Текущее время: 17-09, 22:47
СообщениеДобавлено: 06-04, 13:22
Здраствуйте, хотелось бы узнать мнение специалистов.
Дело в том, что раньше мой инвертор спокойно варил четвёркой, а с недавнего времени постепенно стал терять мощность, теперь еле варит тройкой. Напряжение в сети 218- 225 вольт. Может всё дело в электролитах, которые со временем теряют емкость. Инвертору 4 года.
Пожалуйста подскажите в чём может быть проблема.
С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: 06-04, 13:57
думаю, что да. Проверте обдув. И, если имеется возможность, глянте осциллы на кондюках. Вполне возможно (думаю, что проц. 80), что пульсации на них "выше крыши" (хар. завода-производителя).
СообщениеДобавлено: 06-04, 15:08
С обдувом вроде всё ОК. Значит если проблема в конденсаторах, стоит их поменять и можно забыть о проблеме?
СообщениеДобавлено: 06-04, 16:14
Владимир, этого я не говорил (насчёт замены). Для выявления причин послал Вас к осциллу (для выявления пульсации). И далее, про обдув. Ежли Вы выявите, что причина Ваших бед кроется в электролитах, то да, обдув нужОн полУчшЕЕ. Опять таки, проблема с электролитами. Мож производитель девайса всунул кондюки не соблюдая тех.требования завода-изготовителя (кондюков), а это в практике всегда случается. И ящо, ежли место в девайсе позволяет, всунте туды ящо несколько электролитов, не забыв и про плёночники. Возмите, к примеру, кондёр (6-9 мкФ) из современного светильника "дневного света" 4х20 или 2х40 Вт. о
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:45
Владимир
Могу ошибиться, но вроде это одна из реинкорнаций САИ-200. Глянь ливер и сравни с фото в Разном, Серийная продукция, примерно 2-3 страницы. Если похоже, то там в мосту с баянами параллельно три транса, шесть выпрямителей и два дросселя! При такой глобальной параллельности отпад части от целого может привести к подобному
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:16
-не...Там вроде полумост (как в комповом БП).Гдето на сайте была схема. MaiklПосмотри пульсации....
СообщениеДобавлено: 12-04, 17:11
Владимир что-то Вы замолчали. Нашли неисправность?
СообщениеДобавлено: 10-06, 08:59
Выкладываю фото этого девайса
http://i072.radikal.ru/1206/5f/49c175c78842.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1206/a9/f992af1f9fc1.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1206/d8/9bc60ad08915.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1206/c9/9062ca45df47.jpg
Полностью запустить неудалось 2-ва БАХА после 1-2-х электродов.
Надеюсь фото помогут другим ремонтникам.
СообщениеДобавлено: 18-04, 17:38
Здравствуйте уважаемые форумчане. Достался мне от дядьки «поломатый» сварочник ВМЕ160. Помогите пожалуйста в определении неисправности. История такая. Когда-то давно этот сварочник уже ремонтировали (сказали что сгорели транзисторы IGBT). Теперь он снова не работает. После вскрытия обнаружил пробитые GP50B60PD1 4 шт.
http://s017.radikal.ru/i428/1604/ca/0ec8451654a7.jpg
транзисторы, конденсаторы, плата с двумя реле (я так понял это и есть реле включения блока инвертора) выпаяны мною.
Также была обнаружена переделка:
http://i053.radikal.ru/1604/bc/cdce2eb40383.jpg
почему перерезали контакт на блоке реле и какие были до этого резисторы, к которым соединили дорожку проволокой я не знаю.
и
http://s001.radikal.ru/i193/1604/93/6546ddeccc93.jpg
это я так понял как-раз управление блоком реле (дорожку на входе L7815 соединили с блоком управления реле напрямую).
фото платы управления:
http://s016.radikal.ru/i334/1604/6c/ac481493393d.jpg
пришлось поставить стаб L7809CW на 9 вольт (L78L09 «порвал» при чистке платы от компаунда-редкостная дрянь ).
http://i079.radikal.ru/1604/a7/b7400d7cf4d2.jpg
Так вот сейчас при включении аппарата в 220в через 150 Вт лампу он пищит, вентилятор крутится индикаций никаких нет, лампа горит вполнакала (видать что-то нехорошее есть на входе). Напряжение на выпрямительных конденсаторах на входе : 200в, выходные диоды в норме, оптопара РКП5А исправна (проверял двумя мультиметрами), напряжение на L7815 : 0 вольт. Может быть есть у кого-нибудь схема на данный аппарат, то что нашел в нете (размером 100 кб) не совсем то. Или подскажите сколько должно приходить на вход L7815 и откуда? Заранее спасибо.
P/S Из оборудования – паяльники всех форм и размеров и мультиметр. Осциллографа нет. Если что забыл, не ругайте сильно, я не спец. :smoon:
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:48
и
Рисовал давно ВМЕ-140, может пригодится, если ещё актуально.https://yadi.sk/i/ioisC0PGsoXH6
СообщениеДобавлено: 07-05, 15:25
https://yadi.sk/i/aiqQ-LiQ3HoJK8
Добрый день. Подскажите номиналы этих резисторов (мощность и сопротивление)
Знаю два из них (5 Вт 1 КОм), а другие два резистора (маркировка стёрлась из-за перегрева и один в обрыве)
Эти резисторы служат для первичного запуска платы управления (подают напряжение на стабилизатор 15 вольт 7815)
СообщениеДобавлено: 08-05, 09:58
Точно не помню, около 10 - 15 кОм. Если найду склерозник с записями скажу точней. Можно подобрать по уверенному запуску при 150 В в сети.
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:20
Был ВМЕ-160. В этой цепи нарисовано 3,6 кОм 4-ре последовательно 2Вт
