Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Днiпро-М MMA-250D
СообщениеДобавлено: 27-10, 19:14
Ищу схему на данный инвертор (или подобный).
Мостовая схема, UC3846N.
 Заголовок сообщения: Re: Днiпро-М MMA-250D
СообщениеДобавлено: 28-10, 00:33
думаю подойдет,
а в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 28-10, 01:07
Спасибо, такая у меня есть. В ремонтируемом мною инверторе на одну LM324N больше - Федот, да не тот. Нет генерации на выходе UC3846N. Предполагаю, что блокируется по выводу 5. А вот где его искать на основной плате - ? Для прорисовки схемы разбирать нужно немало, пока не хочется.
СообщениеДобавлено: 28-10, 09:31
проверь сигналы на 5, 6,и 7 ножках TL084, на 5 и 6 - +5в, на 07 - глубокий минус,что разрешает работу UC3846N по 16 ноге
было два аппарата с потерей номинала 6,8к в цепи 6 ножки TL084
СообщениеДобавлено: 28-10, 16:40
"Полечился" инвертор заменой стабилитрона Z1c, хотя прозванивал его - подозрений не возникло. Начал выпаивать - развалился на две части.
СообщениеДобавлено: 27-08, 18:01
Сварка EDON MMA-250.Схема с иероглифами ,приведена выше.Подскажите пожалуйста по какой ножке uc3846 происходит регулировка по току. У меня ток на максимуме.Проверяю осциллографом на затвор- эмиттер выпаянных транзисторов. В цепь ОС на резистор R35 подаю от отдельного БП регулируемое напряжение. При 20А на индикаторе тока и подаче выше 0.5 в на ОС у меня пропадают импульсы ,но скважность их не изменялась.При 250А при подачи 3.2 в пропадают.
СообщениеДобавлено: 06-05, 12:01
Вот и у меня возник вопрос аналогичный как у "tda7293". Только инвертор " Днiпро-М САБ 250", схема мостовая. Вместо сигнала от трансформатора тока подаю напряжение с внешнего блока питания. При определённом уровне этого напряжения генерация на ТГР прекращается. Докрутив, в сторону увеличения, регулятор сварочного тока, снова вижу появление генерации. И т.д. Вопрос - встречалось ли Вам, форумчане, регулирование тока сварки в инверторе с ШИМ на UC3846 таким образам (либо есть генерация, либо нет). http://savepic.ru/9591398.jpg http://savepic.ru/9599590.jpg http://savepic.ru/9587302.jpg Может быть есть у кого схема субмодуля?
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:36
http://f-bit.ru/759776
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:37
В аппаратах данного типа регулятор тока собран на U1.1 по схеме ПИ (пропорционально-интегрального) регулятора.Обычно используется TL084.Схемы этих субмодулей практически одинаковы у многих аппаратов.На выводы 2 и 5 маленькой платки подаются сигналы с задатчика тока и с обратной связи по току. Здесь они суммируются ( с разными знаками), затем через повторитель на U1.4 подаются на 5 ножку КА3846.
Gena 2, регулировка тока у Вас происходит правильно.Именно так ведёт себя ПИ регулятор. Если хотите посмотреть изменяющуюся скважность ШИМ запаяйте параллельно стабилитрону Z1 резистор на 20к. Тогда U1.1 будет работать как пропорциональный усилитель, и в каких-то пределах будет меняться скважность ШИМа при вращении регулятора тока или изменении напряжения в цепи обратной связи по току.Примерно где-то так.
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:28
Спасибо за подсказки. Схема субмодуля очень похожа ( досконально не сравнивал, но основные сигналы совпадают).
Насчёт резистора параллельно стабилитрону попробую. Хочу убедиться в работе ШИМки.
СообщениеДобавлено: 07-05, 21:38
Результаты проверки работы ШИМ контроллера.
IGBT не установлены. Что бы проверить работу контроллера на изменение скважности при увеличении сварочного тока, сделал следующее. Между выводами 1 и 2 операционного усилителя U1.1 запаял резистор 75 кОм. Это сделало усилитель линейным для постоянного входного напряжения. После включения сварочника, на стоках транзисторов работающих на ТГР импульсов нет (там +15 В). При вращении регулятора сварочного тока в сторону увеличения тока, в определённый момент на ТГР начинают поступать импульсы со скважностью зависящей от положения регулятора тока. Если неизменной скважности сымитировать напряжение от трансформатора тока, то можно заметить уменьшение скважности. Затвор нижнего IGBT с разной скважностью http://savepic.ru/9646463.jpg http://savepic.ru/9641343.jpg http://savepic.ru/9697662.jpg
СообщениеДобавлено: 09-05, 14:06
С праздником 9 МАЯ !
А как проделать тоже самое с SG3525 и CA3140 в приложенной схеме .
СообщениеДобавлено: 09-05, 21:52
Дайте схему по разборчивее.
СообщениеДобавлено: 10-05, 10:07
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/291__ZX7-180.pdf
СообщениеДобавлено: 10-05, 12:54
Я бы сделал так.
1. Отсоединил один из выводов входной обмотки ТГР от транзисторов его (ТГР) раскачивающих (V7...V10), т.е. снял управление с силовых IGBT.
2. Замкнул перемычкой затвор с истоком на одном из нижних силовых IGBT.
3. Замкнул перемычкой затвор с истоком на одном из верхних силовых IGBT.
Это позволит гарантированно держать силовые транзисторы в закрытом состоянии на время эксперимента.
4. К конденсатору С58 подключить источник постоянного напряжения через резистор на Ом пятьдесят (для ограничения тока, если что). Плюс источника подавать на верхний, по схеме, вывод конденсатора. Плавно увеличивая напряжение подаваемое на С58 наблюдать изменение скважности на коллекторах V7...V10. Как правило напряжения до 3...5 В должно быть достаточно для влияния на ШИМ. Если этого изменения нет - значит надо думать дополнительно.
Сварочник желательно запитать через развязывающие трансформаторы.
