Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: DECA MOS 168
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:09
Подскажите пожалуйста тип сердечника входного двухобмоточного дросселя. В моем экземпляре после сгорания выходных транзисторов участок с фильтром сильно горел, плавились провода на дросселе и кольцо почернело/лопнуло.
Феррит или распыленное железо?
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:16
Феррит зелёного цвета. Будет работать и без него.
СообщениеДобавлено: 09-03, 22:32
В каком-то сварочнике видел серое кольцо...
Какова проницаемость материала?
Без него конечно будет работать, но хотелось восстановить как положено.
СообщениеДобавлено: 25-05, 09:59
Коллеги. В ремонте Deca MOS 168. Обратил внимание, что резистор, стоящий параллельно выпрямительному диоду, заметно греется. http://radikal.ru/fp/fc2e5148246c41b5838b4be606e2d64e. А вот резистор стоящий параллельно рекуперационному диоду - нет.
Сигнал с выходного трансформатора близок к прямоугольному, т.е. условия работы примерно одинаковы для обоих резисторов. Что скажете по этому.
Схема - косой мост, конденсаторы стоящие последовательно с резисторами взаимопоменял - нагрев остался на том же резисторе.
СообщениеДобавлено: 25-05, 11:44
Условия работы RC цепочек различные. К рекуперационному прикладывается практически прямоугольное напряжение имеющее два крутых фронта (нарастающий и спадающий). К выпрямительному, напряжение с вторичной обмотки трансформатора, которое может иметь большее количество перепадов, вызванных колебательным процессом при завершении возврата энергии, накопленной в индуктивности рассеяния трансформатора. Соответственно, чем идеальнее трансформатор и диоды косого моста и выпрямителя, тем меньше греется выпрямительная RC-цепь. Зачастую она греется меньше выпрямительной. Однако, при ухудшении качества компонентов и монтажа, ситуация может стать такой, как изложена выше.
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:44
Перепаял платы драйверов (заменил BC807 и BAV99, 4R7 и 470R), микросхему ШИМ питания, заменил 30n60 в STARMICRO 205, через лампочку врубается-отрубается, подумал что маловато через лампочку (как некоторым ресантам) и включил без лампочки. Включился, поработал секунд 10, засвистел и вышибло оба транзистора... Без транзисторов осцилограммы идеальные, частота 57кГц. Измерил индуктивность ТГР ( MAGNETICA 1:1,25) , она 2,76mH на обоих вторичках, на первичке 1723uH :wacko: Такого не видел. Мотал много ТГР для BW , там по 20 витков x3 , завтра намотаю вместо этого первичку 20в, обе вторички по 25 витков. Видел и ранее несуразные показания, при чём индуктивность бывает не только понижается, но и повышается. Да, мерил MS5308 LCR TESTER.
Ни кто не мерил индуктивность ТГР STARMICRO (MOS) ?
СообщениеДобавлено: 12-09, 15:12
deca mos 168.
Уважаемые гуру ремонта Сварочный инвертор deca mos 168. Нужна помощь в ремонте. Нужны осциллограммы и точки на схеме для их съема. Если можно то как для чайника куда какой щуп и что перед этим нужно отключить или какую дорожку перерезать. Бо страшновато малехо 300 вольт, бъется и шкоды делает :haha: .
Аппарат работал варил им, пропала дуга, замерял напряжение на выходе 0.
Вскрыл с диодного моста выход есть кулер работает.
Выпаял ключи пробой, хочу проверить драйвера не выпаивая, есть осциллограф, если у кого есть осциллограммы контрольных точек, буду очень признателен!!
СообщениеДобавлено: 23-05, 14:02
Привет,
оригинальный TGR имеет 29 обмоток 0,4мм в первичной и 37 обмоток 0,2мм 2 раза во вторичной. Первичная обмотка расположена между двумя вторичными обмотками. ;)
СообщениеДобавлено: 23-05, 16:19
По идее не обмоток, а витков???? :frends:
СообщениеДобавлено: 24-05, 23:05
Да :good:
.. извините, я хорошо понимаю русский язык, но плохо пишу :blush: (я из Сербии, я учил русский в школе ... теперь мне помогает переводчик Google)
СообщениеДобавлено: 27-11, 14:42
Приветствую.
Где можно купить ТТ и какой на него пойдет?
Или как намотать - какие моточные данные?
