Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Kemppi minarc 150
СообщениеДобавлено: 10-05, 11:35
Нет. Только перепрошивкой на спецпрограмматоре от Кемппи. Обычным не вся прога прошивается.
В Белгород к Сергей63 обратитесь. Либо в ближайший СЦ Кемппи.
СообщениеДобавлено: 10-05, 11:57
Может есть "волшебная комбинация" кнопок для сброса по-дефолту?
Ток есть, на индикаторе показания меняются при регулировке, меняются и при горении дуги, но реальный ток в пределах 40-60А.
Про "спец-программатор" байки. STMовские камни серий STM8S105 и STM32 прекрасно шьются программаторами ST-Link, Segger и прочими, главное адресное пространство правильно указать. STM8 через SWIM шьётся. Был-бы файл прошивки. :D
СообщениеДобавлено: 12-05, 09:16
Ответа нет.
Нашёл сервис мануал, там есть калибровка только показаний индикатора тока. Про прошивку написано "завод-онли".
Подключение "фирменного" программатора там действительно хитрое. Он через бутлоадер шьёт по Rx-Tx. Допаял два проводка (3V3 и nReset), SWIM и GND есть на разъёме. Слил всю прошивку.
Кто-нибудь может сравнить со своей рабочей? Или подсказать, что должно быть в регионе EEPROM (правильные данные).
Или может я вообще не там копаю и дело не в прошивке? Но, аппарат варит при любом значении сварочного тока на 40-50 Амперах.
Пы.Сы. Как прицепить файл к сообщению?
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:26
Так и не понял, как сюда файл залить. Залил на Мониторовский файлообменник. Сорри за ссыль на другой ресурс. http://monitor.net.ru/forum/kemppi-minarc-evo-150-download-37260.html
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:08
в самом низу страницы (и такие же сверху) ссылки на файловые серверы: файл туда, а ссыль сюда ;)
СообщениеДобавлено: 09-02, 05:37
Добрый день. Не могли бы помочь?Есть полуавтомат Kemmpi KM 500 имеется задержка подачи проволоки где то 2-3 секунды, не подскажите как можно вылечить?
Заметил такое. Подача проволоки имеет скорость до скольких максимум не проверил, до 4 скорости имеется просто задержка, а на пятой идет с начало маленькие обороты так же задержка 2-3 секунды потом выходит на нормальные обороты
СообщениеДобавлено: 25-03, 16:57
Зайдите в сетап и установите в режиме PrG время продувки газа не 4 секунды, а 0,1 или 0,2.
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:54
Почему в Minarc150 нет снаберов. Косой мост. Все ставят снаберы ,здесь нет.
СообщениеДобавлено: 14-07, 17:03
Здравствуйте.В ремонте данный аппарат с ШИМ 2844. С подключенной платой управления на резисторе R9 8.13 в. С отключенной 23 в. ШИМка не стартует. Явных пробоев нет.Кто подскажет, в чём может быть причина? Владелец сказал что аппарат стоял включенный с залипшим электродом.
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:57
Посмотри возле выхода аппарата 1 или 2 ваттный резистор на 100 Ом. На вскидку не помню. При обрыве он не дает запуска.
СообщениеДобавлено: 16-07, 16:12
Спасибо.Аппарат уже сделал.Резистор был исправен.Заменил транзистор v8 на плате управления.Не звонился переход база-эмиттер,после выпайки стал звониться :live-30:
СообщениеДобавлено: 28-10, 23:49
Если кто в курсе, подскажите пожалуйста номинал регулятора тока (переменного резистора) на пульте управления RTC-10.
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:48
Нашел старое сообщение на Вебсварка.
Похоже, что этот переменный резистор на 10 кОм.
