Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 01-08, 05:34
Перегреваются снаберы(22 Ом)на ХХ.Аппарат варит,при примерно 60-70 гр.нагрев вылетают ключи.Устал менять IGBT и обвязку,может кто нибудь подскажет возможную причину.
СообщениеДобавлено: 01-08, 13:48
[quote][/quote]Да причин может быть много.Посмотреть сигналы на ключах.Сами ключи могут быть не очень хорошие.Вы бы толком обьяснили что и как.
СообщениеДобавлено: 04-08, 04:28
Фото выложу по возможности,но это обычный Prestige,Technica c одной парой ключей,маркировка на плате TW115704,надпись на корпусе название темы BlueWeld Prestige 164. Принесли с битыми ключами и соответственно R4(47Om).Поставил HGTG30N60A4.Сжёг два электрода,отдал.Через несколько дней принесли со словами был бах.В нижнем IGBT сгорела обвязка,у верхнего(Q5)потемнел снабер(22Om),но звонится 22Om.Поставил HGTG30N60A4D,восстановил обвязку,поставил новые 22Om 10Wt.Сжёг три электрода,полёт нормальный,решил дождаться срабатывания термозащиты,на шестом электроде IGBT умерли тихо не потянув за собой ничего,кроме R4-47Om.В момент смерти (на ощупь были градусов 60 не горячей.Сейчас поставил SGH80N60UFD.Сжёг два электрода, дальше не рискнул.Что явно не правильно 22Om10Wt греются на ХХ очень сильно.
СообщениеДобавлено: 04-08, 08:45
А про сигналы на ключах ничего.!!!!
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:06
Сделайте такой эксперимент. Выпаяйте ( или закоротите затвор с эмиттером и выпаяйте резистор запитывающий затвор IGBT). Сфотографируйте осциллораммы на затворах IGBT. Затем термофеном медленно нагревайте ТГР (гдадусов до 70-ти) и наблюдайте осциллограмму. Если заметите изменения, сфотографируйте, выложите здесь.
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:16
В разделе "Схемы и описания" на этом сайте, на 14 странице в самом низу поищите вот это:
instr_prestige164.zip
Там все подробно.
СообщениеДобавлено: 05-08, 09:06
Фото сигналов на затворах сделал,не пойму пока как их выложить.
СообщениеДобавлено: 05-08, 12:27
Попробуйте заменить диоды MUR460, MUR860. У меня было что-то похожее, диоды звонились как рабочие, а проблема была в каком-то из них. Также можно поменять всю обвязку до IRFD110 включительно чтоб не мучаться.... Смотрите импульсы по ним, впринципе, все видно.
СообщениеДобавлено: 06-02, 23:06
Здравствуйте уважаемые. прошу у Вас помощи.
Дело в следующем:
Два престижа 164 жареных.
один восстановил благодаря тому что "покурил" всю тему. Как обычно ТГР (замена сердечника на родной каркас с родной катушкой) , плюс диоды и транзисторы. проверка без силовых транзисторов на 22 ома - осциллограмма идеальная . впайка силовых - СВАРОЧНИК РАБОТАЕТ. еще раз спасибо.
Далее стал собирать второй (мне его на запчасти отдали), стал искать неисправные элементы, во втором оказалось больше жареных элементов. в том числе КРЕНка, диод возле нее . Естественно ТГР , силовые, ризюки 1 и 15 омные, стабилитроны 18 вольтовые, Шоттки, простые диоды... много чего... короче все что нашел впаял. без силы на 22 ома, осциллограмма мне показалась не совсем такая как была на первом (не запомнил размах на первом отремонтированном) ... частота 65 кГц с копейками примерно (на первом 64 примерно была) , форма ровная как положено, а вот РАЗМАХ - ФЛЮК пишет 1,13 вольта... сдается мне это маловато . Впаял силовые , включаю - вентилятор крутит, на выходе на холостую кажись около 40 вольт. Замыкаю пинцетом - всего лишь искрит малость... на регулировку тока не реагирует...
Вот собственно и вопрос, куда копать , не могли бы направить ?
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:18
Уважаемый Володька!Выложите сюда оциллограммы на затворах силовых транзисторов на обозрение.Если у вас на затворах размах 1,13в. Какое же напряжение питания драйвера?
СообщениеДобавлено: 20-04, 01:06
Всем добрый вечер
Ремонтирую
BlueWeld Prestige 164 заменил транзисторы G30N60 обвязку на затворах проверил осциллограмы вроде норма (проверка производилась от внешнего источника +24в) при включение в сеть зразу же бух и все с ночало, почитав форум перепроверил вожможные осциллограмы запитав от внешнего источника не понравилась форма на затворах об этом много было написано типо что то нехорошое с ТГР ,подруками нечего подобного небыло ,намотать самому не получилось руки наверно кривые короче проблема такая узел упровления затворами был переделан через опторазвязку осциллограмы пришли в норму за исключение одного косяка сагласно мануалу (картинку вставить не получилось) на трансформаторе контрольная точка ХТ1 тока должно быть треугольное напряжение размах около 1в но такой сигнал есть только при минимальном сварочном токе (ручка регулятора на минимум) если плавно поднимать ток сварки амплитуда возростает многократно приэтом напряжения на сварочных зажимах уменьшается (на минимуме +75в ,поворот на 10% +70) и если крутить дальше до максимум приводить к перегоранию контрольного предохранителя или выходу из строя рекупеционных диодов (делает бах , транзисторы выжевают упровление тоже ) не пойму где копать
Сергей
СообщениеДобавлено: 20-04, 08:24
Перепишите своё сообщение со знаками препинания (трудно читать), покажите осциллограммы на затворах (запитка от внешнего источника 24 В).
СообщениеДобавлено: 20-04, 14:50
И зачем изобретать велосипед ?Престижи и с родными драверами работают хорошо. Для оптодрайверов надо два питания мастерить.а места там не очень много.
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:05
[img]/root/Безымянная%20папка%205/DSC00962.JPG[/img]
СообщениеДобавлено: 08-08, 12:30
Уважаемые, здравствуйте. Аппарат корунд-180. обвязка ТГР как у престижа 164. намотал ТГР на сердечнике Ш, взял с фильтра импульсного БП. Пока намотал одно плечо и тестирую. Вот такие осциллограммы:
Изображение - это на затворе ключа
Изображение - это на ТГР, если обмотка вторичная не нагружена каскадом
Изображение- это на вторичке ТГР нагруженная каскадом
вместо ключа резистор 180 Ом
Смущает передний фронт нарастание, понимаю, что это плохо, как с этим бороться? зависит ли от количества витков на ТГР. Мотал по 20 витков каждую обмотку. Индуктивность получилось по 350 mГн, сопротивление по 0,1 Ом
