Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 29-05, 00:22
Насчёт резисторов, у меня просто закончились 1к на момент сборки ))
А насчёт перекошенности, тоже была такая мысль. Завтра вечером ещё поковыряю.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 31-05, 21:26
И так перепаял я резисторы в обратной связи. Но это результата не дало. Пришлось балансировать и второй ОУ. Он как и предполагалось был перекошен в другую сторону.
После этого ток регулируется достаточно линейно.
Выкладываю видео. Ещё раз спасибо за помощь!!! :drinks:
https://youtu.be/HPdvEY0YhLw
Если кому нужны схема и прошивка могу выложить.
У меня в планах подключить что то более мощное к этому блоку.
СообщениеДобавлено: 16-06, 19:12
Всем добрый день. Коллеги, подскажите пожалуйста, не встречал ли кто схем контактной точечной сварки без традиционного трансформатора, с импульсным источником питания?
СообщениеДобавлено: 17-06, 18:32
В сделай сам есть тема - Инверторная контактная сварка
СообщениеДобавлено: 20-06, 15:17
На одном из интернет ресурсов, посвященный электронной тематике, участник форума озвучил концепцию своего преобразователя 12-220В.Цитирую его:
у меня в высоковольтной части уже успешно тиристоры клацают, пока тч63, времени нет на испытания, зимой кады времени будет по более, вообще от троллейбуса поставлю.
Я синхронизировал обе части инвертора . Из плюсов, - Отпала надобность в кондерах. Пробовал пока на не большой частоте,- работает отлично.
Частота 1 кгц, на низкой обычный пуш-пул, на высокой 2 обмотки и 4 тиристора, тиристоры нарезают шим из импульсов используя часть или полностью импульса.
Можете растолковать пожалуйста, как это работает?Автор строк не стал вдаваться в подробности.И как это все чудо будет работать с реактивной нагрузкой, если будет?Хочу набросать модельку в симуляторе, хотя бы просто на двух генераторах, трансформаторе и тиристорах...
Как я понимаю с одной вторичке положительную полуволну нарезаем, а с второй вторичке отрицательную.В свою очередь, в каждой вторичке по два тиристора, один работает на частоте 1кГц, второй на 50Гц?
СообщениеДобавлено: 20-06, 16:20
Возможно имеется в виду циклоконвертор.
СообщениеДобавлено: 20-06, 22:17
Сомневаюсь, но спасибо за вариант :frends:
СообщениеДобавлено: 21-06, 12:35
igorka писал(а):
На одном из интернет ресурсов, посвященный электронной тематике, участник форума озвучил концепцию своего преобразователя 12-220В...
При наличии ссылки можно было бы посмотреть оригинал сообщения и тогда сказать точнее, что имелось в виду.
В принципе нашел поиском. Это тема Преобразователь 12/220В с синусом на выходе на форуме Радиокот.
Автор схему не приводит, но скорей всего имеется в виду именно циклоконвертор (возможно автор сообщения об этом даже не подозревает).
Циклоконвертором обычно называют непосредственный (возможен и с трансформаторной развязкой) АС-АС преобразователь, который используется в системах управления частотно-регулируемого привода и позволяет производить преобразование частоты и фазности переменного тока. Может строится на тиристорных/симисторных или транзисторных ключах переменного тока. Достаточно широко использовались в 60...80-х годах, но в настоящее время практически вытеснены классическими транзисторными преобразователями, которые проще и обеспечивают значительно лучшие эксплуатационные и регулировочные характеристики.
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:11
Не подскажете как очистить папку с входящими сообщениями? То ли лыжи не едут или чего другое, но не получается...
СообщениеДобавлено: 22-06, 16:22
Так:
СообщениеДобавлено: 24-06, 22:37
То ли лыжи не едут,то ли сейчас июнь месяц,как поет красная плесень.
Почему тиристоры пробивает,уже не первый раз при импульсном разряде
батареи К78-2 1мкф,800в. на индуктивную нагрузку.типа птл100,т161,и др.
ток в импульсе у них не меньше 1кА.,максимальное напряжение не превышено
для данного класса.ТЧ50 тоже сдох.Жалко до слез.
Слишком резкое нарастание тока? :evil:
СообщениеДобавлено: 24-06, 23:42
А конкретнее можно? Желательно со схемой.
Тогда можно будет сделать SPICE модель и рассмотреть всё в подробностях.
СообщениеДобавлено: 25-06, 09:07
катушки разные от десятка витков толстого
провода диам.каркаса сантиметров семь,до
пары сотен витков провода потоньше.
Импульсы красивые,тонкие и высокие ампл.почти
на питающее напряжение.кондеры 78-2 стучат с частотой
импульсов.Че там в них стучит,шут его знает. ;)
Эти тиристоры имеют такие внушительные размеры,
что казалось скорее проводка в хате сгорит и на
столбах на улице,ан нет...
СообщениеДобавлено: 25-06, 09:35
Пушку Гаусса делаете? :padonak: :lol:
СообщениеДобавлено: 25-06, 18:18
Не,фигней все тешусь,свободную энергию поймать хочется.
для гаусов,кажется,емкость нужна побольше.в одном микрофараде
джоулей маловато.
