Текущее время: 18-09, 01:07
 Заголовок сообщения: Блок управления Lincoln Electric V270-S
СообщениеДобавлено: 01-04, 00:47
Привет. Это средняя плата блока управления LE Invertec V270-S.
Кто-нибудь есть то же самой аппарат в ремонте и можно ли сказать о стоимость сгоревший резистор R3? Он стоит между пин3 и пин4 U1 (LM358), котороя получает сигнал из датчик тока с выходе сварочника.
Спасибо заранее!
Lincoln Electric V270-S:
мой сайт, контакт (болгарский язык)
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления Lincoln Electric V270-S
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:54
У никого ли нет такой аппарат в ремонте? Если у вас есть такой модель, но плата новейшая ревизия (smd), то можно померять сопротивление между пин3 и пин15 /16 соединитель JP2.
СообщениеДобавлено: 06-04, 01:14
Фото с объяснениями.
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:22
Detail you requested is shown in the following picture.
Подробности вы запросили, показано на следующем рисунке.
Resistor value is 11 ohms.
In fact, there are 3 resistors in parallel, each resistor with a nominal value of 33 ohms.
Номинальное значение сопротивления 11 Ом.
На самом деле, есть 3 резисторов параллельно, каждый резистор с номиналом 33 Ом.
СообщениеДобавлено: 15-04, 04:26
Извините для поздний ответ, но у меня были день рождения и несколько сгоревших однофазних сварочных инверторов для экспресс-ремонта. Как видно на фото, менял резисторы (в соответствии по данным em2006) и операционный усилитель U1. К сожалению никакого успеха нет и блок управления не работает. Импульсов силовом части нет, цифры на дисплее за пределами нормы и не реагирует на вращение потенциометр настройки сварочного тока!
В ближайшие дни я буду продолжать искать и изучать эту проблему.
*4.7k резюк между пин1 и пин4 операционника U1 сейчас находится к обратная сторона платы.
Sorry for the late reply, but I had a birthday and a few burned out single phase welding inverters for emergency repairs. As you can see in the photo, i change the resistors (as according to em2006) and an operational amplifier U1. Unfortunately, there is no success. The control board still not working. No pulses to power modules, The display values is out of range and is not affecting from the current setting potentiometer!
In the next days I will continue to research for another possible defects and problems.
*The 4.7k resistor between pin1 and pin4 of the LM358 now is at the solder side of the pcb.
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:40
Стоимость резистор R3=10 Ом!
11 Ом (2 х 22 Ом) для этой плате приводит к снижение реальной значение сварочной ток с 10%. Пример: на дисплее 100 А -> работает на 90 А. Поменял и LMC7660 в блок питание, потому что оказалась тоже в хлам. Сейчас всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 09-06, 22:00
Поздравляем!
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 10-06, 09:34
Возможно это поможет
http://f-bit.ru/765563
СообщениеДобавлено: 10-06, 10:37
Мой антивирусник заблокировал загрузку. Пишет: "Заблокировано. Возможно содержит вирус или шпион."
СообщениеДобавлено: 10-06, 14:59
Возможно Гугль хром просто паникует. Скачал Интернет эксплорером без всяких проблем. Антивирус Симантик эндпоинт протекшин вирусов в архиве не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 10-06, 20:47
Прошу прощения! Это Фаирфокс ругается, скачал оперой и проверил - там все нормально! Респект автору. :drinks:
СообщениеДобавлено: 12-06, 00:52
I was disappointed after with difficulty I managed to download the file from the aforementioned link.
At that address is an archive named "invertec lincoln.zip".
The archive contains eight files.
There is no any file with any information relating to the device which is discussed here (Invertec V270-S)
Moreover, two of files have nothing to do with brand INVERTEC from Lincoln Electric.
I refer to files called "inverter 3200.jpg" and "inverter 4000.jpg", which are, in fact, TOP DC welding machines,
well known on this forum. (Not Invertec Lincoln).
The other six files refers to INVERTEC indeed, but treats inverters totally different from the one which is in question.
We speak of differences of principle.
Those six files are actually ... only 5, because two of them shows the same information,
which refers to the model Invertec V100-S, V130-S. (Operator's Manual INVERTEC V100-S & V130-S.
Two of the five files are operating manuals, which can be downloaded from the website lincolnelectric.com:
- Operator's Manual INVERTEC V100-S & V130-S
Document code: IM585
http://www.lincolnelectric.com/assets/s ... /im585.pdf
- Operator's Manual INVERTEC V350-PRO
Document code: IM731-C
http://www.lincolnelectric.com/assets/s ... /im731.pdf
Stt.pdf file contains the service manual INVERTEC STT STT & II
Document code: SVM129-B
It can be downloaded from:
http://valvolodin.narod.ru/schems/Invertec_STT.pdf
http://elektrotanya.com/lincoln_electri ... nload.html
Invertec V275-S.doc file contains the presentation of http://www.emil.matei.ro/invertec_v275.php,
converted into Microsoft Word format.
It should be mentioned that the old Invertec V275-S and respectively the new Invertec V270-S are totally different,
and especially devices belong to different generations.
Finally, the last file, v270s_code_52047_52048_52049.rar can be downloaded here:
topic1930-15.html (page 2).
This is actually the only file that relates to this topic, and represents only a block diagram, no other details.
I mentioned these details in order to help those who have failed to download the archive mentioned.
I tried to download from http://f-bit.ru/765563 and we received the message "This file is malicious, and Chrome has blocked it."
PS
Even though I have not checked practically dare to say that all these technical details can be found in section
http://valvolodin.narod.ru/schems.html
I want to thank very much our distinguished colleague, who made an effort to put at our disposal a lot of very valuable technical information.
In my opinion, this is a powerful source of information for those interested in the field of welding equipment.
And, of course, generally in the field of power electronics.
СообщениеДобавлено: 12-06, 15:31
Валентин Яковлевич. Добрый день. Пытаюсь к Вам достучаться в личке и письмом. Там у меня, товарищ, очень хорошую работу сделал. Прошу разместить в разделе "схемы и описания".
СообщениеДобавлено: 12-06, 16:24
s237 писал(а):
Добрый день, s237!
Присылайте материалы на почтовый ящик valvolodin@narod.ru
Если объём материала слишком большой, то можно прислать его в нескольких письмах, как многотомный архив, можно выложить в файловый архив или на какой-то файлообменник, а мне прислать ссылку.
