Текущее время: 19-09, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 21-04, 15:29
Aziat писал(а):
Насыщаться он должен раньше силового, имхо
Более того, насыщение обеспечивает защитный интервал и определяет частоту - когда все в одном флаконе - ерш получается, тоже не люблю. В этих схемах все плавает от нагрузки и температуры.
СообщениеДобавлено: 21-04, 15:37
ARG
Можно сделать раскачку на IR2153. Культурнее будет. Только как делать защиту при перегрузке по нерегулируемому выходу - вопрос. Токовый транс поставить. IR2153 можно блокировать просадкой напр. питания ниже 8 В - UnderVoltage lockout срабатывает.
СообщениеДобавлено: 21-04, 15:41
Насыщающийся транс хорош тем, что с повышением напряжения питания растет частота - аккуратнее используется феррит. Во всем остальном IR2153 лучше. Только выбросов напряжения на плохой разводке боится.
СообщениеДобавлено: 21-04, 15:59
Aziat писал(а):
СтОит еще подумать, а что будет с транзисторами в последней схеме не при КЗ, а при 3-х кратной перегрузке по току на выходе?
Это уже будет забота других составляющих блока - двух последующих стабилизаторов, каждый из который имеет свою, независимую защиту.
Aziat писал(а):
Еще. Просто "умощнить" до нужных 600 Вт применением более мощных транзисторов не получится нет нет . Ведь в затворах 51 Ом. Нужны драйверы и т.п.
Вот поэтому я и не собираюсь "автоматом" переносить то что есть на то, что нужно. Никто не мешает снизить те же номиналы...:prankster:
Кстати, есть проверенная модификация этой же схемы, правда на биполярных транзисторах, с постоянной выходной мощностью 500Вт. Для лабораторника не нужен режим постоянной большой мощности, это обычно испытательные моменты, поэтому и требования можно снизить...
Мужики, если бы я хотел делать стандартный AC/DC с генератором и усилителем, то и не задавал бы вопросов. Но тех же драйверов у меня просто нет. А нахожусь я далеко от всяких центров электронной цивилизации, поэтому любую мелочевку приходится заказывать по международной почте, да еще и крайне редко кто из фирм идет на такой контакт...
Поэтому и обозначил в первом посте - делаю из того, что есть. Есть IXFK/IXFN48N50, их и рассчитываю использовать в таком простом преобразователе.
Вобщем, чувствую, придется экспериментально подбирать...
СообщениеДобавлено: 21-04, 16:05
Мешает мощность стабилитронов :wacko: .
А почему не подойдет умощненно-доработанный компьютерный AT-ATX?
Как сообщает журнал "Радио", эти БП доступны в самых отдаленных поселениях радиолюбителей ;)
СообщениеДобавлено: 21-04, 16:46
У меня работают пара переделанных. Но для данного случая простой переделкой не обойдешься. Даже в сердечник такого БП попросту не влезут вторичные обмотки на нужные мне напряжения и токи. Да и количество нужных изменений явно превысит сложности со сборкой нового с нуля.
Что до стабилитронов, то и их умощнить не проблема, серию 815-817 еще никто не отменил. Можно и просто сделать мощные аналоги.
Вобщем, я так понял, конкретно никто подобными проблемами не задавался по причине ненадобности. ;) Ок, всем спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 21-04, 22:36
Есть и больше. В Радиолюбителе был самовозбудный сварочный полумост на 60А с отдельным стабилизатором тока. Искал, но djvu глюканул - не открывает, а была где-то схема. Она известна, может еще кто пошлет.
СообщениеДобавлено: 21-04, 23:45
Есть и больше... Она известна, может еще кто пошлет.
А стоит ли? ;)
СообщениеДобавлено: 22-04, 00:58
В Радиолюбителе был самовозбудный сварочный полумост на 60А с отдельным стабилизатором тока...
Не этот случайно?
Радиолюбитель №5 1993г.
или в сети статья: http://electrik.fromru.com/article/11.html
СообщениеДобавлено: 22-04, 03:58
и похожее в Радио №9 1990 г. стр.59. Статья С.Цветаева "Мощный блок питания"
и журнал "Радиомир" №№1,2 за 2007 г. Статья Е.Москатова "Импульсный источник питания мощностью 1,1 кВт"
СообщениеДобавлено: 22-04, 08:57
I.Cherry писал(а):
Не этот случайно?
Она родная - с нее начинал :)
СообщениеДобавлено: 22-04, 12:19
Все эти модификации берут свое начало от БП для УЗЧ, опубликованного еще в 1987г, кажется, в 1 номере.
Схема весьма удачная, я не знаю другой такой, которую так часто применяли бы и модифицировали разные конструкторы.
Еще один вариант опубликован с "Радио" 2004 №5, как БП для УМЗЧ. Достаточно мощный, с хорошим КПД, 95%. И практически он же в "Радио" 2004 №9.
Если бы не установка на MOSFET, бери да копируй... :D Впрочем, и сердечник будет иной.
СообщениеДобавлено: 22-04, 14:23
Для полевиков можно сделать, напр., вот такой драйвер:
Что касается насыщающегося транса, рассчитывается он именно по насыщению :). Один кв. см. сечения сердечника при изменении индукции в нем на 1 Тл(тесла) дает 100 мквс(микровольтсекунд). Индукция насыщения ферррита 2000 НМ примерно 0,3-0,35 Тл. На протяжении импульса сердечник насыщающегося транса перемагничивается из -мах в +мах, т. е. на 0,6-0,7 Тл. Задаемся напряжением на выходе насыщающегося транса 20 В(при напр. питания 300 В). Пусть частота будет 50 кГц, транс - на кольце К16х10х4,5. Его сечение 0,3х0,45 см=0,135 см2. При 0,6-0,7 Тл переходе он даст (0,6-0,7)х0,135х100=8,1-9,45 мквс на виток.
Длительность импульса - полпериода, при 50 кГц это 10 мкс. На выходе надо импульс 10 мксх20 В = 200 мквс. Делим на 8,1-9,45 мквс, которые дает сердечник. 200/(8,1-9,45)=21-24 витка. Первичная обмотка - в пропорцию. Т. е. эти две обмотки, что соединяются вместе - ОС с силового транса и первичная насыщающегося - должны быть такими, чтобы при 300 В питания давать рассчетное напряжение на выходе(20 В в данном разе).
Какой брать резистор, что стоит с ними последовательно - точно не знаю. Вероятно, рассчитывать на ток в 5-10 раз больше, чем тот, что получается на нормальной индуктивности трансика. Напр., делаем напряжение на его 1 обмотке 10 вольт. Выходит 11 витков. Индуктивность этой обмотки будет ок. 120 мкГн. На 200 мквс выходит переход 200/120=1,6 А. 1,6*5=8,3 А, при 10 В ОС выходит сопротивление 10/8,3=1,2 Ом. Но это не догма, может, при 5 Ом будет работать лучше :).
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:56
400v 0.5А
это всего-то 200Вт
Классический обратноход на 1 транзисторе.
Схему, готовую в любом апноте, к любому
ШИМ контроллеру.
транс на феррите от БП телевизора.
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:04
В этих схемах драйвер наверное и не нужен. Даже вреден, поскольку нужно создать нагрузку для коммутационного транса. А входная емкость, вкупе со стабилитронами ее и создаст...
А вот за пояснения к трансу - респект! :good:
