Текущее время: 18-09, 01:09
 Заголовок сообщения: Помогите с генератором Hitachi E57
СообщениеДобавлено: 21-04, 14:39
Имеется генератор Hitachi E57 после самоделкина ... в роторе стояли два элемента - по всей видимости что то типа варистор/сепрессор/стабилитрон/тиристор , что именно не известно , так как криворукий самоделкин их выкинул и осталось висеть в воздухе шесть концов ... кто может подсказать , что именно там стоит и какова распайка ротора?
СообщениеДобавлено: 21-04, 17:12
есть сам генератор, но другой, вечером гляну, може подойдет.
СообщениеДобавлено: 22-04, 11:08
В моем роторе четко видно 2е отдельные обмотки, каждая нагружена на диод P1000 и параллельно варистор V350K10
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:51
Спасибо - завтро займусь своим генератором ... _)))
СообщениеДобавлено: 25-04, 02:00
это не Ваш случай?-
Генераторы с компаундным возбуждением с компенсирующей емкостью.
Наиболее простым по технической реализации является бесщеточный генератор с компаундным возбуждением и компенсирующей емкостью, подключенной к дополнительной обмотке. Такой генератор представляет собой явнополюсную синхронную машину с обмоткой возбуждения в роторе.
Обмотка возбуждения разбита на две секции, концы каждой из которых замкнуты через диод. Таким образом, индуцированный ток в обмотке возбуждения может протекать только в одном направлении, создавая постоянное магнитное поле.
Статор имеет две обмотки: основную и дополнительную. К основной обмотке подключается нагрузка. К дополнительной обмотке подключается компенсирующий конденсатор. Основная обмотка занимает 2/3 пазов статора, а дополнительная 1/3 пазов.
Работает генератор следующим образом. При начале вращения ротора тока в обмотках нет. Однако магнитопроводы статора и ротора имеют остаточную намагниченность. За счет последней в обмотках начинает индуцироваться ток. Так как за счет диодов ток в обмотке ротора может протекать только в одном направлении, магнитопровод ротора начинает намагничиваться. При этом вращающееся магнитное поле создаваемое ротором индуцирует в обмотках статора электродвижущую силу. Поскольку дополнительная обмотка статора нагружена на конденсатор, через нее начинает протекать переменный ток. Этот переменный ток создает переменное, но не вращающееся магнитное поле статора, которое индуцирует электродвижущую силу в обмотке ротора. Под действием этой электродвижущей силы в обмотке ротора возникает ток, который выпрямляется диодами и еще сильнее намагничивает ротор. Это в свою очередь вызывает увеличение электродвижущей силы и тока в обмотках статора, что в свою очередь еще сильнее намагничивает ротор. Процесс возбуждения развивается лавинообразно до входа магнитопроводов статора и ротора в режим насыщения. В основной обмотке статора возникает электродвижущая сила номинальной величины. Генератор готов к подключению нагрузки.
При подключении нагрузки к основной обмотке в ней появляется ток, который создает свое магнитное поле. Если бы возбуждение генератора осталось на прежнем уровне, то напряжение на его выходных зажимах снизилось бы по двум причинам: падения напряжения на внутреннем сопротивлении и смещения магнитного поля относительно оси обмотки статора. Однако обмотки статора расположены таким образом, что их магнитные оси повернуты на 90 градусов. За счет этого происходит поворот магнитного поля ротора в направлении основной обмотки, что увеличивает ЭДС индукции в ней. Чем больше ток основной обмотки - тем больше поворот магнитного поля ротора. Таким образом происходит стабилизация выходного напряжения генератора. Такой способ регулирования называется компаундным.
Генератор с компаундным возбуждением прост по конструкции, обладает малым весом и стоимостью, что обусловило его широкое применение в переносных бензиноэлектрических агрегатах («бензиновые электростанции»). В тоже время этому типу генераторов присущ ряд недостатков, а именно:
Ø генератор может быть только однофазным;
Ø в случае подключения к генератору нагрузки с нелинейным характером сопротивления (например, нагреватель, включенный через диод) процесс компаундирования нарушается - напряжение на выходе генератора может оказаться сильно завышенным.
Ø к.п.д. генератора относительно невысок, так как существенная часть энергии переменного магнитного поля теряется на перемагничивание магнитопроводов, работающих в режиме близком к насыщению.
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:33
Вот вроде схема даже имеется http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136313 - НО засада в том , что я имею шесть хвостов с ротора висящих в воздухе - чувствую , что пока донор не попадет на операционный стол , будут не понятки (
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:49
Буквально вчера менял диод на таком генераторе. там две точки пайки для всех 6-и проводов, хотя со стороны варистора их поидее должно быть 4. Я не художник, но думаю нарисовал понятно. Концы обмоток и анод-катод диода думаю определить сможете, выводы варистора тоже. Вид на ротор со стороны опорного подшипника.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с генератором Hitachi E57
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:58
Фактически получается вот такая схема самого ротора
