Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22-04, 14:36
s237 писал(а):
В электронике Andy61 прав: LM324 это не НА17324.
Постоянно ставлю LM324 от ST, проблем небыло. :wacko:
СообщениеДобавлено: 27-04, 23:52
Прошу помощи специалистов. Пользуюсь Энергией 10000 уже год.Стал замечать в последнее время что начал подмаргивать свет. Думал что где то работает сварочный. Но подмаргивание не прекращалось ни вечером ни ночью. Стал появляться скрип или писк при перемещении щеток. Решил вскрыть и посмотреть, что бы могло это вызвать. Продул всю пыль, протер обмотки от графита, подчистил слегка щетки, собрал. Вроде бы все стало на место. Но не надолго. Примерно через месяц все повторилось.Щетки выглядят вроде нормально. Новыми конечно я их не видел. Подскажите, как можно избавится от этой проблемы не прибегая к услугам сервиса? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28-04, 18:56
Для начала замени графитовые щётки,а скрипение может быть из редуктора.
СообщениеДобавлено: 28-04, 19:01
А какой у них ресурс. Я бы не сказал, что у них большая выработка. Или они оцениваются по каким то другим критериям. Нельзя воспользоваться какими нибудь средствами для улучшения контакта.Продаются разные спреи или аэрозоли.Или они для этого не годятся?
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:10
Ресурс щеток большой около 5 лет,в зависимости от изменения напряжения сети и нагрузки,а вот мощность стабилизатора при напряжении сети 160 вольт около 5 квт и в случае большей нагрузки конечно будут гореть щетки!Зачисти шкуркой нулёвкой места зачищенного провода на трансе,и промой очищенным бензином,зубная щетка в помошь,усиль прижатие щёток к обмотке,но в меру иначе повысится нагрузка на электродвигатель,у которого ресурс не большой.Уменьши нагрузку до номинальной.
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:55
Спасибо.Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 14-07, 23:42
[quote="Andy61"]
В 9000 VA Люксеоне стояли 2 переменника, одним из низ напр. стабилизации и регулировалось.
[quote]
У Люксеона нет моделей 9000VA .
Есть 8000 , есть 10000
в серии WDS например на плате 3 резистора
 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор СНПТО-11 VOLTER
СообщениеДобавлено: 10-03, 13:25
привет всем!
извини, я не умею создать новую тему.... :wacko:
прошу помогите!!!!
знакомый подарил мне стабилизатор СНПТО-11 VOLTER,
сказал рабочий, но плата нет....... (продал) :smoon:
http://s57.radikal.ru/i155/1503/e4/07827836c98d.jpg
у кого нибудь схема родная плата светодиодная шкала СНПТО
заранее благодарю...
С уважением, Павлик
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:36
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Приключилась у меня проблема с моим "Энергия СНВТ 10000" - сервопривод не двигается. ЛАТР работает нормально - если двигать щётки вручную, напруга на выходе меняется, релюшка при включении щёлкает.
Вопросы следующие: 1, Как достоверно проверить сервопривод на работоспособность - какое напряжение ему давать, какой ток он должен потреблять? Какое напряжение подаётся на мотор при нормально работающей плате?
2, На плате стоят транзисторные ключи 4 шт TIP 41C и TIP42C. Так понимаю, это китаецкое детище - чем можно нормальным заменить? На сколько я понял - КТ819Г - полный аналог?
3, Также, там две микосхемы LM324N (15AGJCM) Это тоже китаецкое или можно взять такие же на замену? Если это не хорошие детальки, то подскажите какой абсолютный аналог туда можно установить.
По моим размышлениям: ну кондеры по-любому надо бы заменить. Возьму Самву. Ну там не внушает доверия один резистор 10 Ом, по-моему сгоревший. Но опять же, почему он сгорел? Резисторы просто так не горят. http://s017.radikal.ru/i428/1606/89/a3f88489b33f.jpg (фото не моё, это гибрид, но плата такая же)
Напряжение в сети, порой просто скачет в пределах 40-60в. ЛАТР как будто пилит щётками. Поэтому, помимо сгоревшего резюка хочу заменить и то, что какбы расходник - ключи, кондеры, возможно микросхемы. Что ещё, обычно выходит из строя в таких ситуациях?
СообщениеДобавлено: 21-06, 21:55
2SB595
2SB596
2SB633
2SB703
2SB707
2SB708
2SB753
BD240C
BD244
BD244A
ECG197
LTC153
RCA1C11
2N6107
2N6125
2N6126
2SA1010
2SB521
2SB566A
2SB595
Я думаю что ставить наши не целесообразно. Вот аналоги TIP42C.Выбирай
Это на 41
2N5296
2N6122
2N6123
2N6288
2N6290
2N6292
2SC2334
2SD1059
2SD476A
2SD525
2SD526
2SD568
2SD569
2SD613
2SD743
2SD843
BD109
BD239C
ECG196
LTC152
RCA1C10
СообщениеДобавлено: 21-06, 22:02
vlad00, спасибо.
А по поводу LM324N как быть? Не пойму никак - это контроллер, требует он прошивки или просто замены будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 21-06, 22:08
VerZilla поисковик для чего? :twisted: http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... lm324n.pdf
СообщениеДобавлено: 23-06, 19:51
Перегорает резистор R40 что делать? Что может вызывать эту болячку?
Заменил транзисторы силовые, кондеры все, перегорает резюк и всё. Мотор, вроде, в порядке - работает как положено ток потребления не большой.
СообщениеДобавлено: 24-06, 14:13
А где схема, что бы посмотреть что такое R40?
СообщениеДобавлено: 24-06, 18:46
а схема здесь не нужна. Нужно знать простой закон дедушки Ома и все станет на круги своя. :D
