Текущее время: 18-09, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт инвертера ARC-200
СообщениеДобавлено: 02-04, 22:17
Привет Алексей!
Я тоже склоняюсь к неисправности ее.
Ты мне не можешь выслать некоторые м\с?Я бы список микрух дал
У нас с ними сложно совсем.
СообщениеДобавлено: 22-04, 07:19
Соков А.Г. писал(а):
В соседней теме про 200В такая же ситуация. Заменили СА3140.
gonta, привет с вебсварки.
С ув.Алексей!
Заменил СА3140-ситуация не изменилась.Измерениями на баласте займусь в выходные, а пока может попробовать отключить от шунта выход сигнала?
СообщениеДобавлено: 22-04, 23:30
А не пробовали заменить реле предзапуска:частенько плохие (подработанные) контакты реле не позволяют нагрузить аппарат током сварки.
СообщениеДобавлено: 23-04, 11:05
Реле проверил сразу-падения напряжения на контактах нет.
СообщениеДобавлено: 23-04, 11:30
При каком токе мерял падение?
СообщениеДобавлено: 23-04, 11:42
Да какой уж тут ток.При искрении электрода.
Могу конечно баластник подключить и перемерять, но чую дело не в нем.
Что-то ШИМ давит, а что пока не догнал.
СообщениеДобавлено: 23-04, 22:28
Для проверки контактов реле прогружаю их током 20-30А от БП и меряю падение.Падение напряжения в пределах 100 - 200 - 300 мВ норма, сравнивал с новыми. Так проверяю реле и от сетевых стабилизаторов. Иногда приходиться вскрывать реле и чистить контакты.
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:10
Да там чисто все.Была думка-грешил на реле, но не в нем беда.
СообщениеДобавлено: 26-04, 02:47
А поподробнее.Чето не понял немного-как это от БП.
СообщениеДобавлено: 26-04, 10:04
Подаю напряжение на катушку от внешнего БП реле вкл. От внешнего мощного БП 12В 50А через реостат нагружаю контакты необходимым током. Для проверки на переменном токе привез из дома понижающий транс 220-5В выходной ток 70-80А. Подробую вкл через ЛАТР по схеме проверки ТТ, о результатах отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 28-04, 10:27
правильная ли форма на полевиках
2 в\д 2мкс и на тгр
5 в\д 2мкс
как проверить са3140,плата на столе.
СообщениеДобавлено: 11-05, 09:54
тема сдохла :crazy:
СообщениеДобавлено: 11-05, 15:58
Наверное аппараты отходят в мир иной :skull:
СообщениеДобавлено: 11-05, 16:07
Напруга занижена на сигналах, если брать за сравнение Бриму, Сварог или типа ТСС САИ.
Вероятно питание ТГР занижено.
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:19
Точно, может и тема здохла, но люди то (мастера) остались.
Именно про заниженное питание и видно.
