Текущее время: 18-09, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 27-04, 19:19
Так чем все таки залить, силу, причем не распаивая, уже лень. Я так думаю лучше, чтобы герметик прихватил все столбики и добавил механическую прочность. Много было на ветке споров, но факт придания прочности столбиков никто не упоминал, а ведь паянное соединение, это не механическое соединение.
СообщениеДобавлено: 27-04, 20:09
Роман.тика писал(а):
kosinus писал(а):
Вечер добрый. Починил таки свой аппарат, заменив все IGBT. G10N60 заказывал 2 раза у разных продавцов, присылали перешлифованные мосфеты. В итоге купил G15N60 здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-SGB15N60HS-G15N60HS-TO-263-10pcs-lot-in-stock/32475685631.html, все заработало. Пришлось из-за недобросовестных китайцев всю схему изучить...
И я закончил свой ФУБАГ 160. Каким то непонятным образом, после проверки платы управления, и присоединения платы силы, сгорела 3845. Заменил, правда с другой буквой и все заработало. Сейчас пойду в гараж проверять в действии.
а кондеры разряжали?
СообщениеДобавлено: 27-04, 23:02
Один раз не разрядил, но все обошлось. От не разряженных кондеров умирает l6386
СообщениеДобавлено: 28-04, 13:42
Недолго музыка играла в высоковольтных проводах... Попробовал варить, аппарат съел штук 5 электродов тройки. Потом поставил ток на максимум и попробовал 4, на половине электрода опять аппарат умер - выбило транзистор верхнего плеча. Опять заменил, погонял на балласт. Потыкал осциллографом, На первичной обмотке трансформатора
Ток около 50 А - меньше срабатывает антизалипание
Максимальный ток
Схема аппарата плавно меняет ширину ШИМ и одновременно частоту ШИМ. Причем ампер до 70 наращивает ширину, а потом понижает частоту с 120 до 70 кГц
Пульсации 100 Гц на максимальном токе, с выходных байонетов. Ничем не помогло, просто интересно))
В общем, в итоге вернулся к началу, только много времени из-за фуфловых транзисторов потерял. Куда глядеть, вроде все адекватно работает, только нифига не работает...
СообщениеДобавлено: 11-05, 15:48
Надоел этот сварочник в общем. Снизил температуру срабатывания термозащиты до 60 градусов. Сгорало где-то при 70, а уставка наверно вообще на 80. До срабатывания защиты успевает сжечь 2 трешки или одну четверочку. Так и оставил пока
СообщениеДобавлено: 15-05, 18:15
поставил SGB15N60HS,напруга хх 64 в,ток не регулируется,во время сварки пищит электрод,это куда копать?
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:46
варил 4 ой,сжег два электрода,чуть не оглох :wacko: ,чего не то, факт,короче не знаю что делать.плата 64171 ind 11
https://youtu.be/Mv1NkUVIwp4
СообщениеДобавлено: 16-05, 20:03
Смените электроды на мокрые диаметром 6 мм (можно 8 мм).
Зачем же так? Он и не предназначен для электродов 4 мм. Мы же сами попросили, что бы на лицевой панели написали такой ток и такой электрод. Зачем? А что бы подороже продать. А покупает кто, и нам же продает кто, не наши ли, а верит этому кто?
Шутка, конечно, но причин несколько:
1. Слабая сеть
2. Большой и тонкий удлинитель
3. Сырые и большие по диаметру электроды
4. Не зачищенные швы (по ржавчине или краске)
Больше пока не вижу.
СообщениеДобавлено: 16-05, 20:23
напруга,электроды отпадают,разные пробовал,с начало я пробовал двойкой,такая же хрень,потом разозлился и 4ку,а он еле теплый,пищал бы хрен с ним,он ток не регулирует.
СообщениеДобавлено: 16-05, 20:31
Тогда к мастеру... Подскажу. Если я это слышу - значит это в слышимом диапазоне моих ушей. А этого быть не должно. Должно быть более в около 2,5 раза.
СообщениеДобавлено: 16-05, 20:40
это не подсказка,так, понтЫ :crazy:,к мастеру,выпий яду и тд. :crazy:
СообщениеДобавлено: 16-05, 20:51
Уважаемый, а тебе нужно, что бы я тебе это отремонтировал вот здесь? У самог то где руки и голова? На этом и закончу (тебе в радость). Не люблю такого отношения.
А про яд, так хоть грамматических ошибок не делай.
Очередной троль.....
СообщениеДобавлено: 16-05, 20:54
уважаемый,меня нужно всего то, ткнуть носом ,где копать,да и не в радость,если что.Про яд специально написал,ты больше на тролля похож.
СообщениеДобавлено: 16-05, 21:00
Нос то твой, вот им и тыкай.
СообщениеДобавлено: 16-05, 21:01
так ты скажи куда?
