Текущее время: 18-09, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 23-04, 13:20
Роман.тика писал(а):
L6368, не могу найти
может быть L6386 http://www.chipdip.ru/product/l6386ed/
СообщениеДобавлено: 23-04, 15:01
http://www.elitan.ru/price/index.php?fi ... rm=y&utf=1
СообщениеДобавлено: 25-04, 21:14
Да, большое спасибо, не внимателен. Нашел даташит на l6386, и не спалил я ее, просто с 13 ноги сигнал надо смотреть относительно 12 ноги.
Уважаемые, подскажите дальше. Плату управы отделил от силовой, запитал от внешнего диодного моста, подал 15В на диод D31S01(сигнал INFO_SOUDAGE, в этой ветке так было написано). Наблюдал импульсы с выхода 9 и 13 l6386, то есть все норм. Припаял силовую часть(заранее проверил все элементы силы),снял 15 вольт, подключил все в сборе - не работает. Сигнал PWR с процессора срывается, естественно на выходах 9 и 13 ничего нет. я так понимаю дело в сигнале INFO_SOUDAGE, его ведь нет. Если я подключу 15 В, то скорее заработает все или будет большой бах. Почему сигнал обратной связи не приходит, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:14
Открыл сегодня свой аппарат .Картина не из приятных.Пробило 220в на 16в.Соответственно все цепи По 16в сгорели плюс пару дорожек и транс в придачу.Уже ради принципа решил восстановить.за пол дня я все поменял ( микросхемы,транзисторы ,резисторы ну и транс перемотал)Осталось найти LM397.У нас с ними напряг.Вроде слышал попадаются в ноутбуках.Кстати сила каким то образом выжила.Ну и фото где коротнуло.[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i431/1604/53/f7c1a1b47722.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:18
подскажите, где то в природе есть книга или сервимануал по Fubag IN 160. На некоторых ветках на нее ссылаются, но скачать нигде не получается.
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:56
( микросхемы,транзисторы ,резисторы ну и транс перемотал) много витков у транса?
Транс сгорел который по питанию.Не силовой. 16 вольтовая обмотка в самом низу .Сколько витков я не щитал .Мне повезло отгорел провод на самом кончике .В остальном провода были целыми ,лаковая изоляция была не нарушина.А витков там много не будит ,думаю 10-20.(Можно в програмках посчитать)
Я когда сварку делал ,запитывал от 50в .Проверял все напряжения ,пила на 7 ноге шим.10 нога сигнал выход.Ну и на выходе 3845.Если все в норме то сварка при таком напряжении питания запускается .И за ключики не так боязно.
СообщениеДобавлено: 26-04, 00:01
На Fubag IN 160 вроде нету.Лично мне для Fubag IN 170 подошла схема от GYSMI 165
СообщениеДобавлено: 26-04, 02:20
разем остался целый ?
СообщениеДобавлено: 26-04, 08:39
20 пин разъем конечно целый. я его отпаивал очень аккуратно, клал на все контакты кусок оплетки, заливал пос-61 и двумя паяльниками 60Вт, прогревал. а помощник тянул плату. Пред процедурой пересмотрел все ветки форума. Так, что оказалось не так сложно.
СообщениеДобавлено: 26-04, 08:45
Нет до конца понимания по входам блокировки контроллера.я так понял, пока ключи силы как положено не заработают, сигнал на ногу 5 контроллера не придет? эта та нога, на которую без подсоединения блока силы, нужно на диод в цепи 15 в подать.
СообщениеДобавлено: 26-04, 17:07
Подскажите по контроллеру, пожалуйста. Замерил напряжения-
1нога-0 В
2нога- 4,74В
3нога- 4,73В
4нога-2,52В
5нога-0В
6нога-2,8В
7 нога- 0В
8нога- 0...5 В
9нога-0 В
10нога- 4,72В
11,12 нога- 4,62В
13 нога -4,27В
14нога- идет срыв меандра
15-0В
16-5В
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:15
Вечер добрый. Починил таки свой аппарат, заменив все IGBT. G10N60 заказывал 2 раза у разных продавцов, присылали перешлифованные мосфеты. В итоге купил G15N60 здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-SGB15N60HS-G15N60HS-TO-263-10pcs-lot-in-stock/32475685631.html, все заработало. Пришлось из-за недобросовестных китайцев всю схему изучить...
СообщениеДобавлено: 27-04, 11:11
kosinus не переживай, следующие делать будет легче. :scout:
СообщениеДобавлено: 27-04, 12:36
kosinus писал(а):
Вечер добрый. Починил таки свой аппарат, заменив все IGBT. G10N60 заказывал 2 раза у разных продавцов, присылали перешлифованные мосфеты. В итоге купил G15N60 здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping--G15N60HS-TO-263-10pcs-lot-in-stock/32475685631.html, все заработало. Пришлось из-за недобросовестных китайцев всю схему изучить...
такая же хрень,с декабря заказывал,приходит г...о
все, заказал SGB15N60HS,если опять придет бяка,отдам,делать не буду. :nea:
куда бы эти приспособить.
СообщениеДобавлено: 27-04, 19:16
И я закончил свой ФУБАГ 160. Каким то непонятным образом, после проверки платы управления, и присоединения платы силы, сгорела 3845. Заменил, правда с другой буквой и все заработало. Сейчас пойду в гараж проверять в действии.
