Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN 200 LV
СообщениеДобавлено: 04-11, 10:24
это распылёнка
СообщениеДобавлено: 04-11, 11:39
А это ... это про сердечник из .ресанты или про дроссель ККМ?
СообщениеДобавлено: 04-11, 11:54
и про то и про другое,
на такие токи в феррите надо делать не магнитный зазор либо ставить распылёнку (у неё распределённый зазор)
СообщениеДобавлено: 05-01, 16:44
Сердечник с фото выше (тот , что поболее и зелёненький) не канает - при 29 витках (против 34 в оригинале) индуктивность 109 против 354. Так может все же в дросселе ККМ используется N87 ? Или и у распыленки разная магнитопроницаемость ? Прошу высказать мнение соратники!
Купить и протестить N87 пока проблемно - нет в наличии ... а у меня свербит от непонятия в мозгу
Ps покупать дросселя по 40 еврорублей мне религия претит
СообщениеДобавлено: 05-01, 17:31
Появилась мысль о том , что намотка два провода а потом последовательно ... фигушки. И сердечник на вид не крашен краской! (Распыленка то никак не может без покрытия - КЗ будет)
СообщениеДобавлено: 05-01, 22:47
в личку написал.
СообщениеДобавлено: 07-01, 11:27
Black Fire писал(а):
Вот собственно дроссель ККМ -
сердечник - два кольца по 15мм толщиной , внешний диаметр 52 мм , внутр. - примерно 31 (разматывать не буду ... поймете почему ? :blush: )
Обмотка - 34 витка в два провода 1,7мм по лаку
а по каким данным лучше считать этот ККМ? появилось время свободное, надо с ним закончить.
СообщениеДобавлено: 07-01, 11:38
У меня в Ресанте 190 ПРОФ тоже дроссель ККМа примерно такую индуктивность имеет,
Дроссель: кольцо похоже на T175 - 44,5х27,2х16,5 (под обмоткой точно не определит), два сложенных кольца чёрного цвета, ориентировочно 28 витков в 2 провода, индуктивность по мультиметру Victor VC9805A+ 356мкГн,
Разглядел надпись на кольце AS 185-1,,,, в инете не нашёл
СообщениеДобавлено: 07-01, 14:01
Помог в поиске Ришат (http://www.electrik.org/forum/index.php ... 837&st=520)
- у меня кольца KS200125A И на сколько я понял - другой материал не особо канает - на кольце с моей фото выше при том же кол-ве витков индуктивность не та , следовательно и материал не алёка
Нашел в Китае - http://www.kdm-mag.com/products/Toroidal1/
А вот где их взять штучно , так и не понял пока :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-01, 16:52
Вот вроде должен подойти
- https://ferrite.ru/warehouse/20/3292/
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:47
Здравствуйте,подскажите пожалуйста сколь стоят силовые модули на сварочный апарат fubag in200lv
СообщениеДобавлено: 13-08, 10:54
Всем привет! Как включить Материнку без силового модуля (нужно для проверки затворных сигналов)?
СообщениеДобавлено: 13-08, 22:30
приветствую!
я думаю, надо подать только питание 15В на ТГР (на шину +15V_A_S)
и вроде должно всё получиться
СообщениеДобавлено: 14-08, 19:07
ШИМ у меня работает, я имел ввиду затворные на ККМ.
СообщениеДобавлено: 14-08, 23:16
значит надо подать питание +15V_D_P на pfc контроллер
изучаем даташиты, чтобы понять что должно быть
