Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 16-05, 22:40
С нижней платы на верхнею идут 6 проводов 3 красных и 3 черных это плюс и минус 300 вольт.Если убрать перемычку то не будет питания на дежурку.Скорее всего неисправна плата дежурного питания .Стоит она возле трансформатора.
СообщениеДобавлено: 20-05, 23:37
Всем добрый вечер.Я уже спрашивал совета по поводу awelco mikrotig 200 .Нашёл в одной статье по похожему ремонту что при выключении сварки,в недалеко стоящем приёмнике появляются помехи типа тикания-по мере разряда конденсаторов.С этим ладно,мне подсказали убрать L7815(я ставил на одном плече питания +15в.и поставить на место PZT2222 я такого не нашёл вставил кт805) и проверить без лампочки.Оказалось что кусок 10см провода тоже портит картинку,я разрезал дорожку на силовую и по 5см.проводками подключал лампочку.Сразу просто эти выходы замкнул,не помогло.Потом совсем убрал и запаял разрез-стало лучше.На осц.должен быть срез размагничивания трансформатора-его не видно.На силовой плате всё перепроверял ничего не нашёл,может кто что посоветовать? http://savepic.ru/9802504.jpg http://savepic.ru/9812747.jpg
СообщениеДобавлено: 21-05, 13:48
[qu1ote]
[/quote]Собрать и отдать мастеру.Из вашего сообщения ничего не понятно.Какие то провода по 10 см. L7815зачем то отпаяна.Сигнал неизвестно где снимался.Без бутылки не поймешь :crazy: .
СообщениеДобавлено: 25-05, 12:45
По схеме стабилизатора должен стоять - PZT2222 я ставил - L7815,посоветовали на место транзистор,за неимением поставил кт805БМ.Сейчас сварка нормально включается,были на нижнем ключе непонятные осц.Я включал силовую часть через 100вт.лампочку.В разрез питание припаивал два провода,когда их убрал и запаял на место дорожку осциллограммы улучшились.Попробовал на выход небольшую нагрузку-100ватт лампа.Дальше не знаю,нормальные ли осцы и можно попробовать большую нагрузку? http://s019.radikal.ru/i627/1605/d0/0345fec25e01.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1605/cb/be2c6af06af7.jpg http://s011.radikal.ru/i318/1605/63/a25fe237a427.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1605/49/438ec6336b37.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1605/68/3b425fd994bf.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1605/95/238f5b77fd8b.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1605/bd/71342cbc4316.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1605/05/6ca850032070.jpg
СообщениеДобавлено: 05-06, 22:42
Закончил сегодня "бармалея"и после положительной проверки рискнул испытать "авелку". Сосед уже полгода просил проварить самодельную борону и на ней решил испытать сварку.Было всего четыре электрода тройки и пару неизвестных четвёрок.Не спеша ушла тройка и под конец треть четвёрки - ремонт закончил,кто помог спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-06, 17:03
Есть Awelco Base 56801 отличие от 5680 в том, что там по 4 выходных IGBT и применены GS30B60K.
В ремонте двухэтажник. Блоки совершенно идентичные, выходы соединены параллельно.
Пришел в ремонт с взорванной силовой частью - GS30B60K - 4 шт, их обвязка и диод D06E60, к слову, жутко дорогой - 370 р. и взорванными L6386, резисторами, в общем как всегда. Ослика в наличии нет.
После замены всех видимых неисправных деталей запустился, но через некоторое время сработала защита по перегреву H00. Поменял LM324 в обоих блоках. И только потом обнаружил, что разъем передней панели подключал к разъему DLED1, а не к DLED2. Ошибка ушла, на ранее исправный блок стал пульсировать на выходе. Это стало понятно и по звуку и по запуску вентилятора. После замены UC3846. Разорвало один GS30B60K. После замены L6386 разорвало другой транзюк в этом же плече. Все заново поменял и LM324 и UC3846 и L6386 и BSRы все....короче еще два GS30B60K :) разорвало и в том же плече. Есть подозрение, что когда выпаивал операционник, то перегрел плату термофеном - она как-то помягчела. Микруха сильно приклеилась и с трудом отлипилась, Надо сказать и припой там тугоплавкий.
Плата двусторонняя, возможно, что когда вспучило или размягчило, то могла разъединится металлизация отверстий. Но вроде все прозвонил. Купил ослика, теперь жду доставки транспортной компанией и ломаю голову где же мой косяк :)
СообщениеДобавлено: 29-06, 00:17
А схема на Awelco 56801 есть?
СообщениеДобавлено: 29-06, 00:40
Та же самая, только просто как бы не хватает по два транзистора в силовой части в каждом плече.
Это сгоревший блок, уже побывавший до меня в ремонте. Он уже приведен в рабочее состояние, а вот второй... ждет ослика и советов :)
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:10
Добавил два фото в полном разрешении, аж видно все дорожки и номиналы, второq части двухэтажника Awelco ARC-250 (Base 56801). В нем все культурно и не напахано :)
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:18
А в этом аппарате на выходе дроссель не ставится?
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:42
Он теперь стал синим - по цвету термоусадки, а родной был черный и весь поплавился - прогорел. Честно говоря не уловил в какую сторону он был намотан :). Там многожильный медный провод с жилами тонкими как волоски. Длину не менял, наконечники не перепрессовывал.
СообщениеДобавлено: 29-06, 23:58
Дроссель при работе нагревается-может лучше потом переделать.Если пробивают вых. транзисторы горят 0,1 Ом резисторы и +310 идёт палить всё по пути,через 10 Ом резисторы-UC3845 и через 56 Ом -L6386 плюс bsr14-16. Можно включить без силовой части подцепив вместо терморезистора обычный около 10 кОм. Проверить все напряжения и осциллограммы,дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 30-06, 00:09
История этого аппарата немного другая :) - Он пришел на ремонт со взорванной силовой частью и разорванными микрухами. Все было приведено в порядок. На первых фото то каким он пришел. После ремонта аппарат успел потрудится почти день и вернулся с той же неисправностью. Подозрение на заниженное напряжение в сети. Первая часть восстановлена, а вторая, которая как бы не была тронута ранее портит транзюки в одном плече. :crazy:
СообщениеДобавлено: 30-06, 00:17
тогда проверить выходы с L6386 (осц) проверить сигналы на затворах сначала без +310в.обвязку вых.транзисторов.
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:12
Нашел я "диверсанта". :pooh_lol: Как и предполагал, оборвался переход с одной стороны платы на другую. Только не на LM324, на на участке 13 нога L6386 - R47P, т.е. сигнал с выхода не поступал на одно плечо
Отпаял стабилитрон, проковырял небольшую дырочку , вставил проводок и припаял. вернул стаб на место . А нашел этот обрыв только благодаря купленному ослику :)
Следующий шаг - восстановление силовой части. (когда транзисторы подойдут почтой)
