Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Днiпро-М MMA-250D
СообщениеДобавлено: 10-05, 20:36
Спасибо за подсказку, по-хорошему лучше начать новую тему, но вопрос вот в чем. Аппарат принесли с "битыми" полевиками и попытками ремонта в силовой части. Я восстановил драйвера, заменил полевики, проверил сигналы, вход ТГР , верхнее плечо , нижнее плечо , вход силового транса . А проблема в том, что до половины заданного тока (середина положения переменника) варит УВЕРЕННО, но если добавить то при косании электродом происходит "вылет" ключей. Буду благодарен любой подсказке. Фото аппарата , ,
СообщениеДобавлено: 10-05, 22:48
Откройте новую тему, быстрого решения может не быть.
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:50
Вот смотрю на схему и думаю, что в ней есть неточность. А именно, нет соединения резистора R74 (датчик сварочного тока) и общего провода схемы управления. Иначе как подать сигнал о сварочном токе на СА3140?
Проверил бы следующее.
1. Целостность обмотки трансформатора тока Т5.
2. Исправность диодов после трансформатора тока D30...D33.
3. Проверить влияние имитирующего напряжения от трансформатора тока на скважность сигнала идущего на ТГР.
4. Имитировать напряжение возникающее на резисторе R74 и посмотреть его влияние как в п.3. Величина напряжения предположительно десятые доли Вольта.
5. Убедиться в хороших контактах с трансформатора тока и датчика тока к основной схеме (разъёмы, обжимы).
СообщениеДобавлено: 12-05, 03:16
50 гц источник может не справляться со своими обязанностями .Проверьте запас напруги на вторичке, кренки, электролиты . Вообще копать вот куда: Питание ; потом заниженная частота шим( длительность на осцилках ну и амплитуда ) , либо через ключи течет смертельный ток и защита спит(при срабатывании защиты 3525 блокируется подачей минуса на 8 ножку. ) , либо при повышении тока и просадке сети трансформаторный бп не в состоянии обеспечить открытие полностью мосфетов (в этом случае сначала будет нагрев ключей а потом бах ) , либо непропай платы драйверов к силовой плате.
СообщениеДобавлено: 12-05, 05:32
Я на фото не увидел транса на 50 Гц.
bosya у меня есть два малыша с подобным дефектом. Фото здесь в сообщении от zxcv topic2026.html
Буду прозванивать все и имитировать защиту от внешнего БП. Не лишним будет тотальная пропайка платы, возможно найдется треснувший элемент. Это мне не горит, буду копать в свободное от безделья время :scout: Я в них поставил платы управления на раъемы для оперативной работы.
СообщениеДобавлено: 30-05, 12:22
я его тоже на фото не увидел, но он там на 50 Гц. Сравните схему от bosya http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/291__ZX7-180.pdf с железом на фото.
интересно bosya победил сей аппарат , неисправность где была?
СообщениеДобавлено: 24-07, 20:52
Прошу прощения, что сразу не ответил. Действительно в схеме неточность R74 (датчик сварочного тока) должен быть соединен с общим проводом. Все остальное было сразу проверено и целым, но мысль имитировать напряжение возникающее на резисторе R74 дала свои результаты (правда напряжение для срабатывания защиты было 10 вольт, а не десятые доли Вольта, сравнивал с подобными платами), а вот при откинутом R74 можно увидеть изменение напряжения на 2 ноге СА3140 при вращении задатчика тока и на рабочих платах оно менялось 0,06-0,7 а у этого 1,2-2,5. Подстроечники никто не крутил, залиты краской. Выставив напряжения и максималку 160А отдал в работу. Так что огромное спасибо. Хотя есть и ложка дегтя, через 1,5 месяца принесли со словами "варили и пошел дымок", вскрыть при клиенте не смог он убежал "на работу надо". Вскрыв коробок был в шоке, весь в грязи на кабеля вообще смотреть страшно, но красивей было вскрытие, у всех 12 транзисторов отгорели ВСЕ ноги, представляю какой был звук вместе с дымком.
СообщениеДобавлено: 17-08, 16:39
На похожем инверторе было пробито все ключи
Посмотрите пожалуйста осциллограммы с выхода драйверов они правильные или нет деления 5вольт?
на верхних когда подается питания
А это нижние
сейчас поменял ключи включил через лампочку напряжения на выходе 52вольт
не решился включить на прямую
без ключей на всех выходах драйверов как на нижнем осциллограмме
СообщениеДобавлено: 17-08, 16:56
Если осцил не врет, то размах 10 вольт маловато.
СообщениеДобавлено: 17-08, 17:31
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 17-08, 17:45
Минимум 15В.
СообщениеДобавлено: 17-08, 18:33
Это нормально?
Осцилограф откоректирова по напряжению
И почемуто когда устанавливаю ключи на место картинка меняется на верхнем плече
Из за этого не бабахнет?
СообщениеДобавлено: 17-08, 18:42
sher
На верхнем плече сигналы, при установленных ключах, и будут меняться. Там виртуальная "земля".
Без ключей такого изменения сигнала на верхнем плече не будет, потому что нет тока по первичной обмотке сварочного трасформатора. Ключей то ведь нет.
СообщениеДобавлено: 17-08, 18:47
Попробывал подключить без лампы не стрельнуло
Но при замыкании через баласт сразуже срабатывает индикатор кз и выход исчезает
СообщениеДобавлено: 17-08, 19:03
Забыл сказать
Поменял ключи стояли 50jr22 своих не нашол поставил RJH60F7
как вы думаете они потходят?
