Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 26-05, 23:33
Трансформатор тестером точно не проверить! Озвучьте индуктивности всех обмоток.
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:03
Спасибо люди добрые!
Это действительно не индуктивность была, а погрешность прибора (((
И на вторичках она аж в минус уходит...
СообщениеДобавлено: 28-05, 10:07
Индуктивность отрицательной не бывает! Потщательнее с измерениями. И цифры представьте.
СообщениеДобавлено: 22-08, 12:41
Подскажите кто-нибудь нормальную индуктивность первички трансформатора дежурки Ресанта 220ПН. БП выполнен на TOP223Y, его разорвало, подозреваю что и трансу не поздоровилось. Индуктивность первички моего - 550 мкГн - норма или нет ? Название транформатора SS-EC2834L3, а на схеме он обозначен как EC2834 44 13 6 44 , т.е. на первичке 44 витка. В итоге БП не запускается, вторичные цепи проверил, первичные тоже перебрал. Возможно TOP бракованный, пока негде взять ещё на подкидку
СообщениеДобавлено: 22-08, 12:49
Индуктивность маленькая, должно быть явно больше.
СообщениеДобавлено: 22-08, 14:38
Если не подводит память около 1 - 1,5 мГн или 1000-1500 мкГн.
СообщениеДобавлено: 22-08, 16:15
Понял. Насколько сложно его разобрать и перемотать? Искать новый или пробовать перематывать?
СообщениеДобавлено: 22-08, 19:16
Нагреваешь феном и разъединяешь половинки, зарисовываешь куда намотана каждая обмотка, витки, диаметр, разматываешь. После наматываешь новым проводом, изоляция термостойкий скотч. Каждый слой можно пропитать суперклеем. Я первичку мотаю ПЭЛШО 0,2 мм.
СообщениеДобавлено: 28-08, 00:08
Не стал нагревать, замочил в ацетоне на сутки - всё прекрасно разобралось. Перемотал. Индуктивность первички - 1,7мГн. Поставил транс- запустилась, но сильно пищит транс, как будто перегружен. На вторичках тоже понижено напряжение. Не пойму, то ли ошибся в намотке ( может какую-то вторичку в другу сторону мотнул?), то ли ещё какая-то проблема сидит. Опять закинул транс в ацетон, перепроверю намотку, потом будем дальше думать. А может лак на проводах ацетон поел? А то я вторичку тем же проводом намотал...
СообщениеДобавлено: 28-08, 04:29
Провод лучше новый, сколько его надо 20-30 гр. Мотать можно и толще, место есть.
СообщениеДобавлено: 29-08, 16:38
Перемотать не пробовал?
Я обычно проверяю все детали. И если запуска все равно нет,то тогда перематываю тпи (трансформатор). :D :D
Уже десятка два перемотал.
Возвратов пока не было.
СообщениеДобавлено: 29-08, 16:47
Человек уже перемотал. Вы читатель или писатель? :))
СообщениеДобавлено: 29-08, 19:02
Мотал старым проводом и возможно неправильно намотал.
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:29
Не знаю как насчет писателя
Но ремонт дежурки самое простое.
А перемоткой транса занялся из-за безвыходности.
Первый транс перематывал 3 недели,а сейчас за 2-3 часа.
И провод я беру всегда новый :P
СообщениеДобавлено: 26-09, 17:39
В данный момент на столе пациент САИ190ПН . Пришел с выгоревшей силой + битая дежурка (на TOP223Y) . Всё поменял , импульсы на ИЖБЕТах - замечательные , дежурка завелась напруги норм 2-18в и 12в имеются . При попытке зажечь дугу вырубается дежурка полностью . Запустить повторно , можно только после полной разрядки кондеев . По дежурке поменял всё что мог - не помогло.... Потребление вроде норм : вентиляторы 900 мА , драйвер + управа 240 мА , индикация 70 мА . Транс по первичке имеет 1,8 mH . Куда копать дальше ? уже и мысли заканчиваются ...
