Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:27
Душман 83
А каким проводом мотаете? Маркировка, диаметр. Может в нем дело? Я имею в виду изоляцию. И межобмоточная изоляция из чего? Не забываете про зазор в стыке железа? Где то видел даже тему, посвященную перемотке, но не помню где.
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:58
Диаметр меряю, первичка ПЛШО 0,28 остальные штатно. Межобмоточная изоляция термоскотч. Стягиваю термоскотчем и покрываю лаком.
СообщениеДобавлено: 12-02, 14:44
По моему самая подходящая изоляция для перемотки трансов , это рукав для выпечки . Полиэтилен тер фталат кому нибудь что то напоминает.
СообщениеДобавлено: 13-02, 02:38
самая лучшая изоляция, это полиамидный скотч, лучше и дешевле ничего нет.
СообщениеДобавлено: 14-02, 21:23
Вот тоже неплохая штука http://www.glues.ru/production/izoljaci ... ty683.html
СообщениеДобавлено: 17-06, 01:28
Трёхэтажник. TOPSwitch улетел после включения аппарат в 380 В. Через внешний источник питания 25 В на управа убедился, что короткого замыкания и чрезвычайно высокая токовая нагрузка нет. Восстановил платы, проверял все елементы, ставил TOP223YN, включал и заработало. ..Но радость была недолго. После 4..5 перезапуска (для тест) TOP тихо умер. Подозревал, что попал на левак. Проверял всё сначала, менял двух електролитов (10, 47 uF) в обвязке и самы оптрон (наместе PC817 -> TLP621), на этот раз новая 100% оригинальная TOP224Y с 4.7 ом резюка последовательно в цепи истока для предохранитель и.. после второй перезапуск через ламп -> снова сбой. :evil: Ощущение, что засада в транс. Первичке -> 3.1 Ом, 5.6 mH. Кажется, что всё нормально. ..Неизвестно, что творится там когда пролезть штатном 300 В. Неполадок в БП китайские трёхэтажники делал, но только один раз (год 4..5 назад) перематывал -> транс был в обрыве после баха. Что думаете, что лучше - восстановление дежурке в оригинал на ТОП-е с перемоток транса (дело неблагодарное) или модифицировать аппарат на линейный блок питание - 50 Hz, примерно транс на 22..24V/0.5А? Потребляемый ток на управе -> 0.2 А. В втором случае буду сталкивается с новым проблемам как место в корпус, мягкий старт и так далее..
PS: Сварочник током реинкарнации увидел для первого раза. Есть субмодуль Antistick, ArcForce, Hot Start на LM324. В верхнем левом углу фото 3 видно резюк 5.1К и опто. Б.Н.С в етом зверь? Генератор импулсов запускается когда замкнуть "+" и "-" на выходе или отцепить 5.1К для фотодиод. Ето нормально для трёхэтажник?
мой сайт, контакт (болгарский язык)
СообщениеДобавлено: 17-06, 06:52
А что у вас импульсных блоков питания не продают?
СообщениеДобавлено: 17-06, 07:58
Простите, может я не о том, но у меня тоже "вылетали" TOP224 . 4 шт. поменял и запасы закончились. Заметил, что через какое-то время "дежурка" сама оживает. Видимо кондеры разряжаются и защиту "отпускает" :). А я уже автоматически их менял.
Виной всему был термостат, который я заменил на металлический и прикрутил на радиатор транзисторов, а у него один контакт на корпусе. :blush:
СообщениеДобавлено: 17-06, 09:20
Можно, это тоже вариант. Но если на импульсник - предпочитаю нахожу причину сбоев и разобраться с родны.
Оригинал, в пластиком, затянуть к силовом трансе.
PS: Прежде меня, аппарат гулял долго с другим мастерам. Во всяком случае через внешны БП аномалия потребляемая мощность управу не наблюдается и все глядит как обычно.
СообщениеДобавлено: 17-06, 20:17
А родной ТОР какой был?А то у них под каждую серию своя индуктивность у трансформатора.
СообщениеДобавлено: 17-06, 23:07
Неизвестно. Пришел без ТОР. С родной БП прикончил. Буду искатъ альтернативное решение.
СообщениеДобавлено: 19-06, 14:55
Извеняюсь что здесь запостил. Трехэтажка тихо умерла. БП работает. 24в 15в и -15в есть. На выходе тишина. Куда подоткнуться еще?
СообщениеДобавлено: 19-06, 18:30
Интересные вопросы задают.Смотри ключи .диоды на выходе. плату управления и не забудь включить аппарат в сеть 220 вольт.И откуда в 3х этажках минус 15 вольт. :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-06, 19:11
ник2010 это тебе для общего развития Изображение
СообщениеДобавлено: 19-06, 19:36
vlad00 много метод ремонта инверторов выложено в инете и на этом сайте достаточно, почитайче, не сочтите за труд и пристебывание. У меня интернет появился лет 7-мь незад. А до этого покупал книги Володина и других авторов по силовой электронике по 50 - 100 баксов. Моё мнение современная молодежь лентяии, я и многие мои сверсники завидуют вам, мы для поиска информации перелопачивали десятки книг и журналов, а вы ленитесь прочитать внимательно 20 - 30 стр форума или букваря по силовой электронике. Надоело и на всех форумах одно и тоже. Модератору можете удалить сообщение если я что-то нарушил. С уважением ко всем участникам форума
