Текущее время: 17-09, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19-08, 00:12
Последнее время пользуюсь только этим ресурсом. Нравится простота, скорость и полное отсутствие рекламы.
СообщениеДобавлено: 19-08, 00:30
аналогично
СообщениеДобавлено: 27-09, 02:11
На форуме можно вставить видео помощью кнопочки video в окне ответа. Для этого на www.youtube.com жмёте кнопку Поделиться, копируете ссылки с youtube в окно ответа, выделяете эту ссылку и нажимаете кнопочку video. И всё готово!
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 28-03, 11:34
А как выложить или куда прикрепить срисованную схему с устройства? Срисовал с KRAULER atx -450 т.к. в ремонте таких и ему подобных клонов достаточно много. Вот ссылка https://yadi.sk/i/bI5SQbQjqWV2N
СообщениеДобавлено: 28-03, 13:11
В ближайшее время выложу схему в раздел Схемы и описания.
А вообще вариантов как выложить много. Можно выложить на форуме в какой-то подходящей теме, используя какие-то сторонние файлообменники или хранилища файлов и изображений.
Если предполагаете регулярно выкладывать какой-то материал и хотите делать это самостоятельно, то лучше использовать файловый архив. Правда для этого нужно зарегистрироваться на сайте valvolodin.narod.ru и получить статус проверенного пользователя (просто написать мне письмо с заявкой).
СообщениеДобавлено: 07-04, 08:33
Не знаю где писать извините. Steppe по моему на схеме есть ошибка или я что то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 07-04, 13:41
Похоже, что ошибка.
СообщениеДобавлено: 07-04, 17:04
Похоже, что ошибка.
C 6 ноги микросхемы идет разветвление на резистор 10 ом нижнего плеча и на конденсатор 0,1 мкф. Этот конденсатор
подключен к обмотке на колечке. Затвор верхнего транзистора через 10 Ом к другой обмотке на этом же колечке.
Проверял несколько раз. Но проверю еще.
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:21
Проблема с диодом, включенным последовательно с первичной обмоткой и конденсатором. В таком виде схема неработоспособна, т.к. конденсатор не может заряжаться через встречно включенный диод. Там что-то ещё должно быть.
СообщениеДобавлено: 15-04, 17:52
Прошу прощения за невнимательность. :live-30: Перепроверил на плате. Я нарисовал лишний диод. Схема исправлена.
СообщениеДобавлено: 06-12, 19:57
Чтобы цитировать чьё-то сообщение ищем иконку Изображение(Ответить с цитатой) над этим сообщением и кликаем по нему. После этого попадаем в окно ответа, в которое уже вставлено комментируемое сообщение обрамлённое тегами quote в квадратных скобках. Не надо трогать начальный и последний тег с ихними скобками!. Эти теги показывают движку форума, где находится начало и конец цитируемого сообщения. При этом, само цитируемое сообщение можно сократить, оставив суть.
Возможен и другой вариант. Давим на кнопку Ответить, расположенную под последним сообщением и попадаем в окно ответа. Ниже этого окна расположено 15 последних сообщений. В окне ответа кликаем по позиции в которую хотим вставить цитируемое сообщение. Далее в любом из 15-ти сообщений ниже выбираем фрагмент, который хотим цитировать. При этом, в районе этого выделения всплывает уже знакомая иконка Изображение. Кликаем по этой иконке и выделенный фрагмент, обрамлённый нужными тегами вставляется в окно ответа.
СообщениеДобавлено: 08-12, 10:25
Очень жаль, похоже сдох очень удобный хостинг savepic. В нашем списке пока ничего подобного не нашел. А Радикал утомляет рекламой и скрытыми "возможностями".
СообщениеДобавлено: 08-12, 11:12
Картинки можно хранить на форуме и без всякой рекламы.
СообщениеДобавлено: 08-12, 20:49
Интересно...
.ru не работает, но есть точная копия .net - работает http://savepic.net/index.php
СообщениеДобавлено: 08-12, 21:54
.ru не работает...
Может быть ещё аклимается
