Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 09-04, 00:13
Привет .Да управа эта., есть отличия немного в подкл трансов , одним концом через среднюю точку эликтролитов 2200*200в.
Временно поставил 220*200, силовой 68мкф,запаял по одному транз в плече и пока нет времени....
СообщениеДобавлено: 09-04, 11:17
Коллеги. В ремонте инвертор "Бригадир ММА-250" со схемой весьма похожей на http://f-bit.ru/757557 , трёхэтажка на 16-ти транзисторах. Проблема в том, что когда сварочник с холода (примерно холоднее +10 град С), то ток сварки не выдаёт. Пару минут прогреется - работает (толком посмотреть осциллографом не успеваю :evil: ). Вопрос такой - подскажите какие либо свои технологические приёмы для работы в таких случаях.
Владелец говорит, что в аналогичном аппарате (у соседа) по гарантии меняли плату управления.
СообщениеДобавлено: 09-04, 12:09
Вожможно течет в холодном состоянии какой-то диод или стабилитрон. Подобное делал долго и матерился, подогревал элементы паяльником или охлаждал ваткой со спиртом :crazy: :wacko: где-то так. Принесли ещё аппарат с таким дефектом буду искать.
СообщениеДобавлено: 09-04, 13:02
Завтра утром (если погода позволит :D ) может успею сделать несколько фото с осциллографа. Сегодня только успел рассмотреть, что на затворах очень короткие импульсы (даже без нагрузки), а на коллекторах нижних силовых транзисторов сигнал синусоидаобразный.
Давненько были случаи, что менял сопротивление резистор 6,2 кОм, что в базе транзистора Q1; был с утечкой конденсатор, что через 100 Ом подключен к выводу 8 ИМС КА3525А.
А не имеете ли фото платы управления в хорошем качестве, желательно выпаянной?
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:18
Не успел, потеплело. Заменил несколько деталей "превентивно". Время покажет.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25-01, 11:31
werss писал(а):
vasa CA3140 это быстрый операционник, аналогов с такимиже характеристиками у него нет .
и почему вы решили что он неисправен ,горят красные светодиоды возле него?
AD711JNZ аналог.
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:44
Sturm AW97122, трехпалубный, видавший виды.
Схема похожа на эту http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... 60_203.pdf
Принесли с сгоревшим одним транзистором 20N60. Поменял все плечо, 3 штуки.
Аппарат работает, но только если ток не более 140А.
Если больше, то при первом же касании электродом уходит в защиту.
Если поварить несколько секунд и потом добавить ток, то работает и на максимуме без проблем.
Дуга соответствует регулятору.
Прекурил, остыл, тык - снова защита. Убавил до 140А - работает.
Но ведь, если запустить аппарат на большом токе, то он варит без проблем и без срабатывания защиты!
Хозяин говорит, что аппарат работал нормально до поломки.
Напряжение ХХ = 51В
Проверить индуктивность силовых трансформаторов нечем, заменить их тоже нечем. Донора нет.
Проверил импульсы на всех затворах igbt, пропаял драйвер силовых транзисторов, пробовал загрубить защиту резистором 100Ом пераллельно кондеру 500пф на входе защиты (который после трансформатора тока и мостика, менял этот конденсатор, удлинял сварочные провода -- не помогает.
Что делать - ума не приложу. Мысли кончились :(
СообщениеДобавлено: 27-03, 15:04
Если нет возможности измерить индуктивности силовых трансформаторов, то попробуйте отключать по одному из них, оставляя всегда два. Это легко сделать вынимая контакт в разъёме на верхней плате. На двух трансформаторах вполне можно, не долго, поварить на токе 140 А.
Если дело не в трансформаторе, тогда тщательно пропаяйте детали драйверов (что в затворах силовых транзисторов), сами силовые транзисторы, силовых выходные диоды (т.е. сделайте тепловую нагрузку этим деталям). Далее, подумать надо.
СообщениеДобавлено: 29-03, 10:42
Параллельно С101 (501), по приведенной схеме, поставить 100R и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 29-03, 14:34
Поставил. Я же написал. Если и помогло, то на немного совсем.
Попробовал отключать трансформаторы по одному.
При полном токе срабатывает защита при любых комбинациях.
При 160А защита срабатывает, если подключен трансформатор, который ближе к морде.
Не важно, 2 или 3 транса подключены.
Если оставить 2 транса, которые ближе к задней части, защита не срабатывает.
То есть под подозрением передний транс. На вид он целый, повреждений нет.
И что с этим делать? Где взять новый?
Надпись на нем CQC EC-42 K21:4 По таким данным ничего найти не могу.
Есть еще мысль поставить заземленный экран между трансформаторами и платой управления.
Где-то на форуме встречал, что такое помогло на одном из клонов трехпалубника.
СообщениеДобавлено: 29-03, 17:51
Неизвестно откуда Вы, если Украина то http://proweld.com.ua/transformator-eer43x15-22-4, но менять все три, разница в одном витке. За резистор извените, не дочитал.
СообщениеДобавлено: 29-03, 19:33
Спасибо за наводку, теперь известно название.
Замена только одного не спасет отца русской демократии?
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-LOT ... 1bf82edb2e
СообщениеДобавлено: 30-03, 08:16
Торг здесь неуместен. :D
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:56
Если заниматься ремонтом инверторов, то советовал бы прикупить вот это https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-UNI-T-UT612-USB-Interface-20000-Counts-LCR-Meters-w-Inductance-Frequency-Test-Deviation/32773396664.html?spm=2114.10010208.1000014.12.3uYClZ&scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=4d9149b3-217e-4e35-ab94-56437937a4de&tpp=1 и вопрос о замене трансформатора отпадет (а прибор имеет еще много возможностей). Трансформатор из Вашей ссылки можно менять один.
СообщениеДобавлено: 31-03, 12:47
Хороший приборчик. Особенно мне понравилась цена.
По инвертору. Доработал изоляционную прокладку под платой - сделал экран, заземлил.
Проверял вероятность срабатывания защиты от наводок. Не помогло.
То есть дело в трансформаторе 100%
Менять один смысла нет, так как другие тоже на подходе, как мне кажется. Аппарат работал много.
Клиент от замены всех трансов отказался, дорого. Будет покупать новый аппарат.
Оставил как есть. На 150А варит.
