Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:36
Подобрал вроде фильтры стало более менее но всплеск при закрывании ключа никак не гаситься ниже 0,1в, выглядит как синусоида на 3.5мгц. (как раз в диапазоне работы модема)
Можно как то уменьшить скорость закрывания ключа, например поставить паралельно ключу кондер с резистором ?
Стоит супер мерш stp20n90k5, на затворе кондер 1n, затворный резистор 33ом, пусть лучше немного сильнее греется но меньше помехи.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-04, 04:23
Скорость закрывания можно уменьшить увеличивая затворный резистор.
А твой вариант скорее сдвинет собственную резонансную частоту и несколько снизит добротноть системы инд. рассеяния- емкость полевика, эта цепь замыкается через емкости питания, образую колебательный контур.
Если включить такие цепочки параллельно входной и выходной обмотке, то путь для помехи станет короче, и т.к. создадим еще один, два контура, то перераспределим между ними энергию инд. рассеяния.
СообщениеДобавлено: 29-04, 10:51
Затворный уже и так большой, к тому же я так понял на таком транзисторе это мало влияет.
Насчет кондера паралельно ключу - ключ закрывается допустим быстро но еще придеться разрядить эту емкость, поэтому скорость уменьшиться я так думаю, может возрастет бросок тока при открывании.
Еще надо попробовать намотать экранирующую обмотку между первичкой и вторичкой, мож поможет немного.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:33
whale писал(а):
Не доверяю я симуляторам, тк невозможно точно задать все условия (емкости итд)
Странно! На сколько понимаю, данный источник вообще был построен только благодаря моделированию в симуляторе LTspice.
Ёмкости измеряются без проблем. Не стоит забывать также о проходной ёмкости силового трансформатора.
Лично мне моделирование помех в симуляторе помогало. Дурного не советую.
Однако каждый сам выбирает свой путь. Если нравится тыкать пальцем в небо, то никто этого не запретит.
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:50
Я не настолько силен в этой программе, увы,
а этот бп рассчитывался в симуляторе в основном Вами, я был так сказать на побегушках )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:41
Andr писал(а):
Вы писали что испытывали бп, у меня сейчас, если я не путаю, осталась помеха 20 мв вч(0,5-4мгц), это 0,05% от выходного 35в, это нормально или нет как думаете ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-04, 01:53
На мой взгляд, 20 мВ очень хороший результат для такого источника. :good: Мне кажется, что у моего было больше, не меньше уж точно.
Чем же в результате удалось этого добиться?
И как модем на это дело смотрит?
СообщениеДобавлено: 30-04, 02:58
Подобрал фильтры методом подбора + поменял ключ на более медленный ( но более горячий )
+ исследовал как влияют всевозможные разновидности блокирующих кондеров во все возможные места.
Думаю дальше только экранировать и проходные кондеры, тк видно что помеха уже лезет по воздуху.
С модемом пока не собирал, на дня попробую, если не заработает буду экранировать )
Раньше линия связи была короче значительно и сигналы модемов сильнее, как удинили сигнал упал и пошли пробеммы с помехами.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:22
Попробовал с модемом - заметно лучше )
можно сказать что хорошо, еще немного усилий и думаю заработает )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:53
Как раз хотел спросить ...
Интересен вклад эфирных компонент в это дело. То что он есть, при таком компактном расположении, было весьма вероятно. Вопрос - насколько серьезно....
whale, будет полезным дополнением темы, если разместите схему фильтра получившуюся де-факто.
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:04
Нарисую попозже как точно заработает.
По эфиру у меня излучает я так понял в основном провода которые идут в диоду (там пришлось его вынести на корпус ) остальное вроде не сильно, кстати экранирующая прокладка между обмотками как то не сильно повлияла на помехи или я не заметил.
В основном все шпарит по проводам, во всяко случае до 10 мгц, выше уже мне не видно.
По радио становиться заметно в р-не 20-50 мв, когда провода переложил или повернул и помеха меняется.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-04, 17:52
whale писал(а):
Блок питания с которым идет борьба
https://yadi.sk/d/_2NdrgRJrN8RM
https://yadi.sk/d/-ENoqj7NrN8Vv
https://yadi.sk/d/yfzsUCrcrN8XE
Мне кажется все таки основные помехи ходят по проводам.
Судя по фотографиям, подключение осуществляется без земляного провода. Следовательно, болванка, на которой сидят транзисторы не заземлена и является своеобразной антенной.
СообщениеДобавлено: 30-04, 20:43
Крышка на которую прикручены ключ, диод, диод снабер и резистор подключена к минус 300в через кондер 472.
Также между ключем и крышкой фольга на тот же минус.
Как все выглядит в реальности
https://yadi.sk/d/zR6Be5oMrQnNm
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-04, 23:21
Минус не земля.
А это зачем, если крышка уже туда подключена?
А модем для связи используется? И типа по проводам питания связывается?
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:55
Много разных вариантов было экранирования ключа, это текущий пока, самый лучший.
Земля там это корпус, другой земли нет )
Да, связь, видео итд по тем же проводам что и питание, я об это писал раньше.
хочу все знать
