Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: ARC200 ETALON ремонт
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:57
Судя по общепринятой схеме то глухая, тиристор в блоке управления. Как раз то что надо. Нужно на плате блока управления посмотреть наличие тиристора.
А еще лучше в сварочник встроить вольтметр, и взять себе правило не варить при низкой сети.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:32
Себе то за правило взять можно, хотя реально и сам не посмотришь пока варишь. А заказчику это объяснять - практически бесполезно, тем более если аппарат не личный, в бригаде. Здесь нужно "аппаратно" блокировать работу. Мне когда-то на вопрос "Какое напряжение в сети?" (аппарат подключили к щитку в козловом кране = 380 В) ответили : "Болгарка работает!".
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:42
мне сегодня принесли "паяльник" для пластиковых труб. Довольно не простой. включил в сеть, а на дисплее: " -Не могу включить тиристор!"
Во кака надо добавить на сварочник.
А вообще чудиков хватает! Gena2 прав. "-Болгарка работает" И все тут. И доказывать им что либо - дело неблагодарное. "Он" десять лет проработал сварщиком! А тут учить его берутся.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:57
s237 писал(а):
Самое простое - это конечно домотать вторичку. При этом нужно смотреть на нагрев 7815.
в моем случае LM317T стоит и пару резисторов.
Транс перематываю. Только меня опять сомнения терзают - слабоват этот стабилизатор.
Перемыкал все реле, тем самым убрал сх мягкого старта. От штатного трансформатора - картина не меняется-трещит и мелькает. При увеличении нагрузки.
Завтра домотаю "вольтодобавку" - посмотрим. Пульсации прут! После 40А. Хотя емкость фильтра 1000мкф.
СообщениеДобавлено: 27-08, 22:34
Я однажды таким же образом и ответил: "А вы что, его еще и в розетку втыкаете???" Ржали потом долго...
СообщениеДобавлено: 31-08, 11:23
Домотал трансформатор БП. Теперь на вторичной 28В вместо 24. При 220 в сети. Есть и запас - 30В. Думаю многова-то будет. Картина , конечно изменилась. Варит. Но Сеть сильно просаживает! Очень заметно. Вольт на 20. Оно конечно и проводка у меня на работе гнилая - еще с прошлых времен. Но и другое приходит на ум - не много ли транзисторов налепили?! Их тут 16 шт!!!. К тому же и БП НЧ. Отсюда и проблемы?
СообщениеДобавлено: 31-08, 11:34
shelf22
Хотите транзисторов убавить до 4 шт? Шутка.... Оставляйте все как есть . Включите его на вашу сильную фазу, или ЛАТРом дайте около 230В, закройте крышкой и погоняйте на ХХ около получаса. При этом контролируйте температуру трансформатора и КРЕНки за ним. Возможно нужно будет увеличить радиатор КРЕНки.
СообщениеДобавлено: 31-08, 20:42
Вообще, в Бриме 200В старого типа стоит тоже транс с ЛМ 317. Но там напруга на входе порядка 35 вольт постоянки. После ЛМ 24.5. Запас огромный. Хотя потом так же их в целях экономии перевели на импульсник.
Этот аппарат в реалии выдавал 200 ампер. С 4-х трансов.
СообщениеДобавлено: 31-08, 21:42
Теперь здесь тоже так. При 220В после моста 38В. На выходе 24,5. Пришлось радиатор увеличить.
СообщениеДобавлено: 25-06, 21:36
Не поможете ли советом? В сварочнике"ARC200"(не Еталон,не Брима,а просто ARC200 ) раскололись напополам и упали 2 феррит. кольца диам.2,5см.Рядом со жгутами проводов ,идущими от мощн. диодн. моста к плате конд-ров фильтра +300в,а так же провода переменн.220в.Там так же проходит пара проводов +300в- на питание имп.Бл питания +27в(от него питаются вентиляторы и прочее).На какие провода эти кольца были одеты? (Коротыш был в имп бл питания - ТОР 224YN,попала вода видимо,я его устранил.)Скажите,ежели в курсе.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26-06, 07:50
Это сетевой фильтр. Есть вариант на плате и на сетевом шнуре. Посмотри фото и схему IMS 1600.
СообщениеДобавлено: 26-06, 09:55
Не поможете ли советом? В сварочнике"ARC200"(не Еталон,не Брима,а просто ARC200 ) раскололись напополам и упали два феррит. кольца диам.2,5см.Обломки валялись Рядом со жгутами проводов ,идущими от мощн. диодных мостов(2шт) к плате конд-ров фильтра +300в,а так же провода переменн.220в.Там так же проходит пара проводов +300в- на питание имп.Бл питания +27в(от него питаются вентиляторы и прочее).На какие провода эти кольца были одеты? (Коротыш был в имп бл питания - ТОР 224YN,попала вода видимо,я его устранил.)Скажите,ежели в курсе.Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 20-07, 11:12
Извиняюсь, тему создать не могу. Сварочник Эталон. При попытке зажеч дугу срабатывает защита.
На холостом ходу греются оба радиатора? Где искать неисправность?.
СообщениеДобавлено: 20-07, 19:58
РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 20-07, 21:59
И?
