Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 15-05, 01:56
Доброго времени суток.Оторвал с силового трансформатор кусочек изоляции - есть запах перегретого мотора,трансформатора.Решил разобрать.В нём три обмотки параллельно по 12вит.первички,2витка на куллер,и две по 4витка ленты на выход.Здесь на сайте нашёл фото разобранного такого транса-там начало и концы проводов в кембриках http://s48.radikal.ru/i122/1605/96/4429b5d4f578.jpg .На моём пересекаются и прижимаются без всяких прокладок http://s014.radikal.ru/i328/1605/c8/675eaafa1b68.jpg .В холостую включается а при малейшей нагрузки может замыкает?Перемотаю попробую.
СообщениеДобавлено: 15-05, 09:19
Может проще подложить изолирующую пластинку между соприкасающимися проводами? Да и фазировку нарушать нельзя. А с заводским качеством толстый провод уложить не сразу получается.
СообщениеДобавлено: 15-05, 15:06
Сейчас намотаю многожильным проводом с такой же фазировкой.Раз восемь пробовал намотать с подложенной изоляцией-вторая обмотка вторички (лента) при всех стараниях не достаёт 2-3см к месту подпайки.
СообщениеДобавлено: 15-05, 23:50
Перемотал косичкой две обмотки,первичка за 300мкГн(больше прибор не показывает). Включилась как и до перемотки,между нижним К-Э та же осц. http://s020.radikal.ru/i702/1605/29/62b6e456ff3d.jpg вентилятор тоже нормально работает,и опять при выключении цыкает.Мотал провод 0,5мм,первичка-15проводков-2Х6вит.вторичка-40проводков 4витка. http://s017.radikal.ru/i408/1605/48/015b1a10b506.jpg Всё равно пока варить не пробую или придётся переделать в "бармалея".
СообщениеДобавлено: 16-05, 15:53
Прошу совета, можно ли подстроечным резистором уменьшить минимальный ток на инверторном китайском трёхплатнике Nikkey MIG220MN, т.к. при минимальных регулировках на панели очень часто прожигает металл толщиной 0.8 мм? Какие возможные последствия таких регулировок?
СообщениеДобавлено: 16-05, 16:04
подстроечником вряд ли можно на выход минуса кусок пружины с нихрома-ток уменьшит
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:53
Здравствуйте!
Извините.
Не могу найти как написать новую тему, поэтому пишу здесь.
Я новичок в области радиоэлектроники.
Помогите отремонтировать сварочный инвертор КЕДР ММА-300 К63004.
При подаче напряжения 220В аппарат молчит. Снимал нижнюю плату, куда идёт входное напряжение 220В, на выходе есть питание. Затем подал 24В напрямую на блок питания (верхняя плата) он запустился, т.е. вентилятор заработал, индикация светится, показывает 20 ампер. Теперь не знаю что дальше делать. Не хочется спалить его вообще. Может у кого нибудь есть схема?
Сейчас попробую загрузить фото
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:02
Помогите. Как вставить изображение?
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:07
http://s020.radikal.ru/ на этом сайте регистрация и через него делать ссылки на файлы
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:20
А на верхней плате напряжение 300 вольт есть? Если да то смотри дежурное питание.
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:41
Пробовал, что то не регистрируется.
Других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:43
http://savepic.ru/
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:56
Здравствуйте!
Извините.
http://s008.radikal.ru/i306/1605/a0/aa5002bf1ded.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1605/e6/1d5dd605f991.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1605/4f/42c046d61662.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1605/36/858b06871c1a.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1605/c8/3df93f470662.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1605/41/4282942b4018.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1605/90/81ef689085ba.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1605/c6/40bfa8a05c16.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1605/d9/f0f3f1a30670.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1605/59/6ff28f44eef2.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1605/c4/62f901a0347d.jpg
СообщениеДобавлено: 16-05, 21:40
Самое первое фото (снял перемычку).Это питание 300 вольт идет на дежурку.
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:05
поищи здесь http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhem ... v_mma/4-15
