Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 09-11, 13:37
Докладываю: поставил ЕЕ25 200:12:22:22. Пропеллер в моем аппарате 24В, 0,25А. Уже три часа гоняю на ХХ и под нагрузкой (на стенде). Признаков перегрева транса не обнаружено. Ни железо, ни обмотки. Все еле теплое. При максимальном сварочном токе 115А все напряжения дежурки стабильны. Самое большое (оно же опорное) 24В, оно же на пропеллер, стабильно 24,5В.
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:01
Всё один к одному ... аппарат Эдон ММА-200 ...
установлен ЕЕ25 200:12:22:22 вместо EEL27 200:12:22:22
вентилятор не менялся, его питание так и оставил от этого транса ... следов нагрева не выявлено ... аппарат укатил в Феодосию ... дана гарантия 3 месяца ... ожидаем невозврата :D
СообщениеДобавлено: 29-06, 09:53
Прошу совета по перемотке трансформатора Е25 200:12:22:22.Отдавал перематывать.После перемотки,на вторичке по минусу -60в,а по питанию вентилятора нормально 26в.Человек, который мотал,говорит,что мотал,как было,т.е.начало-конец обмотки мотал, как в оригинале.Решил я сам перемотать.Транс. обратноход.Полагаю-первичная обмотка мотается по часовой,а дополнительная и вторичные против часовой.Правильно?
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:19
Неправильно! Кто может знать, как в Вашем варианте разведены дорожки на плате под трансформатором. Если перемотчик не оставил фото того, как были намотаны обмотки, то Вам придётся разбираться с этим детально.
По разводке платы нужно определить, на каких выводах трансформатора у каждой из обмоток должна быть метка начала обмотки. Исходя из этого и задаётся направление намотки. А для определения этого направления придётся вспоминать физику старших классов школы (если не ошибась, то правило буравчика).
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:02
Кстати говоря, однажды было лень перематывать, потому что спешил, и воткнул в аппарат трансформатор с обратным напрвлением намотки, НО ВСЕХ обмоток. Работало аж на ура. Речь о таком же трансформаторе 200/12/22/22.
Подробнее вот здесь:
http://valvolodin.narod.ru/load/stati/t ... 2/21-1-0-4
СообщениеДобавлено: 29-06, 20:18
Вот немного повспоминал и придумал такое. Сделайте измерения (осциллограммы) всех обмоток. Затем за базовую примите сетевую (200 витков). С помощью двухлучевого осциллогафа можно на выпаянном трансформаторе определить фазировку намотки обмоток относительно базовой. Если фазировка на сомнительной обмотке не совпадает с теоретически нужной фазировкой, то можно: либо перемотать сомнительную обмотку, либо на плате подрезать и переразвести дорожки, либо припаять трансформатор на проводах (длиной до 15 мм). Будет похоже на дом на сваях. Я так когда то делал - работает. Удлиняющие провода сделать из одножильной проволоки до 1 мм в диаметре, для жёсткости конструкции.
Если найду, то предоставлю фото размотки подобного трансформатора.
СообщениеДобавлено: 29-06, 20:33
Gena2
Так здесь то в этом и вопрос. Трансформатор уже был перемотан другим мастером. А сейчас имеется очень большой разнобой по напруге на выходе, причем только на одной обмотке, а вся дежурка работает, просто не бъет одно из выходных напряжений. Вот это и есть задача. То есть нету исправного (вроде как) трансформатора, соответсвенно и точки отсчета для таких замеров НЕТУ.
Я бы эту задачу решал не так.
Я бы перефазировал именно одну обмотку, именно вот ту, которая дает большое напряжение. Для этого порезал бы дорожки, и накинул бы перемычки для фазировки наоборот. А потом через ЛАТР посмотрел бы результат. Если получится - так бы и оставил, если нет - перемотал бы. Это все конечно при условии, что измерения производятся ПРАВИЛЬНО.
СообщениеДобавлено: 30-06, 10:13
Попался аппарат с таким же трансом,но рабочим.Выпаял, подключил к первичке генератор и посмотрел осликом.Выход на +24в в противофазе,дополнительная и -24 совпадают по фазе с первичкой.Схема блока питания один в один с АИС 200.Так,что определить начало-конец без проблем.Изначально,вопрос был к практикам,которые перематывали сей транс.Не хотелось перематывать лишний раз.Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 30-06, 12:27
Т.о. получается, что трансформатор (из рабочего инвертора) намотан вопреки схемотехники обратноходовых преобразователей? И при этом всё нормально работает?
СообщениеДобавлено: 30-06, 18:18
Поэтому и были сомнения и вопросы.
СообщениеДобавлено: 30-06, 22:00
Так какие выводы от проделанной работы?
СообщениеДобавлено: 01-07, 08:38
Самому мотать нет времени,отдам на перемотку,обьясню что-где.По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09-07, 17:06
Перемотали-первичка,дополнительная,+24вольтовая против часовой, -24вольтовая по часовой.Все напряжения в норме.В предыдущем посту описка,надо читать:Выход -24в в противофазе,дополнительная и +24 совпадают по фазе с первичкой.
СообщениеДобавлено: 26-07, 15:45
[quote="Алексей1987"]Уважаемые форумчане помогите пожалуйста в ремонте дежурке сварочника ИНСТАР-230. (Извиняюсь что влезаю в чужую тему, просто создать новую тему не получается). Принес знакомый уже после того как побывал сам отремонтировать, с недостающими детальки. Подскажите что это за детали. Я их отметил красным кружком и примерно написал их название. Скажите пожалуйста правильно ли я сделал!??? [img]http://s018.radikal.ru/i510/1310/66/c8eedea08acf.jpg[/img][/quote]
Я ставил бп IMR 10 ват . Ток потребления у подобных схем около 250ма. С платы всё снимал от дежурки кроме выходных диодов и ставил данный бп.
СообщениеДобавлено: 26-07, 18:47
Не гадайте какие там должны быть детальки. По плате нарисуйте реальную схему и сравните с типовой. Всё сразу станет однозначно (тем более снимок не очень удачный).
