Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:42
Когда-то тоже пытался увидеть генерацию на ноге 6 UC3842 запитываю её на ножку 7 внешним блоком питания (сетевые 220 В при этом НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ). Никак не шло, пока не запитал ШИМку не на ногу 7, а на электролитический конденсатор, который подключен к +300 В через "стартовые" резисторы, те, что суммарно имеют 150...300 кОм. Это не Ваш случай?
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:47
Значит теперь отцепите от 6 ноги резистор в затвор ключа и запитайте UC384Х от внешнего питания 17В и посмотрите появился ли ШИМ на 6 ноге. Если "да" начинайте потихоньку подключать все остальное. Если "нет" меняйте ШИМ. Хотя куда уже больше. Там в обратной связи есть стабилитрон на 24В, несмотря на то, что он звонится - его под замену. И еще: вы кроме 17В на микруху, аппарат в сеть втыкаете, или как? Я имею ввиду +300В на трансформатор идет или нет?
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:12
Забыл указать,что резюк в цепь затвора отцепил сразу же,питание подавал на плюс С017 после цепочки резисторов от +300В (без подачи этой напруги,конечно).Почитал инфу от Gena2 о ШИМ-ах,проверил тестером 3842 ноги 5-6(в прямом около 4 ком,в обратном - бесконечность) и 6-7(в прямом около 12 ком,в обратном около 100 ком),на 4-х ШИМ-ках проверил,везде примерно то же самое.Что скажете ,корифеи? А стаба на 24 вольта что-то не нашёл,единственный на 18 В стоит в цепи затвора
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:00
Я при запитке от внешнего блока питания затвор не отключаю (часто бывает транзистор тот умерший, вот отключать и нечего). Выньте микросхему и крайне тщательно прозвоните резисторы на соответствие номиналов. Убедитесь, что диоды тоже правильно звонятся, без утечек.
Вот ещё нашёл в своих записях "2. Если запитать блок питания на конденсатор С013, то при увеличении напряжения питания до 16...18 В генерация не появляется. При уменьшении напряжения
возникает генерация и её порог около 14,9 В (напряжение меньше - генерация есть, напряжение
больше - генерация срывается)." С013 это кондесатор, который заряжается от диода подключенного к обмотке замозапитки. Оптопары в таком блоке питания нет, там стабилизация напряжения идёт через резистры на вывод 2 ШИМки.
Последний раз редактировалось Gena2 09-02, 00:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:10
Gena2
Я уже понял, что ступил и удалил, что бы не вводить в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:37
Спасибо,коллеги,за внимание,завтра продолжу опыты,отпишусь облизательно.
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:30
А если токовый резистор R013 в обрыве или D012 пробит, то на 3 ноге будет напряжение и на выходе ничего не будет, Померьте сколько на 3 ноге когда вы её пытаетесь запустить, можно даже просто на общ замкнуть, а за одно и на 1 и 2 ногах померьте
СообщениеДобавлено: 10-02, 23:40
Уважаемые коллеги,радость в моём доме превеликая: победил я этого гада-лазутчика! А вся проблема (после всех и всяческих проверок рассыпухи и транса БП)была в 3842.Она-то при аварии вылетела вместе со всеми резюками ( как обычно R010 и т.д.),впаял панельку и заменял по очереди аж 4 штуки,потому и не грешил на них,а оказалось зря. Сегодня купил с другими префиксами (UC3842BN) и сразу всё пошло гладко, как по нотам.Жаль,но UC3842 AN оказались некондицией.Спасибо вам огроменное за помощь и толчки в нужном направлении,удачи и здоровья!!Со всем моим уважением. :live-01:
СообщениеДобавлено: 27-04, 18:22
Может кому-то пригодиться. Плата GP60 , правда ресанта 190-я, да не в этом дело. Дежурку унесло, ну да ладно, меняю 3842, полевик, резисторы. А он пульсирует... но не стартует...
Не придал значения, что кулеры так могут просаживать старт. От отдельного источника оба чётко работают, потребление в норме, не греются, а в схеме со сварочником не хотят, и не дают запуститься всему аппарату. С любым одним сварочник работает чётко.
Замена обоих на потребляемый меньший ток решила проблему.
СообщениеДобавлено: 27-04, 20:47
Это не решение проблемы, это непродолжительный выход из ситуации. Проблема осталась. Подождите немного, и она вернется. Причем вполне возможно, что с более плачевным выходом (я про ключи).
Как вариант: каждый кулер по отдельности на внешний БП. И смотреть напряжение и потребляемый ток этих кулеров. И если все в норме, то причина в самой дежурке. А, между прочим, "просаженная" дежурка - это недостаток напряжения на затворах силовых ключей. Отсюда - неадекватное переключение, и как правило вылет ключей.
СообщениеДобавлено: 24-05, 22:41
Всем доброго дня.В ремонте РЕСАНТА 220 шасси GP166 не работает дежурка .а собрана она на микросхеме SD6834корпус DIP 8.Поиски даташита на микросхему не увенчались успехом . Схема дежурки похожа на РЕСАНТУ160 где дежурка собрана на мс.VIPer22a в корпусе DIP8.Подскажите кто сталкивался с такой дежуркой . чем можно земенить эту микросхему.
СообщениеДобавлено: 24-05, 23:37
И где же вы даташит искали?
https://www.google.ru/search?q=SD6834&i ... TEtAGIlIFA
СообщениеДобавлено: 25-05, 09:28
Огромное СПАСИБО за ссылку.Искал в интернете .но выдает то что не надо.
СообщениеДобавлено: 26-05, 19:30
Люди добрые, помогите!
Советом.
Та же Ресанта 190, но по имени "Сварис 200". Обозначения элементов совпадают.
Пришла с пробитым R010. Проверил вентиляторы - норм. По обозначению 12В 0,45А , столько и потребляют. В истоке 4N90 два R=2,0 Ом, целые. В затворе R011=22 Ом, тоже целый.
Заменил R010 (поставил 22 Ом 2 Вт, не знаю что было изначально.) и запустил без вентиляторов - тут же сгорело всё.
Заменил 3842, 4N90, R013 поставил 2х2,2 Ом, R011, R034, D011 (сгорел в ходе экспериментов), D012 на всякий случай.
Выпаял и прозвонил транс - вроде индуктивности нормальные.
Запитал от БП на C013, и это же напряжение кинул на вход силового моста.
ШИМ включается при снижении напряжения с 19 до 15 Вольт.
На входе 4N90 импульсы есть, на трансе дежурки иглы до 30В, частота 40кГц, и вроде всё хорошо, но R010 начинает дымиться!
Отключал по очереди D03, D08, D09, D11 - не помогает. Прозвонил обвязку трансформатора по первичке - R03, R04, D010, проверял C014 - вроде норм.
Куда ещё смотреть?...
СообщениеДобавлено: 26-05, 20:36
Осциллограммы?
