-12в в норме. Меня на данный момент интересует сам драйвер. Как он работает ,что за микросхема? На 2 ножке что то должно видимо быть , но я не вижу. С 555 через 4027 проходит , а на 4093 уже не вижу .В базах эмитторных нет сигнала и соответственно на 2 ножке 611. По этой причине видимо и вылетает 2SK2611 (да паралельно силовой).В драйвере трансформатор который является и нагрузкой транзистора IRF110 . Так же греются сопротивления два в паралл. С +300в через диод на колл. ключей, а средняя точка сопрот\диод через ёмкость на -300в. 3845 по 1 ножке удерживается \0\. С 4093 на базу транзистора приходит \+ \ и он открыт. На кол. \0\ и 3845 закрыт. Не очень удобно здесь работать с фотографиями .Попробую что получится и тогда выложу.
СообщениеДобавлено: 11-04, 01:16
я же написал , он открывает ключ когда выключится баян из 8 штук и управляется шимом через не555 .
НарвГен писал(а):
,что за микросхема
обвязку ее срисовать , а потом сравнивать с даташитами . фото желательно прикрепить .
СообщениеДобавлено: 11-04, 19:11
В приметиве это понятно , а в реале. Всё должно работать синхронно.Нарисовать обвязку дело не простое , печать же не односторонняя . Много переходов под элементами и насколько получится точно . Потом , где взять даташ. на 611. На 555 обвязка выполнена практически по стандартной схеме.Она работает но очень короткий сигнал. Дальше на 4027 складываются с 3845 и на IRF110 . У IRF110 нагрузка ТР драйвера . Вот тут дальше что? На 2ножку 611 видимо то же должно что то приходить и опять же связано с 555.Не вижу на базе транзисторе драйвера ни- че- го. Нельзя ли воспользоваться почтой .Этот обменник не очень радует , такое впечатление что выбрасываешь на улицу. Я выслал бы все схемы зарисованные. gena1829@yandex.com
СообщениеДобавлено: 12-04, 08:52
Вы бы лучше отдельную тему сделали.
Ремонтировал как-то пару раз этот аппарат. Только под названием оригинальным Selco Genesis 1500.
Той документации, что тут выложена вполне хватает для ремонта.
Раскачка транзисторов как в Телвине (родственники всё же). А управление там довольно редкие у нас микры. Мне какой то чудик поменял их на другие, так я долго разбирался, что там стоит. Пока мануал не нашёл. Как раз этот же. После установки нужных микрух (одну поставил полный аналог)и замены SMD резистора (это и была проблема - лопнул при падении аппарата), девайс ожил.
СообщениеДобавлено: 13-04, 22:25
В данный момент речь не о раскачке ключей , а о драйвере в котором стоит микросхема 611. Что это за схема? Выходит из строя транзистор. Остальные обычные микросхемы. Найти их и SND особого труда не нет. Эти урезанные схемы у меня есть .Но к сожалению их мало что бы решить все проблемы.
СообщениеДобавлено: 14-04, 01:13
Привет всем, не могу создать тему спрошу здесь. Сварочный инвертор Gerrard MMA 250 со слов хозяина был включен в сеть 380, сгорели входные электролиты и реле мягкого пуска, после замены все заработало. Но через день он опять ее включил в 380 , сгорел стабилизатор напряжения запитки генератора и несколько SMD резисторов, после замены она заработала но на холостом ходу греется трансформатор 50-60 градусов, ключи силовые без радиаторов до 40-50градусов, и очень сильно 170 и больше градусов мощные резисторы http://weld.in.ua/forum/attachment.php? ... 1343562433.Прибор на фото они видны. На затворах ключей разная осциллограмма (фото есть но не знаю как загрузить).
СообщениеДобавлено: 14-04, 01:21
И на выходе 84 В, под нагрузкой не проверял.
