Текущее время: 18-09, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 27-04, 20:50
Могу только повторить заново тк ссылка изменилась а восстановить не получилось.
https://yadi.sk/i/J3mO7kFirK7sk
а второй рисунок я думаю не стоит постить еще раз, слишком страшный )
Кстати небольшая катушка в один ряд с 5 витками на гантели с кондером 0,1 заметно снизила вч помехи с 1в до 0,2в.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-04, 23:40
Во второй провод можно попробовать поставить аналогичную. В тяжелых случаях так делают, сам не пробовал.
А какого типа был кондер?
СообщениеДобавлено: 28-04, 00:35
Тип не не знаю, не керамика, ставил разные, в принципе итог примерно один.
Я вот думаю можно ли соединять выход ибп через кондеры на корпус уст-ва ?
(чтобы уменьшить помеху по корпусу от ключа)
К нему же подключен (через кондеры) минус 310в и вход по 220в тоже.
По теории все помехи что наводит ключ на корпус будут сливаться на входной кондер, правда не видел чтобы выходную обмотку так подключали.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-04, 03:36
Типовой вариант это земля(минус) выхода соединяется с минусом 300В через 2-4нФ, тип конденсатора Y1, Y2, они принципиально не пробиваются на кз, или же, как вариант, СВВ81, К78-2 на 1,5-2кВ.
Конденсаторы делителя на корпус тоже Y1, Y2.
Т.е. такая цепь, как описана, она возникает, только транзитом, через емкости на первичной стороне.
Теперь касательно контакта емкостного делителя, который предназначен для подключению к корпусу.
С ним оказалось не все так однозначно.
В бп, который мне пришлось сертифицировать, в свое время, был один делитель со стороны бп, на сети не было. Так вот наши измерения на стенде показали, что когда корпус цепляли к этой точке, то уровень помех в существенно подскакивал. Так ее ее и не стали подключать.
На корпус идет только внешнее заземление.
СообщениеДобавлено: 28-04, 10:12
whale писал(а):
...спектроанализатор ск4-56 но он требует ремонта бп.
Судя по описанию, у него неподходящий рабочий диапазон (если без внешнего гетеродина).
По какой схеме измеряется помеха?
СообщениеДобавлено: 28-04, 10:24
Все равно у спектроанализатора похоже пробился высоковольтный трансформатора, скорее всего ремонт будет сильно сложным.
Мерил просто - к выходным зажимам бп подключал осциллограф и смотрел что там по переменке.
Мне все равно не требуется абсолютная величина а достаточно динамики для эксперимента.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 28-04, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-04, 10:28
Andr писал(а):
В смысле корпус совсем не был подключен к бп ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-04, 11:47
Да.
ПУЭ определяет только безусловное требование заземления металлических корпусов, а как там устроено внутри..... и как обеспечиваются требования по ЭМС, это целиком вопрос разработчика бп.
СообщениеДобавлено: 28-04, 12:28
У меня к сожаления корпус является радиатором для ключа так что помехи по нему идут хорошие за счет емкости с ключа на корпус, хотя между ними прокладка из фольги соединенная с минусом 310в.
Может в вашем бп радиатор был внутри.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-04, 13:16
Да, контакта корпуса с радиатором в моем случае не было.
Тут есть еще такой момент.
Если помехи на ваш модем лезут именно по сети, то проще бороться с ними по входу модема, т.к. потребление там существенно меньше, то и габариты фильтра там тоже будут меньше.
Правильно конечно иметь фильтры и там, и там.
Намотать на кольце вдвое сложенным проводом синфазный дроссель, и по ставить пару конденсаторов по входу модема нужно однозначно.
СообщениеДобавлено: 28-04, 15:16
Получается, что наилучший прибор, который имеется в распоряжении в данный момент, это симулятор LTspiceIV. :D
В принципе, при грамотном подходе, многого можно добиться и с симулятором.
Для этого, модель схемы надо отделить от "земли", и подключить к некоему общему проводу, который через высокоомный резистор подключить к "земле". Далее, между компонентами и "землёй" внести ёмкости, имитирующие паразитные монтажные ёмкости.
Теперь, между сетью и БП или БП и нагрузкой подключаем фильтр выделяющий помеху.
Теперь запускаем моделирование и измеряем напряжение на клемме "To Spectrum Analyzer", разлагаем его в ряд Фурье (встроенная функция быстрого преобразования Фурье) и получаем необходимый спектр генерируемой помехи.
При желании можно что-то заземлять или отключать от земли, и при этом наблюдать действие этих манипуляций на уровень помех. :good:
СообщениеДобавлено: 28-04, 15:52
Andr писал(а):
Фильтры по входу модема конечно есть,
он работает по тем же проводам что и питается бп и еще расположен
в одном железном корпусе вместе с бп, разнести нельзя.
Например, открываем корпус - работает более менее, закрываем - связь пропадает.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-04, 15:55
Я лучше починю спектронализатор )
и внешний вч генератор к нему тоже есть.
Не доверяю я симуляторам, тк невозможно точно задать все условия (емкости итд)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-04, 16:30
whale писал(а):
....он работает по тем же проводам что и питается бп и еще расположен
с этого и надо было начинать :D
т.е. там сами элементы фильтра могут ловить на себя наводки, как и модем .....
придется все экранировать.... модем, фильтр модема ...
А вот куда подключать экраны.... это только методом тыка.
может вовсе никуда, может на корпус в какую-то "любимую" точку
дальше вариации на тему материала экрана, люминевая фольга, как самый простой, пермалой ..... ну тут понятно, где нынче просто так найдешь листовой пермалой :prankster: , но оцинкованное железо и жесть консервыных банок - вполне достпно.
СообщениеДобавлено: 28-04, 18:24
Блок питания с которым идет борьба
https://yadi.sk/d/_2NdrgRJrN8RM
https://yadi.sk/d/-ENoqj7NrN8Vv
https://yadi.sk/d/yfzsUCrcrN8XE
Мне кажется все таки основные помехи ходят по проводам.
Корпус из двух частей, в одном бп в другой модем, отдельно работает, вместе собрали -плохо
(когда половинки корпуса соединяются )
хочу все знать
